lada580
Весь контент lada580
  1. Вот также, коммерческая v1.6.3 и Гранта не вышла на связь. Пробывал ELM327 и К-l. А вот-OpenDiagMobile взял легко. Вопрос к автору В чём проблемма (Виктор)?
  2. Вот-вот ,что то тихо стало. Виктору уже не льзя написать в личку (не поддерживается) ,а я хоте через сайт магазина купить модуль хундай и там киви для перечисления денег не поддерживается. Написал им в магазин свои причины и тишина. Не понятно ,что случилось? И что дальше.......Может кто разъяснит ситуацию.
  3. Файл C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini открываем блокнотом, находим ;===========================================================================; ;Available Function Setting ;===========================================================================; [AvailableFunction] MinorFunction=1 TISFunction=1 UserFunction=1 и меняем TISFunction=0. Этим параметром включается режим работы с программой без технической поддержки оффициального сайта течстрима.
  4. Этот вариант тоже проверял. Тоже не удобно,лезит в меню для выбора блютуз(а их там куча и олять листай и и ищи тот который нужно).
  5. Виктор есть не состыковка с прогой. Лервое не надо, чтобы связь происходила автоматом. Потому ,что при переходе на диагностику на другую машину с другим блоком,прога сразу пытается подключится по памяти к лредыдущей и после этого нет возможности выбрать другой блок. И только после выхода и перезапуска , быстро -быстро надо зайти в настройки и выбрать блок, а если чуть замешкаешься и опять надо заново пере запускать прогу и надо в настрйках успеть указать блок который нужно (а если не знаешь и не много задумался ,то начинай всё с начала ,потому ,что в настройках уже нет функции выбора блока)..А эта функция нужна только при автоматическом выборе блока.
  6. Ну конечно вопрос к Виктору. А так,программа Free создана для обучения и для рекламмы,но она тоже многое ,что может.Но она не может всё делать. Для этого вам нужна PRO версия.
  7. так не чего проще.Просто отклеш наклейку,а там 4 болтика. Открутил ,посмотрел, закрутил. А потом назад наклеил наклейку. Вот и всё.
  8. Ну на этом сайте столько? адаптеров(все мы про них знаем)Ну а, вы какой имели в виду ? Обсудим и Виктор примет решения.
  9. Нет ну даже год указать слабо ,а мы гадай ,как экстра сзнсы. И не надо не чего делать если OBD.
  10. Так купите донгл ,я так сделал ,когда началось проблеммы с системой. Теперь проблем нет ,и даже на другом компе могу делать д Просто передёрнуть с USB НА ДРУГОЙ КОМП .А адаптеры что написаны в в проге все читат машины которые есть в проге. Здравствуйте, а текущая версия программы поддерживает прописку вин и активацию в подушках takata? Ну это не самое главное в диагностике. Только если себе. Так у Виктора есть и с ключём. И всё работает .Читайте мат-чать. А что вы фри версию не пробывали она лежит свободно .Но только не все функции поддерживает ,но для начинающих очень даже отличьно. Не большие деньги,купи донгл . Я так и зделал. Теперь и проблем нет. И доп модули прописываются только в ключь и только в твой. ВОТ_____
  11. Вложить можешь,просто упакуй в рар иле в зип.
  12. А при просмотре вашего профиля ,тоже одни прочерки.
  13. Пользуюсь в основном по К-Line ,но если он не справляется (иногда) то подключаю ELM и он выручает. Броблем нет.
  14. А подключался к машине иле просто к компу? А если без машины ,то нухно подать питание на адаптер +12 вольт на разъём 16,а минус на 4-5. И будет вам счастье.
  15. Kлио тоже не видет 2001г. Ошибка не включон имобилайзер,а пораметры видет и управление работае (вентилятор запускается).И подушки пробывал всё тожже. логи-Clio.rarClioпб.rar
  16. меган2.rarЗдравствуйте Виктор. Диагностика Меган-2 не получилась. Адаптер К-лине (да и ELM тоже самое) ,выскакивает надпись -запрос не выполнен .а в низу данные получены.Кроме паспорта больше ни чего не видит. Машина 2006г. 1,6л 16 клап. Лог прилагаю.
  17. По движку кое как посмотреть можно,а вот коробку автомат не могу посмотреть. Возникает вопрос? А чем. а может на колодке другой пин перекинуть ,пока не разобрался (разьём 12 пин)
  18. КЗАКПО вч 2392-(82-84) Всех с праздником!!!
  19. Есть вопрос. Если уже прога поддерживает ELM V-1.2 то и V-1.3а тоже должна? У меня V-1.3а не поддерживает-пишет это не ELM хотя лампочки моргают при обращении. Лог прилагаю ,может помогу чем то.
  20. Ну чего дёргаете разработчика по пусть тикам ,ему и так не когда (только конкректно по проге и желательно с логами и с описанием блока) читайте мат часть. Ну и профиль заполните полностью, а то тут бомжей не любят.
  21. sidrva Всё нормально не надо торопить события ,разбирайтесь с прогой по логам . И не обязательно перед каждым держать отчёт. Кому надо он следит за форумом и делает свои выводы и лишних вопросов не задаёт.Спасибо за работу.
  22. А в цилиндры заглядывали? Если белые поршня то прогорела прокладка под головкой ,по этому и бульбы в расширительном.
  23. Скорея всего вы пробуете бксплатной версией,по этому и не видbте да и адаптер нужен ELM/
  24. Ну с перва в настройках нужно ,что бы прога увидела адаптер? Разберётесь (может настройки изменить) ,а потом и блок увидите.
  25. Пробывал на своей десятке выйтена диагностику, не получилось. Пишет подключон не ELM. Мобильник версии 4.0.4.,блок на машине VS 5.1 R83.А с другими прогами ELM работает отлично.Выкладываю лог, может поможет для настройки.
