aleks-kent
Весь контент aleks-kent
  1. прошиваю эбу м86 авто икс рей кросс прошка евро-2 делаю сброс блока и инсталяцию блока стоит селектор управление есп это блокировка переднего диференциала и отключение есп это все работает а по центру стоит кнопка спорт режим (увеличевает отклик педали газа) он после прошивки и инсталяцию блока не работает зашиваю родной епром скаченный с эбу работает кнопка спорт режим не делая инстализации но светить ошибка 0140 по второму датчику через время
  2. После прошивки эбу м 86 авто лада икс рей кросс как сделать обучение LADA Ride Select ?
  3. Ребята помогите в прошивке I765BH03_Е-2 прибавить обороты при первом пуске ( прогрев) а то заводишь 900 оборотов
  4. нужен чистый епром на весту эбу 8450030592 прошивка I765BH03_Е-2
  5. прошивку загнал I484GU17 отключил ошибки по второму вентелятору и 0485 диагностика вентелятора так как у меня нет второго вентелятора штатного сопротивлением выстовлял напряжение на F3 чтобы в диагностики высокого давление кондиционера было НЕТ
  6. Уаз 406 двигатель при прогреве повышаються обороты до 1800 на холостом ходу, ошибок не каких нет, причина в чем может быть ?
  7. все ок работает супер тему можно закрывать
  8. в прошивки I484GR15 возможно отключить диагностику вкл вентелятора или убрать ошибку 0485 обрыв цепи массы вентелятора
  9. в прошивки I484GR15.bin отключите пожалуйста второй вентелятор !!!
  10. все заработало единственное ошибка по вентелятору 2 весит а его у меня нет вовсе
  11. прошивка с кондюком провода в эбу подключил запрос на запуск проходит датчик ддх подкдючил а управление на реле не проходит через диагностическую программу реле включается и обороты подымаються что не так А1 выход на реле D3 запрос на вкл кондюка F3 вход ддх
  12. Подскажите подключение кондиционера фрост к эбу м74 кан?
  13. там датчик надо менять давления на вазовский как подключить кондюк фрост к эбу м47 кан
  14. да авто исправно кондиционер стоит Фрост не родной без подключения к эбу
  15. при включение кондюка падают обороты на холостом до 600
  16. какую прошивку можно залить м74 кан лада гранта I484GG03 ваземен под кондиционер фрост устоновка самостаятельная
  17. нужен еепром чистый I444ce06
  18. прошивка I484GKA1 обновленая и последная
  19. можно взамен I484GU17 прошить I484GKA1?
  20. Сегодня прошил лада гранта взамен I484GG03 прошивкой I484GU17 все работает холостой ровный запуск отличный завтра попробую на ходу
  21. Спасибо всем!!!!
  22. прошивка считается обновленной
  23. можно взамен I484GG03 прошить I484GU17??????
  24. прошивка сток I444CE06 можно тюнинг поставить I444CE08
  25. Спасибо!!
