Весь контент Sn0rk
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
DiagPro 1.5 Удалил все, с отключенным инетернетом установил пустую оболочку и туда кинул старую забекапленую версию, так работает не включая интернета
Кто подскажет куда копать. Пользовался Ланчем стандартно около года, головка красная ПРО. Сейчас прога стала сама по себе вылетать, переустановил не помогло. Установил только загрузочный файл, при логине вылетает, без ошибок. Пробовал забэкапленные версии востанавливать, не помогает.
K-TAG клон
Отлично, а то не 3 копейки стоит. На чем проверяли? Мерседесы 17.7.2 пробовали?
K-TAG клон
Так а реальный опыт есть у кого с 7.003 китайским? Берет он GPT заявленные?
Piasini v4.1 MASTER
Парни кто нибудь 4.3 заказывал? Работают новые протоколы? Доработка такая же?
kess v2 китайский клон
Это с какой именно страницы?
И его тоже)) Уже голова кипит
Попробовал отформатировать карту и засунуть туда несколько вариантов которые тут выкладывались, итог такой же
То есть можно отформатировать флешку, но где теперь содержимое найти.
Перепробовал множество программ для сброса токенов. Подключаю кесс, запускаю программу и обновляю. Не помогает... В чем ошибка?
Я уж извиняюсь, как это сделать? Когда покупал продавец сказал что без токенов, на диске нет больше программ помимо самого софта
Парни подскажите кто знает. Софт 2.12. Фирмвара 4.036. Кесс работал отлично, но вчера получил сообщение при запуске: WARNING: mandatory updatewithin the next 9 programming. connect the tool to the internet and run the update as soon as possible. Софт запускается, но выбор авто не доступен. Присутствие интернета исключено, даже драйвера для сетевой карты не установлены. Подтолкните куда копать
Еще вопрос, если желтая головка по железу одинаковая, или если найду исправную красную головку, можно ли в них перебить номер на мой?
Спасибо! Все доходчиво!
JV700? Гдето отдельно можно приобрести или только из донора? И как платы достать? Отпаивать только или с пинами из разъема как то достаются?
Парни подскажите куда копать. iDiag pro диагностика работала отлично. После диагностики шевроле нива не могу соединиться не с одним автомобилем. Блутус отрабатывает, с головкой связывается, но не с одним блоком не соединяется. С планшетом все манипуляции делал в плоть до форматирования. Я явных пожаров на плате не вижу. Плата такая:
K-TAG клон
Пробовал, не в какую...
K-TAG клон
Подскажите, пришел к-таг 2.06 с китая. Установил все по инструкции с диска. Все запустилось. При повторном подключении компьютер не видет к-таг и не появляется даже в диспетчере устройств. Переустанавливать пробовал, к другому компу цеплялся, провод юсб другой пробовал, все также, куда смотреть?
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Renault
А прошивку 512кб флешер запишет и корректно?
Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
А то есть даже калибровки можно не переносить. Подскажите по каким адресам лежат калибровки в прошивке?- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
Просветите ситуацию. Нужно делать индивидуально под каждую машину или достаточно перенести калибровки из тюнинга в оригинал?- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
Можно подробнее, что куда слетает и как востанавливается?- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
Вопрос по прошивке. Делали на базе считанной или заливали готовую? Если готовую то подготавливали перед записью?- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Honda Flasher - Acura Flasher
