wes
Весь контент wes
  1. говорят такой был
  2. Доброго дня Всем. Суть: пришла панель с прочерками на экране (километраж) , со слов хозяина отдавал на перепрошивку фаренгейты в сельсии. Пробую считать по точка, не читается, оказалось восьмая нага С56 обрезана, восстановил и пошло чтение, но на мотоцикле ER_1/ER-2 похоже прошивка "подправлена" На столе я эти панели не включаю, без связи с блоком управления получишь эти ER_1/ER_2, и это на столе нормально, по этому ищу прошивку для сравнения (здесь одна прошивка лежит, пробовал не подходит) свою прошиву и фото выкладываю и что интересного заметил, на якобы родной прошивке на столе если зажать левую кнопку (KM/Trip) и удерживая подать одновременно питание 30. и 15. километраж на панели появляетсяFJR 1300 C56 (70559 km).rar
  3. C5 (IAW 48P2.31).rar У меня только такая...
  4. делал где-то год назад, всё работает, как как ноутбуке, так и на телефоне ... BT_.rar
  5. этот драйвер (мосфет) коротнул на мссу, поэтому постоянно включён
  6. ST95080 or.binIAW4LVK
  7. только такойBackup.rar
  8. смотри силовую площадку , часто лопают алюминиевые поводки и только под нагрузкой уходят в обрыв (сверху два пятака питание драйверов насоса, далее 3 фазы на насос и в низу два пятака питание блока...
  9. Atlas 2019г 2404 (57000 km).rar
  10. просто я на ремонте,машин не вижу, что приносят автоэ лектрики с тем и работаю. в другой (с другими идентами) блок ложили Eepom, да заводится, едет, куча ошибок по конфигурации и убрать удалось только кондиционер
  11. Добрый день, суть такова, есть мёртвый блок мультитек, карпрог нормально читает Eeprom но по номеру с такой кофигурацией блок не нашли. При попытке считать Flash и перенести в другой блок не Кесс, не МППС не связались, только галета смогла считать иденты, но Flash не читает... Может кто считывал подобный, нужна Flash. Спасибо
  12. http://saab.one/threads/suites-motronic-trionic-5-trionic-7-trionic-8.20/
  13. не могу выложить из-за размера
  14. wes опубликовал тема в Оборудование и Cофт
    Доброго дня Всем, ищу программу Trionic CAN Flasher v0.1.62.0 если есть у ково сбросьте пожалуйста, у меня такие только есть
  15. Доброго дня Всем. Такая попалась впервые, прочитал, а калькулятора вытянуть пин для этой панели у меня не нашлось. Нужна помощь 11KG4 EEPROM.rar
  16. достаточно установленную папку добавить в исключение
  17. как вариант иногда помогает Tiny Sweeper
  18. IAW 4MP2.05_29f200ST-donor P.bin
  19. смотри почту
  20. Добавлю, работает со старой галетой EOBD-1260
  21. Думй головой
