tigor
Весь контент tigor
  1. tigor опубликовал тема в ETL
    На 912 прошивки не найдется у кого-нибудь? Не определяется прогер программой.
  2. Есть ли какие-то особенности по настройке сканера для работы с программой. У меня после замены pic в С3 на более свежую версию, пропал конект с авто в DAS, Xentry.
  3. версия какая V52, но пробовал уже прошить под 53 и назад на 48, на некоторых версиях программа открывается, но не активна. Софт, который с ней шел, выбрасывает ошибку и вовсе не открывается.
  4. Cлетел ключ на португальском клоне. Грешен-на морозе прибор мучил. Перепробовал вроде уже все, что есть в сети. Запустить не могу. Кто поможет?
  5. Помогите пожалуйста, нужна флэш B6, 2007г. № блока 03G 906 021 NK, EDC16U34, 2.0TDI, BOSCH 0 281 013 440.
  6. Совсем даже не редкий. Информации достаточно.
  7. А как с паролем быть?
  8. Значит сажа удалена некорректно.
  9. Кроме изменения прошивки еще и IDS понадобится для прописки форсунок и обнуления сажи. Можно попытатся самим IDS-ом прошить на евро-3. Такая возможность заложена в сканере.
  10. Убедительная просьба-перезалейте пожалуйста. На 92-х процентах выдает ошибку. Заранее спасибо.
  11. Подскажи пожалуйста, чем шил? Боюсь заливать MPPS-ом. Много противоречивой информации.
  12. Bosch он и в Африке Bosch. "Ключи" естественно в блоке. А EDC16 без главного реле не встречал. Вот он jzppt11.pdf. И в перевую очередь проверить надо питание на блоке. jzppt11.pdf
  13. На счет избавится, можно обсудить. Подсказка была правильная. Плюс приходить должен на форсунки при включении зажигания. В первую очередь искать главное реле, оно включает ECU. Принципиальной схемы нет?
  14. Датчик индуктивного типа. Судя по сопротивлению, он в порядке, а сигнал с него нужно снимать осциллографом. В аренду не сдаете случайно автобусы?(пардон, если не в тему)
  15. Спасибо. Неплохая подборка.
  16. Все зависит от версии, которую устанавливаешь. Как правило всякая версия содержит порядок установки и занимает не более 10 min, если делаешь все правильно. А вот заставить "ее" работать с определенным адаптором уже сложнее. Как я понял, она даже KTS работать должна, вот только как заставить?
  17. Друзья, подскажите: какие бы версии INPA не устанавливал, версия постоянно 5.0.0. Переустановки, апдейты не помогают. Может надо на чистую систему пробовать?
  18. Софт предложенный Gintarasgt, работает вообще без всяких мытарств с серийниками. Еще раз спасибо за труды.
  19. У меня Т-30, с 40 гиг, а этого маловато. Поставить получилось только 2007.11.
  20. Не желаете избавиться от ненужного винта к Т-30?
  21. Спасибо за подсказку. Мытарства закончились применением этой утилиты.
  22. tigor ответил a260480 тема в Fiat
    Из наиболее доступного-FiatEcuScan.
  23. Смотри ИММО. Газовала сама скорее всего за счет масла из интеркуллера.
