ViViseKtor
Модератор
    15
Весь контент ViViseKtor
  1. Сейчас посетила одна мысль по поводу обрывов связи с Январем. Ради эксперимента попробуйте выставить в настройках программы интервал между запросами побольше, ну скажем миллисекунд 400. Не улучшится ли связь?
  2. Ну судя по логу соединение все-таки есть. И похоже сразу идет обрыв связи. Какие сиптомы? Программа вообще ничего не показывает?
  3. По обрывам связи пока ничего конкретного сказать не могу. У меня бывают обрывы, но достаточно редко. Для пробы как-то катался с включенной диагностикой часа четыре. Было всего два обрыва связи. Так что пока буду собирать статистику, а потом подумаем. Пока сделаю в следующей версии автоматическое восстановление связи с ЭБУ.
  4. Всем привет! Вышла свеженькая версия :))))) Скачиваем в начале темы. Тестируем. Впечатления, пожелания, описание багов и ошибок в теме или мне на почту.
  5. Да все флаги для настройки электропакета ЛЮКС можно поменять. Меняется даже флаг который я не знаю что делет :)))))) Если мне кто скажет буду благодарен. В программе он обозначен вопросом
  6. Уклон на новые блоки - это конечно хорошо. Но их еще предстоит изучить, вычислить формулы пересчета. Работа предстоит немалая. Конечно если кто-то обладает этой информацией буду весьма признателен. :)))))) Но не думаю, что есть такие, а даже если есть врядли поделятся этой инфой. Так что на очень быстрое появление диагностики новых блоков вряд ли стоит надеяться. ЗЫ. :AllSmail (6): УРА! Завтра получаю свою машику из ремонта. Так что уже очень скоро выложу новую версию.
  7. Всем привет! :AllSmail (46): Не совсем так. На данный момент в последней выложенной версии есть диагностика АПС6, АПС6.1 и электропакета КАЛИНА ЛЮКС. Диагностики ЭБУ действительно пока нет. Сейчас интенсивно работаю над этим. Надеюсь скоро получу свою машинку, тогда можно будет заняться отладкой в реале, а то на столе не очень это получается. В следующей версии будет диагностика ВАЗовских блоков. Практически всех заявленных, кроме новых (М74 и МЕ17.9.7) и МР7.0. С уважением Виктор
  8. Блок 11ЕТ залоченный о чем в общем-то и пишет ошибка. После соединения с блоком должна быть посылка пароля доступа. У меня этого пока нет. Пароль доступа я знаю :)) просто пока еще не реализовывал. Но то что есть хотя бы соединение с блоком уже радует. В стевазе я с этим долго возился, пока добился работы с 11ЕТ.
  9. Всем привет! Всем спасибо за активное тестирование. Конечно программа пока мало что может. Но работа постепенно продвигается. :)) Всем владельцам Орионовских адаптеров. У меня у самого именно этот адаптер, поэтому программа отлаживается именно с ним, так что на этом адаптере должна работать безусловно :)). Выкладываю драйвера адаптированные под работу с этим адаптером (а в прочем и не только с этим, а со всеми адаптерами на базе FTDI). В настройках драйверов ставится скорость 9600. (Реально работает на 10400). А теперь немножко неприятных новостей. В феврале новой версии программы к сожалению не будет. Моя КАЛИНКА, на которой в общем-то и происходит отладка программы, надолго зависла у официалов. Еще осенью какой-то ******, ну в общем очень нехороший пьяный товарищ, въехал в перед моей спокойно стоящей, отдыхающей после дневных трудов, красавицы. :)) Теперь наконец-то дошло дело до ремонта (два месяца ожидания ) Но как оказалось не все так просто. Хотя внешне все было не очень страшно, на деле оказалось очень для меня печально. Погнуты оба радиатора (кондишн и охлаждения). В наличии их нет. Заказ на заводе. Согласование со страховой. Короче как мне сказали остался я без машинки минимум на месяц Вот такие вот печальные дела. Буду конечно пытаться что-то сотворить для ускорения всех процессов (есть вроде кое-какие контакты у официалов), но надежд не много. AutoFTDIdrv.zip
  10. Пожалуйста Это не окончательный вариант
  11. Всем привет! Давно на заходил. Аврал на работе, поэтому последнюю неделю, к сожалению, несколько забросил программу. Но сейчас вроде полегче стало, так что возобновляю работу над проектом. Диагностики ЭБУ действительно пока нет. Появится в следующей версии. Точно будет диагностика Январей 5.1, Бош М154, Бош М797. Возможно будет Диагностика Я7.2 и М73 (но по этим блокам не обещаю). Предположительный выход в свет следующей версии середина февраля (ну это если опять не случится какой-нибудь аврал :(( ) Всем спасибо за логи. Они очень пригодятся.
  12. Да, есть такое. АПС4 определяется как АПС6. Пока не выяснил как разделить их определение. :))))) Хотя вариант с АПС6 в коробке АПС4 может также иметь место. :)))))) САУО вообще не опрделяется (пишет "отсутствует")? Или пишет "Тип неизвестен"? Кстати логи почему-то не полные. Отмену определения комплектации не нажимали?
