ViViseKtor
Модератор
    15
Весь контент ViViseKtor
  1. К сожалению без логов ничего конкретного сказать не могу. Но похоже проблема в программе MK-Test. Что-то она похоже не то выдает на запрос сканера :))
  2. Вообще делать мультимарочный тестер у меня в планах не было. Может быть в будущем. Посмотрим как будут развиваться события и сама программа :))) Да, конечно можно. Добавлю.
  3. Все правильно. Вы наверное использовали альфа версию. Там были ошибки в интерпретции параметров
  4. По интерфейсу программы я выслушиваю все предложения (и записываю ;)), но пока думаю менять ничего не буду. Слишком много надо будет переписывать под новый интерфейс. Думаю сейчас это не первоочередная задача. Может быть в будущем.
  5. Всем привет! Забираем в начале темы очередную версию. Что было сделано: - добавлено определение МЕ17.9.7 и М74 (НЕ диагностика :)) ) - исправлены некоторые неточности при определении устройств - внесены некоторые изменения в алгоритм связи ЭБУ и программы. Надеюсь это поможет повысить стабильность связи. - внесены изменения в графический режим (должно поспособствовать снижению загрузки процессора) - добавлена работа с исполнительными устройствами (пока может работать несколько глючно. В отладке требуется Ваша помощь в виде логов) - добавлена вкладка "Паспорт" ЭБУ (идентификаторы и комплектация) - исправлены ошибки при работе с электропакетом Калины ЛЮКС (теперь изменение флагов должно работать у всех) Ну и еще что-то наверное :) Уже все и не припомнить.
  6. Об ошибке вылезающей при первом выходе из программы знаю. Уже исправил. С загрузкой процессора в графическом режиме пробую бороться. Дело в том что я не стал писать графики сам, а использовал готовый компонент стороннего разработчика. Так что сдесь у меня мало возможностей. Пока использована бесплатная версия компонента, с ограничениями и без исходников. Может быть большая загрузка процессора связана с тем, что пока не очень разобрался с использованием компонента. Пока внес некоторые изменения при работе с ним. Посмотрим как будет работать. А может надо купить лицензию. Но пока не готов. Лицензия с исходниками очень уж дорого стоит. Лицензия без исходников - цена нормальная, но там опять же контроля мало. В принципе такой же компонент используется в МТ10. У кого из профи она есть? Посмотрите загрузку процессора при работе графиков в МТ10. Сохранение в файл будет реализовано в будущем.
  7. Ну почему же неизвестных? :)))))) Очень даже известных Судя по логу ME17.9.7 :))))
  8. Блин ошибся в логе. Та часть, в которой идут посылки на изменение флагов в логе как раз и нет. Так что пока ничего сказать не могу. Как то мне попадалась информация блокировке каких-то блоков Люксовых, но точно не могу сказать. А с пульта у Вас меняется режим блокировки дверей - "ступенчатый" - "одновременный"? Ради эксперимента попробуйте сначала с пульта изменить этот флаг, а потом остальные при помощи программы. Не определяется блок при определении комплектации? А прошивка случаем не тюнинговая? Если да, то такое возможно. С АПС пока так и будет определяться пока не могу понять как разграничить АПС4 и АПС6. Знаю я эту ветку :)))) Я и сам пользователь лк-форума, правда давненько там не был. Понимаете я не могу, даже если и захочу как-то воспрепятствовать распространению программы в интернете. Да в общем это не так уж и плохо. Пускай пользуются, тестируют, обсуждают. В конечном итоге приходят к нам на форум, ведь только здесь всегда самая последняя информация о программе. НАдо зайти на ЛК :))))) Почитать что там пишут
  9. Я не совсем силен в диагностике как таковой :((( Что значит ДАД? Вернее что это я понимаю Датчик абсолютного давления. Но у меня вопрос в плане - выдает ли он какую-то информацию в диагностическую линию, или нужны какие-то особые ухищрения. И вообще где можно почитать более подробную информацию по этому вопросу.
  10. Очень интересно. Компьютер хороший. Не должно быть такого времени вывода графической информации.
  11. Да, и еше вопрос ко всем у кого рвется связь - обрывы связи происходят на графичкском режиме, или независимо от этого?
  12. Отмена определения комплектации та же кнопка что и начало определения :))) Только отмена может происходить не сразу. Отрабатывается цикл инициализации очередного устройсва, после этого происходит отмена. Остальные предложения воспринял :))) Вчера опять катался с включенной диагностикой. На блоке 7.9.7 обрывов связи не было вообще. Ладно будем дальше думать. И странно что у Вас не изменилась загрузка процессора.
  13. Что за компьютер? Что-то очень большое время обработки ответа блока в графическом режиме. Почти 300мс. А пи большем значении "Интервала P3" связь не лучше? По идее для января 100мс - это минимально допустимый интервал. ДЛЯ ВСЕХ. Для связи с блоками важен параметр "Интервал Р3" в настройках. Параметр "Желаемый интервал между запросами тестера" в общем-то именно ЖЕЛАЕМЫЙ :))) Его можно особо не трогать. Если я когда-нибудь доберусь до руководства пользователя, там будет подробно описано, для чего нужны все эти временные параметры. :)))
  14. ТАк. Продолжим. У кого есть уже машинки с новыми блоками (вроде где-то недавно пробегала калинка с 17.9.7) . Требуется лог обмена с ЭБУ. Снять можно в любом режиме (например в режиме диагностики Бош 7.9.7) Ну и еслиу кого будет пробегать М74 - тоже нужно. БУду пробовать реализовать их.
