ViViseKtor
Модератор
Весь контент ViViseKtor
  1. Ну в принципе с приходом в программу ELMа теоретически поддержка всех протоколов уже присутствует. но это пока только теоретически. Для того чтобы добавить какие-то блоки работающие по другим протоколам мне тоже надо немного поднабраться знаний. Поэтому точных сроков пока не буду называть.
  2. С каким интерфейсом адаптер? USB, Bluetooth? Тип адаптера в настройках выбрали? Программа сама не может определить с каким адаптером Вы собираетесь работать. Это нужно выставить в настройках. Всем советую читать новое руководство пользоватедя :) Попытался там все написать. ELM все-таки не совсем обычный адаптер и работа с ним сильно отличается от работы с обычным адаптером. Может быть в будущем прога сама и сможет отличить с каким адаптером пользователь собирается работать :) Но пока можно работать либо с тем, либо с другим. Прейти с одного адаптера на другой - зайти в настройки и выбрать тип адаптера. Понимаю что это несколько неудобно, но ....
  3. Что значит недоработанной :) Весь функционал присущий бесплатной версии будет работать. Просто некоторые моменты, которые будут реализованы только для платной версии, будут работать в демонстрационном режиме. Ну например ЕЛМ будет работать только при определении комплектации, редакторы наборов и диапазонов будут сохранять изменения только пока открыто окно диагностики, ну и так далее. Просто сделал это, чтобы не плодить бесплатную версию и демо. Если это покажется пользователям неудобным - ну что же вернемся к старой системе. Будет отдельно бесплатная, отдельно демо-версия платной.
  4. Обновлены бесплатная верси программы и руководство пользователя.
  5. Да, я же писал что в демо-версии будет возможность попробовать как работает ELM. Он будет работать при определении комплектации. Сегодня выложить демо-версию не получится. Выложу утром.
  6. Не беспокойтесь, для жителей Украины (кстати моей малой родины :)))) ) будет предусмотрена оплата прямо в гривнах на счет в вебмани. Завтра стартуют наконец продажи версии с софтверным ключом. В самом начале темы я подробно распишу что, как и куда. Для тех, кому нужно чтобы не было привязки к железу компьютера, версия с аппаратным ключом появится через недельку. Сегодня вечером постараюсь кинуть бесплатную (она же демо-версия). И наконец-то обновил руководство пользователя в соответствии с сегодняшним состоянием программы :))) Тоже ближе к ночи выложу.
  7. Есть такие параметра у этого блока. Наконец-то в следующей версии они появятся :))))
  8. Ну судя по скринам самый натуральный китай :) А рус торговцы видно для привлечения клиентов добавили :) А по существу - судя по тому что написано, должен работать
  9. По микасу 10 . Пока есть ошибки в программе. В частности с управлением ИМ. Этот блок сильно выбивается из всех остальных. Как-то у него все криво сделано, и не совсем по протоколу. Програмисты поизголялись :)))) Что-то уже поправил. Думаю в следующей версии все должно работать нормально. Что вы имеете ввиду под "не переходит"? Из окна определения комплектации нет перехода к этим блкам? А если вручную выбрать?
  10. Да, именно так. Привязка будет только к CPU (т.е. именно к железу). Каким образом сторонние программы смогут изменить эти данные я себе не представляю :))))) Можно будет безболезненно сменить винчестер или ОС.
