Avtodoc1981
Весь контент Avtodoc1981
  1. Это вы так думаете ,или знаете?! Заливаешь обннуленый дамп в иммо ,вписываешь туда пин с этой моторки и привязываешь Иммо к этой моторке и даже родные ключи работают!
  2. Ключевой!
  3. Блок куплен с разбора ,там вина не могут сказать,в дампе вина не видно по диагнозе не дает!
  4. Это я знаю но блок пришел с разбора не сброшенный! У меня есть дамп новой Smart хочу попробовать ее к этому блоку привязать вот по этому и просил пин с этого блока!
  5. Avtodoc1981 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток всем! Kia Cerato YD 2014 2.litra Родной блок управления утерян привезли донор, Continental Sim2k-241 39100-2EXN0 ! Не кто не поможет сделать блок новым под привязку или подскажет пин из дампа чтоб обнулить и привязать к иммо?! Дампы считанные в BSL прилагаю! Коммерческие предложения поддерживаются тоже ! Заранее Спасибо Sim2K-241.zip
  6. Доброго времени суток!Имеем Jeep Cherokee 2008 ,авто заехало своим ходом к сигнализаторщикам для демонтажа сигнализации.После 2 недель демонтажа перестало включаться зажигание ,притащили авто к нам при вскрытие замка увидел куча под паек. Заказав Б/У замок перелив содержимое 93с86 зажигание включилось ключ (радиоканал заработал),но защелка не отъезжает соответственно старта нет! Перелил и проц 9s12q128 изменений нет ,висит 6 ошибок , В2254 Внутренний модуль замка колонки, В2224 Внутренний защитный модуль дистанционного отпирания(SKREEM) и ошибки по всем 4 датчикам TPMS.Так как датчики висят на 1 проводе(LAN) с защелкой кинули перемычку замок -защелка. Попробовал Лаунчем сделать привязку защелки якобы она новая,написал все Ок,а попробовал так же с моторкой на 2 этапе,после записи в него VIN (1 этап) пишит "секретный код ключа не принят.Защелка на неки пробывали подать на LAN импульс защелка просыпается. Больше Мыслей НЕТ ,может кто пнет в каком направлении дальше рыть . Заранее спасибо
  7. Ссори за Профиль заполнил! Год авто 96 ,ключ ифакрасный !За какие вы ноги говорите еепромина в моторке читается нормально ее надо сделать Реню,дамп прилагаю !Что касается Иммошника сгнили ноги даже на проце не читается не в КАКУЮ,не с прогревом не с остужением Original Engine.bin
  8. Если разбираетесь То помогите ,на коммерческой основе,буду рад и такой помощи!
  9. Доброго Времени суток! Залило водой блок иммо Mersedes W202 2.3 Compresor,даже ноги на проце посгнивали Проц не читается,взял с разбора такой же ,снимаю моторку Там 24с02 ,и тут тупик Mb key prog ,Mb instrument,Abritus тоже как мне сказали тоже не может сделать Реню!Может кто имеет опыт по работе с таким старьем! Моторник Bosch 0 261 203 703 A 017 545 99 32 Заранее Спасибо
  10. Avtodoc1981 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток!Пришел Forester на замену ECU (родной залит проблемы по масавику)22611AK720 denso 112300-15321 donor22611AM240 denso 112300-4340 !После не хитрых манипуляций по переливки еепрома ,авто запустилось но не работает круиз ,горит чек и анти занос и моторник не выходит на диагнозу!Со слов клиента предыдуший хозяин менял моторник у дилера и ставил от праворукой ,но этот они отказались менять!((Может кто поможет положить синхру или пнуть в нужном направлении в доноровский блок !Блоки по винам с еепромов ставились на едентичные машины,Комерческие предложения тоже рассматриваются!Дампы прилагаю ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Subaru Forester.zip
  11. Отпишись ему он все сделает firestator