  15. Я думал над этим вопросом, когда работал над интерфейсом. Решил остановиться все таки на таком виде, так как многие сейчас пользуются для диагностики нетбуками, поэтому и размер был выбран под его разрешение. Если не прав - скажите можно будет подумать. )))
  16. Чтобы не искать в старой забытой теме, для желающих поддержать проект материально продублировал свои кошельки в начале темы :)))) А насчет платности проги. Даже если это когда-нибудь в отдаленном будущем и случится, активные тестеры, заслуженные пользователи и помогавшие проекту любыми другими способами всегда будут пользоваться программой бесплатно :))))) Поэтому если кто-то будет перечислять какие-то суммы оставляйте при перечислении свои координаты (почту),
  17. Забираем свеженькую :AllSmail (6):
  18. Так, сегодня вечером наконец-то выложу исправленную версию (пускай будет бета :))))) 1. Исправил некорректное отображение некоторых параметров. Теперь вроде все как надо. 2. Исправил ошибку при удалении ошибок (реально ошибки удалялись, а в программе поле не очищалось). Так же подкорректировал некоторые ошибки которые, могли выводиться как неизвестные. 3. Немного переписал логику работы из-за которой обрывалась связь на Январях. Это связано с некоторой тормознутостью Январей. По протоколу ИСО минимальное время между окончанием ответа блока и следующим запросом тестера составляет 55 мс. А у января 100 мс :)))) В настройках программы был введен параметр "Интервал Р3". По умолчанию он стоит 55 мс. Если Январи будут рвать связь нужно будет его увеличить. Пока так. В будущем наверное сделаю чтобы для январей это время увеличивалось автоматом, но для начала хочу набрать статистику, какой им реально нужен этот интервал. В логах будут сохраняться временные параметры связи. 4. При обрыве связи восттановление сделал автоматическое. 3 попытки восстановления связи. Если нет - завершение диагностики. 5. Ввел ведение лога при диагностике электропакета Калина ЛЮКС. 6. Ну и самое главное :)))))) Удалось существенно уменьшить ресурсопотребление программы. Где-то на порядок. Теперь при работе прога потребляет порядка 3-5% ресурсов процессора. В графическом режиме поболее - где-то 15-17% при индикации максимального (8) количества графиков. Так что теперь все должно без проблем работать и на стареньких компьютерах. 7. Ну и что-то еще делал. Сейчас уже не помню :))))))))
  19. Хорошая идея. Только я думаю, может реализовать немного по другому - чтобы при выходе за допустимые пределы значение параметра подсвечивалось бы красным цветом? :)) А Вы с какой целью спрашиваете? :)))) Первоначально предполагался действительно OpenSource. Я на начальном этапе предполагал, что разработчиков будет несколько. Были даже заинтересованные в этом товарищи :) Пару раз я отправлял исходники. Люди вроде собирались писать какие-то части программы, но видно так и не собрались. Либо исходники им понадобились для чего-то другого. Так что сейчас я уже даже и не знаю. Считать ли и дальше проект открытым. Честно говоря моего труда и времени вложено уже немало и просто так отдавать исходники я уже не собираюсь. Мне будут нужны твердые гарантии, что человек будет трудиться над улучшением проекта, а не просто захочет поиметь исходники для своих собственных целей Хотя как это организовать я пока не знаю.
  20. Да, еще. По-поводу тормозов на старых компьютерах. Пока не смог определить из-за чего это происходит. Ресурсы программа конечно кушает, но не так чтобы очень уж сильно. У меня при работе программы загрузка процессора порядка 40%. Это в общем-то не критично. У кого старенькие компы - посмотрите загрузку проца у Вас.
  21. Планируется сделать все, что возможно :))
  22. Понятно. Посмотрю. to demos У меня в электропакете Калина Люкс все флаги меняются без проблем. И по одному и скопом :))) Только что проверил. Прийдется включить ведение логов для электропакета. Тогда посмотрим что у Вас происходит. Сегодня-завтра выложу версию с исправленными, замеченными пользователями, ошибками в программе.
  23. Логи пригодятся. А по поводу электропакета. У меня все работало. Все флаги менялись. Перепроверю.
  24. По поводу АПС у Приоры. Отдельного устройства у приоры нет. АПС идет в составе электропакета. И диагностика приоровского АПС будет реализована вместе с диагностикой электропакета. А сейчас при определении комплектации вроде как должно писаться "АПС ПРИОРА". :)) Или ничего не пишет?
  25. Спасибо за обстоятельное описание имеющихся багов. В ближайшие дни поправлю их, и выложу исправленную версию. Со связью тоже уразумел где я ошибся. Вы подтвердили мои предположения. Не совсем понял вот эту фразу "далие активации не работают не на Я7 не на М73". Если Вы имели ввиду управление исполнительными механизмами, то да, пока не работает. Ни на одном из блоков.
