Sn0rk
Весь контент Sn0rk
  1. И кстати на сидах дорейстайл (интересно с каким мотором), спортажах(интересно каких и с какими моторами) и купе 2.0, 2.7 (интересно какого модельного ряда) не такие же случайно блоки? Елантры в новом кузове Bosch M(G)7.9.8?
  2. Они самые. Флешер существует для них?
  3. А на сонатах 2.0 с балансировочными валами что за блок?
  4. SIMK43 - sonata 5 2.0 betta и 2.7?
  5. Народ подскажите пожалуйста на какие автомобили и с какими двигателями стоят блоки Siemens SIMK-31/41/43, SIM2K-47?
  6. Ок спасибо!!
  7. Это как бы еще один вопрос) Для автомата и механики взаимозаменяемые на гетце 1.4 или нет?)
  8. Спасибо! Смутило то что 4 вида стока идет на 1 машину с механикой... С 1.4 на автомате думаю они отличаются и совсем не взаимозаменяемы? waleko
  9. Ну да я наверное и имел ввиду это. Тоесть допустим в гетц со стоковой tfe6i43 залить тюненую tfe6i42. Насколько они взаимозаменяемы и чем они все отличаются?
  10. На Getz 1.4 MT рестайлинг прошивки с разными идентами заменяемы? Допустим тюненая tfe6i42 встанет нормально взамен tfe6i41, tfe6i43, tfeai40?
  11. Хороший вопрос) обе конечно же)
  12. Есть прошивка у кого на Hyundai Accent 1.5 16 кл. под газовое оборудование?
  13. А рестайлинг и дорестайлинг есть там разница?
  14. doktor x Это евро2? Рестайлинг и дорестайлинг одинаковые? АКПП и МКПП без разницы? Что еще хорошего в ней?
  15. разобрался прописал пару раз на кнопку команду, вернулось все на свое место
  16. Вторым брелком не пробовал, кнопка вроде норм отщелкивает. А как нибудь можно на заводские ее сбросить?
  17. Сигнализация Starline A6 ставится на охрану только долгим (примерно 2 сек.) нажатием на кнопку, как бы сделать все обратно по человечески что бы?
  18. У кого есть на акцент 12 клапанов прошивка??? отпишитесь
  19. Есть что на акцент 12 кл?
  20. Народ подскажите по этим 2 ошибкам пожалуйста: 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-00 - - 17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева P1116 - 35-00 - - Заместо старых двух стали выскакивать эти две. Я так понимаю лямбда получается под замену 100% ? Какая это из них, которая до каталика?
  21. А что по этой ошибке? 19667 - Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева P3211 - 35-00 - - Изза растянутой цепи не может быть или все таки лямбда мертвая?
  22. Интересная заметочка, спсибо за помощь! Но я так понимаю если глючит один из датчиков то эта схема проверки не прокатит?
  23. Подскажите как проверить датчик распредавала? Метки на этом моторе посмотреть очень не просто!!
  24. Повторная диагностика дала 2 следующих ошибки: 17755 - Ряд 2, датчик распредвала-G163/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1347 - 35-00 - - 19667 - Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева P3211 - 35-00 - -
  25. VagCom ом никак не проверить эти датчики?
