aleks-kent
Весь контент aleks-kent
  1. гранта прошивка сток I484GI06 можно зашить I484GG03 и чем они отличаются?
  2. aleks-kent ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Ребята нужен чистый епром на блок VS-5.1 (42) для удаления иммо
  3. Нексия 2004 года а эбу я сфоткал файл прилагаеться.
  4. Не подскажете где это можно приобрести?
  5. Чем прошить деу некксию 1.5 16v ( какая программа эагрузчик нужна) ? Какая схема подключения к ЭБУ?
  6. Ребята подскажите где найти схему намотки на хундай санта фе 2011г. и где можно подключиться? Где находится датчик скорости?
  7. Нужна прошивка для Ауди 80 была карбюраторная переделали инжекторной эбу поставили январь 5.1.1-71 обьем двигателя 1.8 - 8 клапоный.
  8. Спасибо всем машину завели все нормально прошку найти где можно по блок Январь 5.1.1-71 для ауди 1.8-8v. Проблема была в другом племяник массу форсунок плохо прикрутил а проводку я делал сам под блок я.5.1.1-71 уже вторую собираю проводку на первой проводки косяков не было машина завелась с первого раза.
  9. Ауди 80 была карбюраторная переделали под инжекторную головку поставили инжекторную с форсунками и колектарми дросильный узел поставили ваз2110 эбу январь 5.1.1-71
  10. Привет всем не подскажете такую ситуацию собрал у меня племяник инжектор на Ауди начали заводить не заводиться проверили искра есть , а имульса на форсунки нету? плюс на форсы идет. ноутбуком я их открываю и закрываю Эбу проверял на другой машине работает все отлично. Что может быть Может не правильно выставлен датчик коленвала или задающий диск?
  11. Так почему при пуске насос работает 3с. как положено и при остановке насос отрабатует 3с. хотя на серийной работает только при пуски. И после прошивки при диагностики появляеться олшибка ОЗУ блок Автел прошку я обрабатую патчем под новый канал детонации.
  12. ОНА динамичная ? И насос после отановки двигателя 3с. работает это так и должно? Для чего эта фунция нужна? А как по расходу прошка?
  13. Нужна прошка под эбу я5.1.1-71 для ваз 2110(сток) свеженькую
  14. Добрый вечер!! Мужики нету свежей прошки под ваз2110 Эбу я.5.1.1-71(всё стандарт стоит)?
  15. Я епром ставлю необучиный .
  16. Ошибка ОЗУ на этой прошки и как глушеш матор насос ищё работает 3 секунды. Нельзя отключить эту функцию? Ошибку я маске уберу.
  17. Ребята у кого есть прошка я.5.1.1-71 по диномичний с малым расходом и с хорошим пуском
  18. Прошка нормальная блок поставил на машину всё работает отлично ошибки не выскакивают. Спасибо за прошку!!!!!
  19. Прошил твоей прошкой блок ошибка пзу не выскакивает. Спасибо . Спасибо всем!!!!
  20. Епром заливаю с прошкой необученый.
  21. Эта прошка (a5v13l05)скачена с чиптюнера. Блок я.5.1-41 родная прошка стояла A5V05N35 . А теперь прошил winflashecu+ прошка (J5V13L05_HIP9011) ошибка пзу, на столе при проверки диагостической программой не появляеться. Завтра побробую поставлю на машину и отпишусь.
  22. Вот эта прошка на которой ошибка пзу. a5v13l05.rar
  23. Я прошиваю ChipLoader 1.6.
  24. Прошивку прошиваю серийную под я.5.1.1-71 ( A5V13L05 06-01-2004 КС #22A2)
