vitas 555
Весь контент vitas 555
  1. Да при первом снятии пришлось пое...ться, стрелы снялись тяжело, даже червяки соскочили на приводе указ. температуры и спидометра, после разбора моторчиков и установки червяков на место, температуры стрелка заработала, а спидометра нет.
  2. Праильно, снимал. НО это не первая панель на которой стрелы снимаю. С остальными все удачнее складывалось))
  3. ДОБРОГО ВСЕМ. Мужики подскажите , может кто сталкивался с проблемой. При смотке щитка VDO 21115 -04 перестала работать стрелка спидометра. Панель мотал ПО-4.3, после подачи питания , стрелка еще дергалась, при последующих попытках перемотать, стрелка не подает признаков жизни, В целом панель работает пробег изменяется, Пробывал и ПО-5 работать , пробег меняется, стрелка не работает. внешнего прогера пока не имею. может есть у кого мысли как еще проверить работоспособность привода, механизм проверял, катушки привода прозванивал, рабочие, сам механизм на месте. Авто 2011года, панель автэл vdo 21115-04.
  4. Да сталкивался с этим, ключ прописал уже двумя лицензиями для чтения и для записи, Я делал приору, читал и писал иипром с прошивкой B574DB03. А с этой чета не выходит, прошивка B574dd02 W 21126-45 Это приора у которой панель как у гранты ЕЩЕ и навигатор встроен.
  5. Скажите при записи, тоже нужно постоянно удерживать массу на 104 ноге проца. а то в процессе записи выскакивает ошибка данный тип прошивки не соответствует блоку, что-то типа этого.
  6. ОК СПАСИБО!. Буду пробывать
  7. Доброго всем! Господа разъясните начинающему плиз, почему не получается прочитать файл флэш, в эбу ME 17.9.7. Авто приора прошивка В574dd02. Строка прогресса доходит до 50% и выскакивает ошибка, нет ответа от контроллера. Загрузчик комбилоадер. Буду признателен за обЪяснение.
  8. Всем ПРИВЕТ. Господа помогите отключить иммо на машине. Товарищь просит установить сигналку с запуском. Буду премного благодарен ЭБУ 21261411020-45 B574dd02.rar
  9. Смотря на каком ЭБУ на январе 5-7, и на старом боше надо.НА bosh 7.9.7 нет
  10. Спасибо разобрался. В ключе защиты не был прописан код активации, для записи модулей.
  11. пытаюсь влить вот это B574DB03.rar
  12. пишу комбиком через bsl режим. Ипром прочитал без проблем, дело в том, другой файл иипром туда писаться не хочет. комбик ругается. пишет тип файла не соответствует контроллеру Еще просветите насчет ключа защиты для доп. модулей, может поблема в коде активации для модулей.
  13. Здраствуйте. Господа подскажите плиз, Приор эбу МЕ 17.9 7, прошивка В574DB03 пытаюсь отключить иммо, при записи прошивки в блок комбик пишет прошивка не соответствует типу контроллера, хоть стреляйся. помогите советом плиз. предыдущую прошивку считал без проблем
  14. Оставить 3 поста в тему. И правила почитайте.
  15. Здраствуйте. Господа, просьба отключить иммо в прошивке. И еще если не тяжело? подскажите, блок М 73 при считывании flash комбик пишет, нет ответа от контроллера, прочитал только иипром и то раза с пятого i317db04.rar
  16. Добрый день.Подскажите в ЭБУ МЕ 17.9.7 для отключения иммо, достаточно залить необученный иипром?
  17. У правой ноги переднего пассажира +10. Недавно смотрел такую. Хозяин жаловался, при высоких оборотах машина теряла тягу и дергалась как перепуганная.
  18. Спасибо разобрался уже, посмотрел внимательно фотки адаптера open port))
  19. Может быть забиты шланги или радиатор. Не до конца окрывается термостат. Делайте выводы
  20. Все равно не понял. У адаптера OPEN PORT есть свой кабель usb, так что-ли.
  21. схему для работы с МЕ17.9.7 нашел, не совсем понятно как работает OPEN PORT. Он связан с колодкой DB 25 только землей и + 12v. Как прога комбилодыря будет с ним работать. Разясните плиз.
  22. Добрые люди, помогите пожалуста, очень нужна схема под комбик для репрога МЕ 17.9.7 в BSL Trikor TS176... схема одна есть, но чувствую что-то в ней не хватает. Буду очень благодарен!
  23. Про сброс адаптаций знаю. Спасибо. Про замену ДФ и молоток не совсем понял))
  24. Здраствуйте. Вопрос к специалистам. Недавно стал обладателем BARS-4 PROF. В дигностике не первый день. Но с иномарками сталкиваюсь редко. ПОДСКАЖИТЕ добрые люди возможно ли каким-то образом навредить машине при диагностике мультимарочником, ну скажем сделать что нибудь такое отчего машина может работать хуже, или вообще перестанет заводится, Про синхронизацию ИММО читал в мануале барса. Ну что нибудь в таком роде. Буду рад любым ответам. Спасибо
  25. Е сли хотите снизить расход, необходимо: - Отрегулировать клапана - удалить кат - Перешить на ЕВРО-2 после замерить расход
