Весь контент Den-Ohansk
Востановить VCDS 10,6 rus
Востановить VCDS 10,6 rus покупал 5 лет назад за 1,500р Нажимаю на ярлык VCDS программу не запускает коммп предлагает поискать в инэте решения вопроса, я помню что меня предупреждали не в коем случаи при подключенном шнурке не входить. Кто может помочь запустись шнурок. Помогите. Фото прилогаю.
Tagaz Tager
Спасибо в итоге с эбу разьем снял машина завелась и поехала Ладно с диагностикой все понятно. У машинки со слов клиента завышенные обороты. И очень плохой запуск, сам наблюдал. Стартер маслат маслат наверное секунд 30 машинка запуститься. Тут же заглушишь. Повторный пуск с пол пинка. Из всех перебранных сканеров остался только USB Autoscope III ? Подскажите куда смотреть с чего начать куда копать. Надо все одно транспорт настроить.
Tagaz Tager
Извините Но похожих тем не нашел. Принял на диагностику Tager 2010г дизель DB29 Стоит ЭБУ с корпусом похожим на Бош 797 на стикере надпись ТАГАЗ фото прилагаю Подключался к нему Х431 подключался Сканматиком2 подключался ScanDoc но на связь ЭБУ так и не вышел. Что делать пошел звонить проводку от розетки ОБД2 до розетки ЭБУ 7пин (К-Линия) розетки звенит на 6пин блока че за дела по идее если ориентироваться на распиновку ЭБУ 797 должен звенеть на 71пин блока Подскажите может кто знает это такие приколы ТАГАЗА Может кто знает Назначения выводов «распиновку» ЭТОГО блока «ЭБУ»
VolkswagenTouareg 2004г BAA 6V АКПП WVGBC77L94D062029
Всем добрый день Вот такая проблема. Привезли на эвакуаторе машинку. Ключ в замке зажигания. Зажигание не включается. Не горит панель приборов кроме часов, одометра, и дисплея. Не работает блок управления стеклоподъемниками, Климат-контроля. Предохранители все целые. На диагностику авто не выходит. При включении перемычкой реле электропитания клеммы-15—J329. Стали выходить на диагностику блоки управления: Комбинация приборов Диагностический интерфейс шины данных Иммобилайзер Центральный модуль системы комфорта Электроника полного привода Электроника рулевого колеса Электроника тормозной системы Электроника КПП далее: ЭБУ двигателя молчит,нет сигнала\ связи. После удаления ошибок остались ошибки в блоках В Иммобилайзере 00185 Подача управляющего сигнгала на реле электропитания Кл.15 009 обрыв или короткое замыкание на массу В Комбинация приборов 01314 Блок управления двигателем 004 Не сигнала/связи 01321 Блок управления подушек безопасности-J234 В Электронике тормозной системы 01314 Блок управления двигателем 004 Не сигнала/связи Электроника КПП 01314 Блок управления двигателем 004 Не сигнала/связи- индикатор ВКЛ Ну что делать беру инструмент и снимаю водительское сидение. Снимаю реле электропитания Кл.15. Проверяю питание на разъеме G2 нога реле 87. Присутствует питание +12В. На разъеме G3 нога реле 86. Присутствует питание +12В. На разъеме G4 нога реле 85. Присутствует слаботочное питание +11В. Вставляю ключ в замок зажигания. На разъеме G4 нога реле 85 питание преподает. На тестере наблюдаю 0,00В. Через 30секунд снова появляться слаботочное питание +11В. Как я понимаю должен появляться минус а его нет. ?? Почему нет управления с БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя-J518
ВАЗ-111730 М797 Е2
Жгут немного пришлось разжгутовать. Провода что идут с большой колодки сиги нашел на блоке электропакета. 2 провода красный и желтый отсоиденил. Они просто к проводам были присоеденены. 2 провода синий и черный/синий отсоединил. Востоновил толстый красный провод. Он был в разрыве. Один конец красного провода с блока эленктропакета соединялся с черный/синий сиги. Другой конец красного провода который уходит в жгут соединялся с синим сиги. Собрал что раскидал. Поставил клемму на место. Машину запустил работает. Всем большое спасибо. Тему можно закрыть
ВАЗ-111730 М797 Е2
Добрый день. ВАЗ-111730 М797 Е2 хочу оключить сигнализацию CENMAX VIGILANT ST-7 устанавливалась в авто салоне. Не знаю с чего начать.
Не исправнсть ДМРВ
Всем большое спасибо. Тему можно закрыть.
Не исправнсть ДМРВ
Кинул все получилось.
Не исправнсть ДМРВ
ВАЗ-2110 2005г/в 1,5л 8кл ВМ 1.5.4 R83 2111-1411020-70 М1V13Т64 Датчик ДМРВ стоит 037 на этой машине показывает 1,055 (к замене) смотрю через Scanmatik. Подключаю к такой же машине показывает 1,01 в чем причина ДМРВ не исправен или плохая проводка. Или не соответствие ДМРВ может 035 поставить.
