Richkin
Весь контент Richkin
  1. Там проблема часто в контактах! Попробуйте этот дамп96806962.bin
  2. сток ! BMW 36 1,6.BIN
  3. Добрый день. Кто может помочь с прошивка , желательно без иммо. ЭБУ 0261204173 (1429695), BMW E36, 316
  4. Год выпуска: 2010 Процессор: Intel Core2 Duo processor ULV SU9400 (1.4 GHz), 800 MHz; чипсет: Intel GS45, ICH9-M; граф. карта: Mobile Intel GMA 4500M HD; аудио карта: Realtek ALC269 Память: 2 Гб DDR3, 1066 MHz, PC3-8500, SO DIMM или 2 Гб DDR3, 1066 MHz, PC3-8500, SO DIMM. Жесткий диск: SSD SATA, 128 GB/SATA, 5400 rpm, 320 GB/SATA, 5400 rpm, 160 GB Тип карт памяти: SD Серия: STYLISTIC Операционная система Fujitsu STYLISTIC ST6012 ОС: Версия: Дополнительно: Windows Vista Business 32-bit, Windows 7 Professional 32-bit Корпус Fujitsu STYLISTIC ST6012 Длина, мм: 220 Ширина, мм: 325 Толщина, мм: 23.8 Вес, г: 1600 Цвет: черный Материал: пластик Аккумулятор, батарея Fujitsu STYLISTIC ST6012 Тип батареи: Li-Ion Емкость батареи, мАч: 7800 Время работы без подзарядки: до 6 ч. (6 секций) или 9 ч. (9 секций) Дисплей Fujitsu STYLISTIC ST6012 Сенсорный дисплей Тип дисплея: TFT, (WXGA), анти-бликовый, High-Bright LED Размер, д.: 12.1 Разрешение: 1280*800 Управление Fujitsu STYLISTIC ST6012 Стилус Хард-кнопки Мультимедиа Fujitsu STYLISTIC ST6012 Микрофон Встроенные динамики Динамики: моно Аудио-выход 3,5 мм Камера Fujitsu STYLISTIC ST6012 Фото-камера: Разрешение камеры, Мп: 1.3 Передача данных Fujitsu STYLISTIC ST6012 Гнездо для SIM-карты Wi-Fi Wi-Fi: 802.11 b/g Bluetooth Bluetooth: 2.1 Интерфейсы Fujitsu STYLISTIC ST6012 USB USB: 2.0 х2 Дополнительно: Kensington Lock, VGA, Ethernet (RJ-45), Docking connector for Port Replicator Состояние на 4+. Стилист не родной от самсунга! год выпуска моего девайса 2010 г
  5. Продам планшет под диагностику Fujitsu Stylistic ST6012 В комплекте Стилус, Два аккумулятор, держу примерно по 4-4,5 часов. Орнаментальный чехол, сумка , У меня их просто 3 штуки , один хочу продать . Чтобы не чувствовать "жопашником" , Накренена мне их три!! До покупки дано-го девайса , У меня лягало два ноутбука ,, ! Эти планшет полностью на Intel, так что они почти не убиваемые ! Фото выложу позже! Цена хочу 200 $ .
  6. Судя по схеме , совершено правильно! 052 Вам + !
  7. Честно не стал разбираться по какому проводу возвращается питания, После отключения разъема ЕГР все заработало . Было принята решения удалить ЕГР.
  8. Не кто не угадал,!!! , Проблема была в клапане ЕГР ! От туда шло встречные питания ! Но версия про иммо ,
  9. Richkin ответил aaww тема в Автоэлектроника
    mpds123d.pdf Токая ?
  10. Просто в флешка 400 в принципе не влазить 1 мб ! может флеш именная?
  11. Ну хоть скинь файлы прошивок. Чтобы было что посмотреть, и о чем поговорить ....
  12. Приветствую! Помогите с прошивкой vw t5 2005 038906016M 0281011856 371272. Нужен тюненг!
  13. Спасибо ! Переписал еепром , и все заработало!
  14. Доброе время суток ! Проблема с микасом 10.3+ . На машине появился провал, по диагностике не процентного показания открытия дпдз. Но есле смотреть по вольтажу то показывает от 0.56 - до 4.95 . При отключить дпдз нет провала машина едет нормальна. Блок перепрошивал , не чего не меняется.
  15. Блок внутри такой? извини за качество!
  16. Лечится заменой ABS !
  17. 11 и 14 пины колодки диагнозы Сопротивление бесконечность !
  18. Откидывал. не помогает. колодки диагнозы не мерял. Сегодня померею !
  19. Нет не какого турботаймера! Реально машина не запускается, свеча накала не светится, покуда ошибки не удалиш с моторника, После того как машина запустится, сразу появляются ошибки U0121 U0140 U0100 . Потеря связи со всеми блоками!
  20. Ford Tranzit 2.2 2006г Мотор запускается только при сбросе ошибок с моторника , И потом не глушится с ключа! выдает ошибки форд3.pdf . Подозрение на обрыв или нарушен изоляции САN-шины. Кто может помочь схемой? В автодате схема только моторика. Хотелось-бы схему каншины.
  21. Приветствую! Помогите с бампом приборки Skoda Roomster 2007 5J0920 . Желательно с пробегом 140000- 150000 . Прилагаю дамп приборки ПриоркаBIN.BIN пробег