  11. Я думаю, что будет работать. Но попробуете. Я уже писал что будет выложена демка, где можно будет пощупать новые функции программы, и в том числе и работу ЕЛМа (в режиме определения комплектации). Эта же демка будет и продолжением беплатной версии, от поддержки и дальнейшего развития которой я не отказываюсь. Просто фуекционал платной версии будет развиваться интенсивнее, ну и конечно некоторые вещи в бесплатной верси никогда не появятся. Проблему с вылетом при диагностике АПС пытаюсь решить, но похоже пока безрезультатно. Я никак не могу ввести программу в состояние, когда она выдлетела бы у меня :)))) Вопросы пинания за ошибки в прграмме - да это одна из причин, по которой я с трудом решился на переход к комерческой версии, хотя уже давно многие из пользователей мне это советовали сделать :)))) Очень не люблю когда меня пинают за недоработки :))))
  12. Ну вообще-то версия 1.5 - это похоже китайская фикция. На сайте разработчиков Елма висит предупреждение, что версии 1.5 в природе не существует :))) Так что в данном случае думаю разницы нет никакой. Китайцы просто подправили версию в прошивке
  13. Или ... :))))) Для зарегистрированных на форуме и активных форумчан возможно дополнительные скидки. Полная настройка наборов параметров, настройка диапазонов выхода параметров за допустимые пределы, поддержка ЕЛМа (полная диагностика по заводским протоколам). Поддежка К-лайника естественно остается. Выбор за Вами. Если Вам не нужны эти функции, то пользуйтесь бесплатной версией. Бесплатная версия будет доведена до логического конца (т.е. диагностика заявленных изначально устройств). Развитие платной версии надеюсь пойдет значительно дальше. Вполне возможно что частично функции платной версии будут со временем перекочевывать в бесплатную. Там видно будет :))))) Ну в общем я уже писал об этом. :)
  14. Ну в общем то согласен с Вами. Но как видите проект в принципе двигается в нужном направлении на мой взгляд. Налажена работа с ЕЛМом. Уже некое устройство не требующее перетыкания пинов :)) Конечно достаточно медленное за счет непрямой передачи данных между программой и ЭБУ. Но мне в общем-то удалось за счет синхронизации потоков, получить падение скорости обмена всего процентов на 30-40. Т.е. сейчас скорость обмена ограничена исключительно скоростью самого ЕЛМа. Программа (имеется ввиду обсчет данных, вывод графиков и т.д. ) на скорость обмена практически не влияет. Со временем есть большая вероятность появления и собственного адаптера или работа с какими-то сторонними устройствами. Перспективы есть :))))) Об openport у меня пока еще очень смутные знания. Я еще не занимался плотным изучением этого устройства. Пока только знаю что оно существует :)))) Но вроде оно заточено под перепрошивку? Или я не прав?
  15. Ну пока рановато об этом думать мне кажется. Но в последующих версиях точно будет диагностика по ОБД, поддержка гранты, реализация расширенных функций работы с графиками (печать, сохранение и т.д.) Ну и со временем, в перспективе мультимарочный сканер.
  16. Ну я думаю с почтовыми переводами проблем не должно возникнуть. Я постараюсь предусмотреть различные варианты, чтобы всем было удобно. Для всех :))) Подождите пока с оплатой :)) До официального объявления релиза.
  17. Программа к адаптеру не привязывается. Хоть десять адаптеров имейте :) Будет
  18. Отвечаю :) Сначала появится вариант программы с привязкой к оборудованию (привязка к процессору) и активацией по интернету. Т.е. оплатили, я по электронке высылаю дистрибутив с ключом активации. Будет возможность переактивировать программу 5 раз (например при переустановке системы, если при этом не менялось оборудование). Чуть позже появится второй вариант - с донглом. Т.е. возможность программы работать на разных компьютерах. Привязка будет только к аппаратному ключу. Этот вариант будет несколько подороже - на 300 рублей. В случае этого варианта - оплачиваете, я высылаю почтой или курьерской доставкой (как пожелаете, от этого будет зависеть только стоимость доставки). Вариант с донглом появится к концу месяца. Да еще по поддержке пару слов. Поддержка в пределах версии бесплатная - т.е. сервис-паки и добавления в программу новых блоков (заявленных в бесплатной версии). Последующие версии для зарегистрированных пользователей со скидкой.
