Didavol
Весь контент Didavol
  1. Здравия , ищу сток на Prado 2017 2.8D 1GDFTV Identification VIN: GDJ150-0017840 Calibration: 360X5500 Calibration file: SW 89663-60X55 Part number: HW 89661-60C52
  2. подключал ка описано в схема VVDi prog и orange, а также как на машинах с таким же процом ка Tiggo и др
  3. это не память , у меня две панели одна новая другая б\у ,я уже менял ее местами , одним не далеким людям которые не верили
  4. HAVAL на проце MB91F594 номер 3820100XSZ08D побывал вычитать Orange и VVDI prog с внешним питание и без него, workflash(Dflash)всегда в FF, пустые , внешнего eeprom нет, уже второй такой же китаец в котором не могу вычитать workflash и FLASH кто нибудь может поделится опытом как вычитать данную панель?
  5. backup есть уже с конвертировал его под свой прогер, щас клиент вернется буду разбираться что за инфа потерлась
  6. кто нибудь может поделится дампом от панели DFlash D70F3525, GK2T-10849-JB, не обязательно данная панель, нужен еепром с такого же проца пытался сделать по OBD x-tool. но при записи дампа в панель постоянно теряется связь, поэтому не могу залить buckup, вычитал дамп VVDI, а он на половину пустой или может кто подскажет как сконвертировать дамп от x-tool для VVDi save20240614_113244_545_TRANZIT.bin
  7. Понятно, на вид одинаковые, панель отдал, уже день прошел, значит все нормально заработало. Еще раз спасибо
  8. спасибо, еще хотелось уточнить по первому байту 20 строки
  9. Если у кого есть дампы с такой панели можете подкинуть для сравнения, также можно от BRP 650, память стоит b44W пять ног , аналог 24с02, свой не много похерил при вычитывание, как я понял в большей степени затер область пробега brp_800_201524c02.bin
  10. Тему можно закрыть, всем спасибо, панель победил , дамп бросил в "База дампов"
  11. Mitsubishi L200 2014год Автомат MM0050-324_8100C105_avtomat_L200_2014_93c56_36026km.bin
  12. была, только у него дисплей показывал, вот и качаю разные дампы чтоб проверить
  13. Пришла машина с у убитый панелью после корректировки, стрелы лежат дисплей показывает частично, дизельный L200 на автомате, номер панели MM0050-324, 8100C105 , залил близкий дамп от Pajero sport , стрелы заработали но дисплей не кажет (загораются не все сегменты и ни еаких изменений на нем не происходит), если есть, подкиньте дамп для автомата свежих годов, для проверки дисплея
  14. нужен совет , в итоге сделал дамп и потер краш, лампа потухла, на следующее утро лампа загорелась , ошибка опять весит в блоке, клиент пока уехал
  15. это и есть оригинал, я знаю что не дочищен
  16. блок srs 95910-1F200 подкиньте дампов если есть для сравнения , а то в моем блоке висит ошибка B1620 внутренняя ошибка блока 95910_1F200_airb_b1620_SPORTAGE2008_ver0_9s12dg128.bin
  17. вот такой еще могу предложить 2170_3801010_60_flash_priora_navi.bin 2170_3801010_60_eeprom_priora_navi.bin
  18. iprog+ вроде делал их, даже кальк был
  19. Попробуй может это подойдет BBKF03A_0200885_CX5_2012.rar
  20. Все сделала, почитал и записал "макакой", ключевую точку поставил goga, помог до конца почистить дамп
  21. спасибо, как опробую отпишусь
  22. Mazda 3 2014 блок подушек BHS2-57K30A с процом XC2361A-56. Интересует такой вопрос, кто нибудь читал данный блок "макакой"? Все конфигурационные порты Р10:* висят на массе, а на некоторые надо подать 5 вольт , т.е их надо поднять чтоб не было кз, кто нибудь такое делал?
  23. Спасибо, пересчет то найдем, значит буду искать рабочий китайский IDS