  13. Ну на счет того, что с новыми блоками будет быстрее - это врядли :))) Очень уж скудная пока информация по ним. В следующей версии постараюсь обязательно сделать 797. А насчет совсем новых блоков типа М74 начну сбор и анализ того, что по ним есть. Кстати, спасибо Power за полезную информацию по М74 и МЕ17.9.7 Р.S. На счет КАНа все говорят давно и упорно, но думаю до внедрения этой шины на ВАЗе пока далеко. Все-таки штука не дешевая. Хотя может и ошибаюсь. Посмотрим :))
  14. Почистил. Надо будет поплотнее протестировать на семерке. Надо только бук где-то достать с семеркой :)) У меня в данный момент и на нетбуке и на ноуте стоит ХР. А семерка только на стационаре.
  15. Ошибка возникает постоянно или периодически? Windows насколько понимаю семерка? Работу программы под семеркой досконально не проверял. Скиньте мне на почту каталог LOG.
  16. Ну в идеале и долгосрочной перспективе я планирую охватить всю линейку современных блоков. Пока насколько я знаю диагностику М74 заявило только МТ10, а ME17.9.7 думаю не должен отличаться от аналогичных блоков на ГАЗ и УАЗ. Посмотрим. :))) Главная задача в общем-то стоит не в написании программы как-таковой, а в добывании информации по блокам, анализе и тестировании этой информации. В основном это и отнимает большую часть времени.
  17. Спасибо за логи. Диагностики ЭБУ пока действительно еще нет. В работе. Планируется в следующей версии. Наверное будет Я5 и М154, и может быть М797 Пока есть только диагностика АПС6 и 6.1 и электропакета Калина ЛЮКС to slava_kpss Диагностируемые блоки будут подключаться по мере готовности. При работе над программой, я использую многие источники информации (то что удается найти или добыть исследованием блоков) Код программы оригинальный и ничего общего со стевазом не имеет (хотя частично информация достается и из него)
  18. В начале темы выложил свежую версию программы. Тестируйте.
  19. Всем привет! И с Новым годом! Проект не брошен. На днях выложу очередную версию. Сейчас идет окончательная отладка. Что сделано по сравнению с предыдущей: - исправлены ошибки и неточности в определении устройств - добавлено определение M73 - расширена база определяемых САУО/САУКУ - добавлено ведение логов обмена - добавлена диагностика АПС6, АПС6.1 и электропакета Калина ЛЮКС. Ну и всякого по мелочи. Для владельцев автомобилей ГАЗ. Программа пока нормально не работает с ними. Но буду благодарен если будете пробовать программу на ГАЗ, и скидывать мне логи. Пока никак не могу разобраться в классификации ЭБУ у ГАЗ.
  20. Ну на счет не последнего человека в программировании Вы немного ошибаетесь. Скорее, на данном этапе своего жизненного пути, я больше любитель, потому как хотя и учился этому в свое время, но очень давно профессионально программированием не занимаюсь :))))) Теперь по поводу утилиты. Насколько я понимаю - это что-то из области декодирования прошивок? Для того чтобы написать такую утилиту надо знать собственно алгоритм декодирования. Я к сожалению такой информацией не владею.
  21. Определение типа ЭБУ происходит по идентификатору прошивки ЭБУ. Если прошивка несерийная, то тип ЭБУ может неопределяться, или определяться неправильно. (К сожалению ВАЗ нигде тип блока явно не прописывает, поэтому определение возможно только таким образом) Некоторые данные отображаются как "яяяяяяяяяяяяя" потому, что эти данные физически не прописаны в ЭБУ. (Кто этим должен заниматься честно говоря не знаю :)))) То ли на заводе, то ли при предпродажке, но однозначно ни там, ни там этого не делают) По опрделению ЭБУ на приорах как ЕВРО4. Некоторые прошивки ЭБУ ВАЗ анонсировал именно как ЕВРО4. Почему так не знаю. Может быть на будущее. По диагностике. Данная версия - первая тестовая. Диагностики как таковой в не еще нет, поэтому кнопка и неактивна. Проект находится в своей начальной стадии - поэтому не стоит ожидать пока очень больших возможностей от него. Постепенно программа пишется. С каждой новой версией что-то будет добавляться. По планам выход каждой новой версии - раз в 1-2 месяца. Поймите правильно - я не могу уделять проекту все свое время, поэтому наберитесь терпения :)))))
  22. Это лог СТЕВАЗА. Нужен лог работы моей проги :))) И еще один вопрос раз уж речь зашла о Стевазе :)) - у Вас электропакет Стевазом управляется?
  23. Точно. Сейчас посмотрел, а у меня определения М73 и нету :)))) . БАГ! Исправлю.
  24. Понятно. Определение ЭБУ происходит по идентификатору прошивки, а эта прошивка по информации с чиптюнера серийная приоровская прошивка с ЕВРО4. Если получится снять логи - очень хорошо. Только не забудьте пожалуйста в мониторе в опциях поставить галку напротив Show Hex :)))
  25. Очень интересная комплектация. Машинка действительно с EURO4? По-прошивке вроде да, а в действительности? А ЭУРА и АБС действительно нет? И подушки интересные :))) Кстати одна или две? У меня к Вам большая просьба снять логи монитором портов. В теме "СТЕВАЗ Тестирование" я вместе со стевазом в архиве выкладывал его. Будет очень полезно для пополнения базы определяемых устройств. Ну или если машинка Ваша, то можно дождаться следующей версии программы. Там я прикручу ведение логов.
