Magistre
Весь контент Magistre
  1. помогите с инструкцие для установки программы для MB Carsoft 7.4 на русском или кто знает просто объясните
  2. Уважаемые форумчане внименее вопрос : комбинация приборов счетмарш 4505 3801010 06 и оборудование для коррекции пробега по4 по5 возможно ли с помощью этого оборудования откорректировать пробег счетмарш 4505 3801010 06 если да то как P.S. в альбоме схем счетмарша 4505 3801010 06 нет.
  3. Здраствуйте! не знаю спомощью какой программы и как проверить форсунки. один раз запустил программу диагностика по протоколу kwp выбрал первую фосунку нажал вклю и запись а запасанные данные не пойму какие то цифры и все. помогите научиться и где что нужно прочитать.
  4. купил апел по-4.3 хотел перемотать комбинацию приборов vdo 1118-3801010 все подключил по инструкции перемычку поставил нажимаю кнопку s дисплей программатора моргает потом убираю перемычку собираю панель пробег тот же. помогите кто может. спасибо.
  5. я отвел проводки от выводов разъема обд2 vag com ` а 4 заземление минус 16 +12 вольт 7 K-line 15 L-line. правильно?
  6. Здраствуйте! Как в vw tuareg коректировать расход топлива с помощью vag com возможно ли это если да то как. Помогите пожалуйста кто что знает. Заранее спасибо!
  7. Здравствуйте! Пожелуйста помогите . Как регелировать расход топлива у мерседеса w160 получится ли через carsoft 7.4 mb mulitiplexer. и еще горит сервисная лампочка аирбега на руле руль сняли потом поставили. Помогите кто что знает.
  8. Здаствуйте! Можно ли самому сделать Vag OBD 2 to 2x2 переходник если да то как. Есть ли схема этого перходника или можно используя перходник крокодильчиками прицепить проводки к вывода резъема авто и разъема vag com`а. Заранее спасибо!
  9. Можно ли с помощью vag coma через диагностический разъем премотать одметр audi и vw, если да то как? Заранее спасибо!
  10. как с помощью по-5 перемотать одометр vdo из приоры показанный на фото.
  11. купил карсофт для мерседеса пи диагностике открывает только двигатель и коробку и либо вообще ничего не показывает. использую ноутбук присоединяю карсофт через юсб ком переходник. если есть возможность подскажите как мне научиться пользоваться карсофом? Заранее спасибо!
