vitas 555
Весь контент vitas 555
  1. Ребят , кому не тяжело поделитесь двухрежимкой газ-бензин на январь 5.1-71на основе J5V13I02, очень нужна, хорошему человеку поставить.
  2. Всем спасибо за участие, проблему устранил. Забиты были форсунки
  3. Взможно ли обычным вакуумметром определить лишний подсос воздуха
  4. Спасибо за информацию в моем случае остались не проверенными только форсунки, еще смутила немного повышенная компрессия 13-14. Остальное вроде все проверил. ВАС тоже с Новым годом!!!
  5. здесь самое интересное, стоял блок vs 5.1 при замене проги, прошивка как-то странно удалилась, хотя блок программируется нормально, поставил свой подменный, на моем январе завелась но проблема осталась, таже что и на старом блоке, я думаю Эбу здесь не причем, хотелось бы больше интересных мыслей или идей.))
  6. На холодном двигателе поднимает обороты и тут же глохнет, явно заливает свечи, при прогреве ХХ выравнивается, но протрой остается. как сканером можно проверить работу форсунок. Когда приехало авто свечи были черные. без вакууметра можно выявить подсос? АЦП ДМРВ 0.996, МАССОВЫЙ расход возд. 13-14, при прогреве падает до11-12. давл топлива в норме.
  7. ВАЗ 2112 1.5 16v при перегазовке двигатель колошматит, но на холостых работает ровно, диагностика явных ошибок не выдает, переменные все в норме, в системе впрыска убран адсорбер, свечи, провода, МЗ, ставил рабочие, даже контроллер менял, результата нет. Компрессия по цилиндрам 13-14, еже не знаю что еще проверять. Метки ГРМ на месте. Подскажите если можете. Всех с наступающим!!!
  8. Здарова всем. Кто нибудь пробывал прошивку на приору DRIVE 3. под какой блок она?
  9. ВОТ блин точно буквы перепутал местами. Извеняюсь :AllSmail (25):
  10. У вас в названии прошивки RL ЕВРО-2, RX это евро-0, просто всего лишь надо вещи называть своими именами.
  11. Прошу прощения, никого не хотел обидеть. Эта прошивка не соответствует своему названию, единственное что вызвало возмущение
  12. Кто нибудь сделайте доброе дело, посоветуйте нормальную прогу динамик с нормальным расходом под один ДК, взамен A327RC07.
  13. Привет всем. Поставил товарищу прошку A327RL12FULL здесь по идее должно быть евро-2, но второй дк работает. Ну на кой выкладывать проши если она не соответствует названию. Давайте хоть чуть уважать друг друга.
  14. Так все автелы шьются с дополнительным модулем или только закрытые?
  15. А если нет доп. модуля. Комбик не увалит блок?
  16. Спасибо! Если приедет попробую обязательно.
  17. Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или мож ну его НА...
  18. РОТАР 123 Спасибо! попробую
  19. Ребят кто может мне сказать по поводу вот этой прошивки, зашил ее хорошему знакомому ваз-2104,теперь он жалуется, что 1-2 разгон в порядке, а больше 100 не прет, Пролейте свет на эту прогу. A(I)327RR07_V4.3.rar
  20. Мужики подскажите, кто в курсе как с помощью ПО-4 почистить иммо на BOSCH M1.5.4, прибор работает и с 24с02 и с 24с04. Достаточно просто стереть все данные или нужно улалять часть дампа по адресам?
  21. vitas 555 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Спасибо , попробую обязательно!
  22. vitas 555 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    чем и как почистить внешнего программатора нет, вернее есть combiset, но нет чистого дампа 24с02
  23. vitas 555 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Мужчины, кто подскажет на bosch m154 перепаял микруху 24с02, запаял чистую из магазина 24с02ВN чуда не произошло, НЕ ЗАВЕЛАСЬ, может в нее еще данные какие залить нужно. поделитесь плиз, если есть чистый дамп. Буду очень признателен.
  24. VIRO спасибо большое
