Весь контент alik77777
ssangyong kyron
да, около 200 об\мин тупики не знаюю куда копать, схемы нет на нее?
- MERCEDES CDI W211
ваз 2110
подачу и обратку бензина еще могли папутать
ваз 2110
проверь провод идущий на ДПКВ но для начало проверь компрессию, давление топлива потом только вопросы
Выбор диагностического оборудования
по мне так ДСТ минус 1 дорого
ssangyong kyron
Добрый день Авто дизель Ситуация такая, после промывки форсунок (со слов клиента) авто завелась и заглохла и больше не заводиться висела ошибка 0336 (датчик коленвала) сбросил и больше не появилась, смотрел по осциллографу датчик работает, насос в норме, давление в норме иммо тухнет НО нет импульсов на форсунки где может быть собака зарыта?
нужна схема Toyota Land Crauser100 2001г
и еще, там гидроподвеска
MERCEDES CDI W211
дизель 2346-002Check system 'Exhaust gas recirculation control'. The air mass is too large.
Не включается задний ход на Калине
перед тем как вопрос задавать, хоть проверь цепь! скорее наверное обрыв проводов на ручке переключении скоростей
AIR BAG где ошибки?
в блоке срс
MERCEDES CDI W211
и еще одна ошибка по этому авто SBC C249F, вроде лечиться перепрошивкой, подскажите какая микруха внутри?
MERCEDES CDI W211
Приветствую всех! приехала машина с ошибкой 234602, клапан EGR менялся, фильтр оригинал новый, расходомер рабочий, подсосов нет кто с подобным сталкивался, поделитесь с опытом
- вопрос новичка)
- Alfa Romeo 156 2003
Alfa Romeo 156 2003
Добрый вечер! Интересует информация, каким прибором или прораммой калибруется система после замены сцепления?
- Приора
Прошивки Mercedes
ищется сток MERCEDES E 320 3200 CDI EDC16 1037367142
kia shuma
возможно и иммо, была такая форсы открывались и даже при прокрутке пару искр было, по новой ключи надо привязывать или загнать без имовую прошивку
Дождались
бля.. я даже повелся
Дождались
можно где нить этот закон в полной версии прочитать?
Приора
удалите тему, не вижу смысла его существования
Porsche Boxster
Приехала машина после ремонта ДВС с не работающим генератором, добрался до генератора выяснилось что не вставлен разьем на нем, не могу найти саму проводку которая подключается к генератору кто богат инфой, подскажите хотябы откуда идет он
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
буду признателен для 980298314300
все, разобрался всем спасибо. ошибка C1734 была связана с еще одним обрывом на блоке саленоидов
парни чтото туплю, было оборвано питание на блоке клапанов, теперь подвеска в аварии и выкидывает ошибку C1734 Height control solenoid rear leveling circuit вопрос теперь такой,, это который саленоид нна ресунке??
