Весь контент djhon
Онлаин Обновления "X-DIAG PRO3" Програма для Android для iDiag, EasyDiag 2.0 3.0 DBScar 5, ThinkDiag 4.0 Old Boot,Golo Carcare,M-Diag,Diagun III, ThinkDiag II,THINKDIAG HML + техподдержка X-DIAG Server Online
Сколь стоит на год ,а по грузо икам есть
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Бут 1.03.00 надо менять?
ledokol. Комплект прошивок Chevrolet , Delphi MT80
на шильдике 25188938
на блоке шильдик с 86ABF18JAAZS023210073 какую прошивку надо заливать?
AUTOCOM / DELPHI / MOTORSCAN 2014.3.2 FULL +Activation
Доброго времени суток! Помогите активировать Delfi 14.3. Россия, Алексеевка Спасибо! Delphi 2014,3,2.rar
Прошивки М74
ну а примеру если на калину поставить то что будет
Прошивки М74
резистор на блоке посмотри перед ключами стоит r020. I444CE08_E-2.binподскажите что за прошивка
- Программатор Маслова
ни как не выходил на связь, да же при передергиванию усб разьема
Сегодня штопал м74 и м73 работает нормально, только при смене скорости на ком портахс 9600 на 14400
Hyndai Sonata 2006г. immo off
А, что именно в блоке предохранителей отгорает?
работает с м74 сан, сегодня провереннно, довольно быстро прошивает
с м74 не в какую не подключается пишет нет ответа по К-линии
кто с ним работал, подскажите красный индикатор когда должен загораться , при подаче напряжения
Купил этот программатор, диск, в комплекте сразу же не работает, будем пробовать далее его работу
- Citroen C4 ремонт электрогидроусилителя
Помогите решить проблему может у ково нибудь есть схемы или карты диагностики электрогидроусилителя .Citroen C4 после аварии перебило провода и оторвало фишки на насосе , был заменен насос и соеденены провода сгорел предохранитель 80 амперный тоже был заменен, но электрогидроусилителя попрежнему не работает , на бортовике пишет неисправен насос, но насос новый, остальные предохранители вроде в норме что может быть подскажите куда копать ?
Помогите, не заводится Hyundai i30
бош 7,9,8 , все причину нашел, спасибо кто откликнулся, просто там сгорел датчик скорости, и замкнул погорели клемки на предохранители, так что обойшлось без замены мозгов.
эбу сейчас точно не ответю какой а ксенон присутсвует, хотя причем ксенон? мотор 1,4 блок надпись мотроник
Помогите, не заводится Hyundai i30? заглох на перекреске и больше не завелся, думали отказал бензонасос, но он рабочий, не идет питание на включение реле бензонасоса, и не загорается чек при включении замка на зажигание, стартер крутит двигатель не запускается ,еще нет искры, что может быть. Предохранители на блок эбу целые сигналки нету. И на диагностику не выходит.
- VDO Corrector
Как подключить доводчик (какой?) на мицубиси паджеро спорт ?
А сининикий проводок что в блоке кнопок есть или нет? ( отвечает за подьем стекл) , где- то форумах встречал вроде бы как сигналку можно к нему подцепить, и можно обойтись без доводчика правда ли?
