djhon
Весь контент djhon
  1. Как подключить доводчик (какой?) на мицубиси паджеро спорт ?, там вроде надо блок комфорта мицубиси или можно обычный прикрутить, желательно без подпайки к кнопкам , подскажите?
  2. Всем привет! Нужна помощь в установке сиги с авто-запуском на Мицубиси Паджеро Спорт 2012 (точки подключения)? и какую блокировку двигателя лучше сделать на бензиновом движке, если можно без кан ?
  3. шкив коленвала смотри.
  4. Сто процентов ключ сгорел, разбирай блок и впаяй новый, и негодные катушки больше не подключай иначе ключик опять сгорит,
  5. Дозаторы откручивал на 3 тысячах оборатах, при падении оборотов чуть при откручивал дозаторы, и получилось по два оборота это когда поставил врезки, а при проставке дозаторы были проткручены на 3,5 оборота для первой камеры и 2,5 для второрой , так я что-то и непойму, почему сейчас на дозаторе меньше пропускная способность а газа хавает больше, может больше получается разряжение где расположены врезки? А по ГА кокое должно быть со и прикаких оборотах мерять?
  6. Здраствуйте, у меня на ваз 21074 карбюратор стоит газовое оборудование ловато 2 го поколения, раньше расход был 9 л/100 а потом стал гдето 12/100 с проставками на семерочном карбе, со временем карб прогнулся и начал плавать холостой как на бензине, так и на газу, потом подреставрировал карб и по совету газовщиков поставил вместо проставки , врезки в карбюратор и расход поднялся до 15,5/100, в чем может быть проблема? В редукторе стоят все нормальные мебраны.
  7. Масса плохая такое встречается часто в момент пуска стартером контакт припаивается а потом постепеннно пропадает, лечить доп массой от аккумулятора или может быть переносом массы с термостата головки на блок двигателя, удачи...
  8. A как правильно удалить на приоре иммобилайзер с блоком норма, я так и не поня , несколько раз прописывал чистый необученный EEPROM, и пробывал отключать блок норма а машина так и незавелась, так нужно что нибудь делать в самом блоке норма или нет, или можно просто его отключить?
  9. Я, тоже купил бы с десяток.
  10. Помогите с калиной, какие прошивки незаливают а толку нету ,расход как у самолета, а динамика плохая , все датчики менялись на заведо исправные , топливо в норме 3,9 , форсунки тоже в норме стоковая прошива закнчиваеся на 57,
  11. что за посты?, и как их набирать?
  12. попробуй за жгут спроводами подергать в районе коробки, скорее всего плохой контакт масс проводов на двигателе.
  13. Здравствуйте. Как я понял блок м73 можно добавить канал детонации, а будет ли он определять детонацию или шумы от работы газорапределительного механизма на классическом двигателе ?
