Richkin
Весь контент Richkin
  1. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19457/
  2. Вскрой блок и проверь и замени MR28365! И проверь зарядку АКБ. Или может кто то клемму с немал на заведеном авто!
  3. я вычитывал с комба 08г мотор 1,4,эпром с приборной доски!
  4. OP-COM выдает пин, на корсах и комба. из приборной доски, не чего там вычитывать не надо!
  5. quote name='Andnet' timestamp='1408719421' post='643135'] Снял, не изменилось не чего, поставил флеху в программатор: читается, пишется, стирается. Итого флеха живая, супрессор тоже. Флеха может и живая , но проц и сопроцессор точно дохлые , мне таки блоков попадалось штук 6 ,лечение одно замена проца и сопроцессора.
  6. Любым резистором 0.05Ohm 5W,, а что еще сгорело ?
  7. Сними флеш 29f010-040
  8. Может есть у кого мануал подключения на столе!
  9. Помогите с распиновкай M1.5.5 0 261 204 578. За ранние спасибо !
  10. Нужна прошивка бортовика Opel Vectra B 98г, желательно V10 или 09. кто може посказать где найти?
  11. ЭБУ 10.3 без плюса! Лодеро прошивка залевается, даже сейчас! Но не считуется! Шильдика на блоке нет. он стерся вероятно! Блок не плюсовой! В данный момент блок пишется лодером, но не читается. На диагностику выходит!
  12. Ок! Спасибо! Радует что можно поднять , если что я отпишусь.
  13. Какие способы восстановить микас 10.3 ? если оригинальна прошивка была утеряна. При заливки любой другую прошивки, блок на диагностику выходит. пишет ошибку P 0605 . Загружаю ChipLoader1.97 . Блок стоял на ЗАЗ с мотором 1.2. ЭБУ 572.3763.000
  14. Впаяй два ключа, и заливай прошивку под 16V мотор!
  15. Проблему решил. Проблема была в двух местах, как написал macik001 в районе лонжерона были подрана проводка. и был плохой контакт разъеме ЭБУ. Всем спасибо за помощь .
  16. Здравствуйте . Есть такая проблема на vw caddy 1.9 tdi , по диагностике 16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала. Датчик температуры заменил, хотя и то был исправен! Проводку да моторника прозвонил, все доходит. Может подсказать в чем может быть еще проблема, куда можно еще копать?
  17. Кто может отключить лябу Опель вектра А. 91г. Bosch Motronic ML5.1 0 261 200 376. Вот сток 0 261 200 376.rar
  18. Дай данные по машине , какой ЭБУ, 56.5 ?
  19. Нужен дамп vdo 5wk4 7631 внутри http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ 1.Название темы чётко : Марка, Модель, Год, на английском языке, Ваз, Газ и т.д. можно и на Русском пока устное предупреждение.
  20. xavit Спасибо! не хотелось разбирать пол салона, по этому и создал тему. Но в Опель комбо и корса . 08 г блок комфорта находится под капотам, с левой стороны.
  21. Опель Corsa C 08 Где установлен блок комфорта ?
