maikL
Весь контент maikL
  1. Есть еще варианты? Вольта и екусейф не помогают. Запускается регенерация, и машина воняет
  2. помогите отключить сажу siemens sid 803/303 renault megane 2 1.5dci megane 2 sid301.rar
  3. lancer 10 1.5l софт 024 smf0730024.rar
  4. Stock siemens sirius d3/d4 soft 3ASI daewoo TACUMA __SAT001SATFR_S0013ASI_7_IS020031403A0S020031502B0S0207B13K138_SASCO_S010016030F4102390360_10083428215947_.bin
  5. кто отредактирует delphi MT38 хендай грандер 2.7 (к лайн) - TG6U27_M2AS672BB . TG6U27_M2AS672BА, не подходит (( __28089297ht006r0701_.rar
  6. Есть ЛЦ-1 вышедший из строя при замыкании проводов показометра. видимых повреждений нет. Если кому нужен, подарю на эксперименты ))
  7. Всё получилось, v51 черный с 3 диодами. Пока ничего не дорабатывал в нём.
  8. Получится через BDM, блок edc16cp31/36 мерседеса прошить? Через диагностику пишется/читается. Требуется через BDM вычитать
  9. Audi A4 kabrio 1.8Т 2004 8E0909518BC 0020.Bin
  10. Сток с WV Jetta 1.8T америкос 2003г Me 7.5 1.8t .rar
  11. На ДАД ауди 1.8Т даташита нет? датчик - Bosch 0 281 002 177 или хотя бы наклон и смещение
  12. спасибо! доработал по 1 способу, и блок ожил.
  13. Здравствуйте.не буду создавать лишнюю тему. При прошивке микас 11 ( 061) залил не соответствующую прошивку(в целях эксперимента :-). Шью комбилодером 2.10. При попытке чтения и записи , пишет "включите зажигание" . Шью без доработки. вопрос. Блок совсем сдох, или нет? есть смысл попробовать с доработкой его пробовать прошить?
  14. На плате инженерника. Такой вопрос. Есть хвост лиц. ОЛТ3 с поддержкой Я5 иЯ7 , но нет самого блока(Я7 интересует) есть какие-нибудь способы узнать какой код далласа прописан в хвосте, и сделать инженерник?
  15. Пробовал. не получилось. или у меня руки так криво растут? П.С. И вообще, как проверять? только заливать на машину и смотреть отсечку... т.к. фаст карт для7.2+ в СТР нет.
  16. Существуют ли для Я7.2+ fast прошивки? нужно машину на валах настраивать, 7600 мало.
  17. Машина не моя. она уже уехала. т.к работает хорошо, хозяина всё устраивает.
  18. Ну незнаю, на ХХ - 30 кпа .Меряет исправно. ХХ стабильный. на бусте 1 бар, смесь практически соответствует тому, что в прошивке прописано. и едет очень бодро для 1.3 литра классики. смесь по ЛМ-1 смотрел. Имел в виду 2.5 бара абсолюта. пардон.
  19. ДАД 47.3829
  20. ДАД стоит от турбодизеля ЗМЗ. читай внимательнее посты выше. Квантование 223 стоит, т.е. 2.5 бара предел
  21. 50 наклон, 0,254 - смещение. точно турбовая )).
  22. ДАД, от турбодизеля ЗМЗ. Нет, он упёрся примерно в 2 вольта )) , судя по логам
  23. Подскажите, настраиваю турбодвигатель, при давлении больше 1,1 атмосферы матрица пишет - WARNING: MAP sensor malfunction detected - over pressure. Матрица лицензионная, но для L43. Прошивка на которой настраиваю - турбовая. Может ли быть, что это защита матрицы?
  24. В J5trs, если на 39 пин подключить ШДК бош ( только датчик) прошивка будет адаптироваться, поправку корректировать?
  25. Жаль((( ОЛТ 3 версии..
