Весь контент Opel Tech2
- Opel Meriva Z16XEP 2006 Easytronic ... F-F-F
Opel Mokka 2014 1.8
Дилеров трусить нужно! Я пока без доступа и не могу дать инфу.
Использовать нужно eeprom с такого же блока (откройте оба файла и сравните каталожные номера) Причин тому что не проходит адаптация может быть много и необязательно она кроется в том что Вы думаете по поводу вышесказанного о еепром. Например если будет заедать подшипник вала сцепления то будет такая же как у Вас проблема. Совет просто такой, чтобы вы не видели нового поменянного на авто всегда заново проверяйте сами по новой. Для примера (не только для Вас но и для всех) фото №1 Дальше бывает и с механизмом переключения беда! Причём пока не вскрыть не обнаружишь и вроде шевелится но упс Фото №2 Ну и для того чтобы сохранилось добавлю остальные фото может кому поможет.
MJD 602A3/HW03G/3105-A353 помогите оживить блок
Шунт 0ом удаляли на время чтения записи?
опель астра H 2008 год
Да там тупо на разъёме провода. Чехол с сим модуля снять и дальше доступен разъём который присоединяется к сим модулю.
Opel corsa d 2008 easytronic
Это наиболее часто происходит из-за того что забывают установить обратно заглушку сервопривода (пластиковую) Резиновая прокладка там вполне хорошая и без вопросов выдерживает разборки и сборки. На моторе сцепления часто заворачивается резинка и этого не замечают. Хотя встречалось что не имея нужной звёздочки берут и разрезают крепёжные болты болгаркой под прямую отвертку, вот может если не затянуть как следует и происходит протечка. Там скорее всего шим.
kess v2 китайский клон
Некоторым и на почту приходят уведомления от Алиентех не шали мол.
Вы правы! Это я перепутал.
Драйвера умирают часто (HIP4082IB) там их 3ри штуки (для проверки можно и местами поменять)
Он делается галетой тоже. Ошибка да вполне реально что засветится. (На соренто EDC15 точно вылазит) Мы подготавливаем файл перед этим и ошибки нет после любого загрузчика.
- астра 2008 не видит коробку
- Renault Megane 3 DCM3.4
Starline ставили? Opcom лично я никогда не юзал. Если не ошибаюсь то в нём нжно сделать следующее Запускаем программу для сканирования. Выбираем машину по параметрам. Далее Кузов -иммобилайзер-программирование-программ.конфигур high speed caan-bus — TCM(Transmission control Module) ставим (не присутствует). А остальное подскажут те у кого есть Opcom/
Если щётки стёрлись то 1. Из-за искрения может блок сойти с ума. 2. Могут от этого и стрельнуть силовые ключи в блоке изитроника естественно замкнув по питанию и связи не будет. 3. Да блок под акб на коробке передач и имеет 2а разъёма. 4. Если ещё не поздно можно попробовать в ручную прокрутить вал сцепления (на самом изитронике снять заглушку и прокрутить отвёрткой) возможно появится контакт на время. Случается на пробеге от 90 тысяч и выше. 5. Обратить внимание есть ли на изитронике заглушка пластиковая? Если её нет то попадает влага прямо в блок управления изитроника. 6. Если сканер видит моторник это значит что кан проходит нормально через блок изитроника соответственно кан живой.
Начать с проверки питания на блок управления изитроника. Возможно в блоке вода. Возможно стёрлись щётки двигателя сцепления. Возможно после износа щёток вышел из строя модуль управления изитроником (стрельнули ключи) Вообщем лезть туда в первую очередь, осматривать для начала визуально. Да и тем таких уже миллион найти можно что угодно.
ECU Delphi-DCM3.4
Kess v2 Хорошо справляется с этими блоками. Много раз читал писал их. Да и присылают постоянно считанные кесом.
GM MDI
Все индикаторы на моём зелёного цвета. На наклейке стоит страна производитель китай.
