golova
Активные пользователи-
113 -
Весь контент golova
Привет форумчане кто нибудь писал ключ этим дивайсом в MITSUBISHI PAJERO 2010 года дилер ?
почистил . спасибо пин уже известен тему можно закрыть
всем спасибо за помощь
VIN очень хорошо видно а вот пин в упор не вижу
Здравствуйте ! не могу в дампе данного авто обнаружить пин код может подскажет кто заранее благодарен . Дамп прилагается. BSI-MM-1369216080-95160.bin
Тему можно закрыть проблема была в катушке зажигания только почему ошибки по ней не было неизвестно
скрины сегодня сделаю лучше .,бензин есть насос срабатывает при вращении стартером искры нет про напряжение сегодня еще раз все проверю
Здравствуйте уважаемые форумчане ! суть проблемы притащили данный авто на галстуке со слов клиентки машина глохла периодически сгорал 5 предохранитель после одной мастерской машина совсем перестала заводится . При диагностике обнаружил что когда поворачиваешь ключ в положение старт стартер крутит и пропадает связь с BSI и щелкает центральный замок отпустил старт и все связь ок при этом все напряжения и массы на блоке присутствуют ну приговорил BSI привезли другой затер засинхрил старым пином поправил вин сконфигурировал прописал старые ключи но двигатель не запускается фото статусов моторника и BSI прилагаю может ктонибудь подскажет что еще глянуть после замены bsi связь с ним перестала пропадать в параметрах моторника обороты видит время впрыска меняется ошибок нет и еще после нескольких минут включенного зажигания влок bsi отключает приборку стеклоподъемники климат и мафон зажигание выкл вкл и все равно не включает пока не снимиш клемму - это так и должно быть ? с французами я впервые. у кого какие мысли я два дня уже мучаюсь
привет ! ищется щиток VW GOLF 1J0919861D
А я то думаю где у нас за снятый щиток дешевле 500 рублей сделать можно думаю врут - а нет действительно можно поди еще гранты с приорами на моте за 1000 делаеш ? я вот одну за 3000 делал ниче отдали и спасибо сказали и форды меньше 2500 не соглошаюсь тоже подписываются получается что цены кто-то уронил даже ниже Барнаула не хорошо .
попробуй по диагнозе второй ключ прописать на короле прокатило синхра востановилась
ключ хороший человек помог пересчитать и тачила всбодрилась а ключ поворачивался потому что трос блокировки сломан был и ключ не поворачивался в нулевое положение и электромагнит не мог его заблокировать
обычно там слетают не ключи а синхронизация между блоками участвующими в иммо
для начала ошибки глянуть в блоках ну и кар пас не мешало бы
спасибо будем читать замок
Автомобиль 2000 года со слов клиента стал заводится через раз т е когда дистанционка работает то заводится на момент как я добрался до машины ключ в замке поворачивался зажигание включалось но ключ как то туго вставлялся как будто электромагнит постоянно включен . Ошибки по замку B1156-005 в моторнике P1570 . Ключ большая рыба на моторолле дамп прилагаю спецы гляньте может ключик съехал ? Или замок приказал долго жить ? E230-W210-2000.RAR
У меня прога заработала а вот декодирование тоже обрывается на 4 секунде
есть 2009 года и немец мож сгодится для анализа tayota-prius-09-136210-83800-47251-A-93C66-DE.rar
а откат на предыдущюю версию возможен?
Ребята у ковонибудь работает прибор после обновления с декодером 4D и софтиной для работы с дампами установленных на компе ?
у меня точ в точ как у тебя а декодером я назвал прграмму на компе для декодирования т е прибор работает но нет связи с програмным обеспечением
апдейтер видит прибор. когда обновлял прибор первый раз сначало обновлялась основная прошивка а следующим шагом какая-то суб прошивка. так вот первая все ок а суб прошивка по апдейтеру ок а в приборе так и осталась надпись апдейт. выключил включил прибор загрузился работает как положено чипы читает распознает копирует а с декодером несвязывается. при чтении 46 появилась кнопка декоде при нажатии пишет чтото про диллеров
обновился сегодня последним обновлением под 46 обновление прошло прибор включается читает чипы а с декодером и прогой не связывается дрова переустанавливал реакции ноль комп прибор видит . че делать всю голову сломал
