Весь контент vsk
KIA Shuma 1998 1,5 бензин - нужна схема иммо-ЭБУ
k-line идет через иммо, смотри в tolerance data, распиновка эбу правильная - иммо правда нет. Провод ECU -> IMMO - должен быть 11 пин ECU
VW Sharan (Seat Alhambra) 1999 года, ECU АКПП
Привет всем. Блок 099 927 733 AH После переполюсовки (как говорят) помер блок управления АКПП. На плате выгорел кусок. Ищу что нибудь: Фото платы Прин. схему Блок б/у - исправный или неисправный (но с целой платой желательно). Авто - судя по номеру VW Sharan 1,8, бензин турбо (на руках пока только блок).
Прописка KIA SORENTO
Двигатель бензин. Ключей нет вообще. Собственно авто говорят из Америки, хотя спидометр только в километрах. Цеплял из салона, пробовал тупо K линия и питание на шнурок OBD MVP из капотной фишки - результат тот же, даже не вяжется. VIN - 000637, могу ошибиться, у машины бамажку оставил у машины. Завтра попробую у владельца стрясти vin точно - сегодня отказывается общаться - к тел. не подходит (.
Здравствуйте. Собственно KIA SORENTO, 2005 г/в. Китай MVP не вяжется, даже соединяться не хочет (. Блок: DELPHI 39106-3C250 C41 11870961 AUQI 1. Можно чем нить не ковыряя блок привязать чип ? (мож кто сталкивался, какая диагностика должна 100% взять) 2. Пин код кальк выдает 283760 (последние 6 цифр VIN - 00637), вроде 4 должон быть ? 3. Tango справиться, если через диагностику ничего не выйдет ? - собственно где ключи лежат и как блок расковырять, если в нем - крышка герметиком залита, вроде больше ничего нет, а не идет ?
Помогите удалить Immo Пежо 106
Еще раз спасибо. Авто завел, но с другой прошивой - вычитал по ходу криво. Закройте тему плиз.
Спасиба. В вовскресенье / понедельник будут проверять, отпишу.
Спасибо Собственно dump MA3.1_B58221_1.rar
Помогите плиз. удалить Immo Пежо 106 - блок BOSH MA3.1, dump B58221 (он же 93C46) прилагаю. Подскажите - как DUMP прилепить - пишет нет "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа" ?
Peugeot 106
Здравствуйте. Имеется Peugeot 106 2000 года. Блок Bosh MA3.1 . Подскажите, чем можно диагностировать сие чудо и может кто схемой поделиться ? Собственно авто владелец покупал без ключа. Заказал ключ, дилеры ключ привезли, но прописать не смогли - отправили с миром - больно уж боевая авто, все перемотано синей изолентой. Пробовал прописать с помощью MVP - не пишет, хотя и ошибок не выдает. На руках блок иммо, мозг, усилитель - хочется на столе все собрать для начала.
Пин код FX35
Закройте плиз тему - кальк Silca выдал другой код, который пролез.
Пин код FX35
Доброго времени суток. Помогите новичку. FX35, 2003 года, BCM 4D25F (на наклейке и mvp выдает тоже самое). При попытке прописать ключ - ACCESS CODE INCORECT. Висит ошибка - P1610, IMMO LOCK. Пин получился 7605, не подскажите, верно выдал кальк? Ну и собственно в продолжение - следующий шаг - чтение BCM?
Оборудование
Приветствую. Подскажите пожалуйста, есть желание заняться чипами (опыт в этом деле пока 0, только так, поверхностно), решил приобрести оборудование, поправьте / прокомментируйте выбор: 1. MVP - маде ин чина (как кажется охватывает больше моделей, нежели Т-300, но пока еще не определился что из 2 х выбрать) 2. Х-PROG - маде ин чина, с адаптерами (хочется приучиться к BMW )) ) 3. Toyota-Lexus Smart and immo reset 4. Omega + переходники 5. Мастеркей - в начальной комплектации (ЭКОНОМ, отсутствует режим Crypto Hitag-2 )
