Neodim
Весь контент Neodim
  1. А с чего решили, что дело в неисправном софте? Питание есть? Ключ опрашивается?
  2. S0L0 - у Вса получилоь прочитать/записать контроллер?Делали документацию по подключению на плате? Поделиться можете? Имеется такой блок для эксперементов, ищю точки подключения.
  3. Предположение оказалось верное. Панель работает.
  4. Человек может и забыл, а машина сломалась "сегодня" Предположительно P-channal MOSFET стоит
  5. Похожая ситуация, тоже выгорел транзистор в корпусе sot23-6. Если не секрет, чем заменили?
  6. Сегодня закончил "воевать" с ВЕ6663, заработал. Народ, поделитесь фото с точками подключения к st10f280 (лень выпаивать и вызванивать). Собираюсь сделать рабочий комплект для архива.
  7. По скайпу удалось связаться?
  8. Имеется программно "уложенный" МК3. Народ, поделитесь дампом флешек (e28f640j3a).
  9. А с блоком 77960-SZN-A111-M1 (Acura ZDX), сталкивались? По каким адресам еепром эмулируется?
  10. Тоже интересуюсь данным вопросом.
  11. Neodim ответил rkey тема в XPROG-M
    Не помогло Разобрался. ЗАРАБОТАЛО!!! oscilator:8MHz По умолчанию стоит 4МГц
  12. Neodim ответил rkey тема в XPROG-M
    Подключил согласно фото. При чтении выдает - communication error(1). Что может быть? Может необходим SS?
  13. Совершенно верно, ключи в моторном (93с56), чип 4С.
  14. Привет. Попался в ремонт Avensis 2001 - нет ключей. Я снял иммо, а там "засада" - в место 0f82b стоит 1K01S. Завтра сделаю фото и выложу. Народ, что это за контроллер и чем его вычитать?
  15. Попался в ремонт Opel Act.H 2011. В нем установлен BID. Я активировал БК, на дисплее появилась информация о текущем расходе топлива. При нажатии на клавишу БК появляется сообщение: "Inst. Consumpt.". С таким дисплеем, возможно, посмотреть информацию об остатке топлива, пробеге?
  16. В блоке управления АКПП ошибок нет, на панели приборов горит постоянно индикатор АТ. В FFD есть ошибка Р0744 A/T TCC S/V FNCTN дело том, что консалт 3 удалить ее не может, и как понимаю есть такая функция как EEPROM CLEAR DATA но эта функция ни где не описывается и последствия не известны. В Москве есть кантора MP-LAB, на сайте у них сказано, что это сбой ПО в АКПП. Народ, кто сталкивался с данной проблемой, что делать? Как можно обновить ПО?
  17. а есть описание на активацию БК при помощи Tech2? Или пробовать по аналогии?
  18. АНОЛГИЧНО, на канторе программаторов вся полка заставлена - мало не бывает. Теперь нужен "такой-же, только с фиолетовыми пуговицами".
  19. И во сколько обошлось приобретение SuperPro5000? Собираюсь проабдейдить свой 3000 ( продать и взять 5000).
  20. а подробней можна? такая-же проблема
  21. если не ошибаюсь, то этот автомобиль построен еще (c 2006 - Ford) на платформе BMW. Соответственно и делать надо как BMW.
  22. А что с личкой? Отказывается принимать.
  23. Можно новую, а можно и синхронизированный комплект(дампов), да и ключики не забыть прописать.
  24. На днях ремонтировал EDC16 после "мастеров". Человек приехал на диагностику, а обратно на "веревке". А чем они мотивируют, что блок необходимо менять???