  19. Насчет v1.2 не знаю. Что-то не смог найти даташит на эту версию адаптера. Даже у производителей нет уже. Я с релизом выложу бесплатную версию с демонстрационным режимом работы с ЕЛМом (будет работатать только при определении комплектации). Попробуете. Если адаптер будет работать при определении комплектации, значит будет работать и в диагностике блоков. Ну или если у кого завалялся даташит на v1.2. Киньте - сразу скажу. :)))
  20. Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.8.0 rev.1). Изменения в версии 1.8.0 rev.1 - добавлен модуль диагностики Daewoo/Chevrolet - добавлена диагностика блока подущек безопасности TRW (Niva) - добавлена диагностика блока подущек безопасности Siemens (Niva) - добавлена диагностика ЭБУ EDC16 Iveco (УАЗ) - добавлены новые опции конфигурации и переменные панели приборов Vesta - добавлена конфигурация функции подсветки при поворотах блока EMM Vesta - BCM Xray добавлены функции конфигурации заднего дворника, сигнализации - BCM Vesta добавлены функции конфигурации сигнализации, звукового сигнала при постановке на охрану и прочие - исправлены выявленные ошибки предыдущих версий Скачать дистрибутивы можно на сайте программы www.opendiag.pro или www.opendiag.spb.ru
  21. Время в лог пишется. Правда пишется реальное время обмена между программой и блоком. А выдумывать из головы ничего не нужно. Время индикации параметров на графике присутствует в настройках программы под названием "Интервал между запросами тестера". В логе это время присутствует в самой первой строчке лога. По большому счету Вы можете выставить время опроса ЭБУ в программе самостоятельно. Соответственно программа будет посылать запросы ЭБУ через эти интервалы времени, при выводе графиков будет использоваться это же время. Единственное выставлять время опроса меньше 200 мс не рекомендую, так как реальное минимальное время обмена между программой и ЭБУ практически на всех блоках находится как раз в пределах 150-200 мс. Просто если Вы выставите например 100 мс, а реальное время будет 180мс, график в программе будет писаться с реальным временем, а в логе будет стоять 100 мс. Т.е. анализируя графики где-то в сторонней программе Вы не увидите реальной картины. Если в программе время будет выставлена 200 мс, ареальное время обмена будет меньше, то программа просто подождет разницу, и отправит следующий запрос через 200мс. Т.е. при анализе Вы увидите правдоподобную картину. Надеюсь доходчиво объяснил :) А вообще со временем я думаю появится возможность печати графиков прямо из программы. Р.S. Графики в программе выводятся с достаточно высокой точностью. Конечно я не анализировал точность на большой выборке, но не думаю что погрешность составляет более 5 %. А скорее где-то 1-2%
  22. Такие же + .....
  23. Ответил нет. Я хоть непосредственно не отношусь к диагностам, но скажем так приближен к ним, так как являюсь автором диагностической программы. Попробую объяснить свою точку зрения. Многие из диагностов могут упрекнуть меня в том что я как раз поддерживаю именно этих самых "клиентов", так как пишу бесплаиную программу для диагностики. Но ... - это не более чем инструмент, и каждый волен распоряжаться им как ему заблагорассудится. Если человек хочет заняться диагностикой на серьезном уровне или просто увлекающийся человек, то вот ему инструмент. Пускай пробует, разбирается систематизирует свои знания. Может быть со временем из него получится грамотный диагност. Такому человеку можно и помочь советом. Если это "клиент" - ну пускай посмотрит на мелькающие циферки, сделает умное лицо перед друганами, сморозит какую-нибудь глупость ... Думаю не страшно :))) Все равно в конечном итоге наделая кучу ошибок, приедет к специалисту. И мне кажется, что лучше бы он сразу к нему поехал, потому-что без глубоких знаний и опыта, добываемого тяжким трудом и ошибками, сделать грамотную диагностику не получится. Закончится все заменой датчиков по кругу :)) Так что пускай каждый занимается своим делом!!!!! А разжевывать ему прописные истины смысла не вижу. Ну и напоследок - казалось бы мне зачем обращаться к специалистам. Ведь я и так вроде должен разбираться в этом вопросе, по крайней мере знаний должно хватать. Но опыта то нет. Поэтому я лучше сэкономлю свое время, и обращусь к грамотному специалисту.
