dimon7777
Весь контент dimon7777
  1. Привет! ид 758116C5-5841 заранее спасибо!
  2. Нашел мастера-залил прошивку от ледокола под евро2 машина летает всем огромно спасибо за помощь и советы!
  3. кар-пс обычный комп, который стоит под сиденьем и питается от автомобиля через интеллектуальный бп при прошивке через него все тоже-самое как и через нет бук может шнур к-линии косячный или что-то еще влияет на процесс передачи данных на эбу эбу уже снял-попробую найти человека с комбиком-чтобы напрямую блок прошить
  4. хундай флешер и пробовал киа флешер проблема одинаковая
  5. Люди добрые! ну подскажите пожалуйста прошиваю usb obd 2 адаптером подключенным к стандартному компу-кар пс через киа флешер пишет-устанавливаю связь-стираем-записываю-доходим до 15-30 кб -нет связи с блоком что это может быть
  6. На авто акб сдох. поставил на зарядку В машине установлен кар-пс может попробовать через него прошить Подскажите может ли быть косяк с прошивкой через нет бук
  7. Подскажите что можно сделать без разбора эбу и если паспорт считал, то кабель должен быть рабочий или не факт; может что то со скоростью не так или с нет буком- голову уже сломал
  8. Подскажите что можно сделать без разбора эбу и если паспорт считал, то кабель должен быть рабочий или не факт; может что то со скоростью не так или с нет буком- голову уже сломал
  9. место жительства г.Россошь, Воронежская область прошивать пытался этими прошивками со скрина
  10. Доброго время суток! Вчера попробовал прошить свой акцент тагазовский 2008 г.в флешером через usb-obd2 кабель на чипе FTDI. Подключил скачал паспорт- все ок. стал прошивать старую прошивку удалил и пошел процесс загрузки но на 16 кб выдает что блок управления не отвечает.Пробовал несколько раз и разными файлами прошивок с расширением bin но отваливается на разных этапах заливки от 4- до 25 кб. максимум. Подскажите пожалуйста что можно попробовать а то пешком в такую погоду очень ходить не хочется
  11. Вышли пожалуйста инфу по прошивке блока на Mudrakovd@mail.ru
