krox
Весь контент krox
  1. Нужен дамп, с crash, для блока 0 285 011 042 (98820-3NA1A).
  2. Датчик уровня масла T31_MR20. Сопротивление - 10,3 Ом.
  3. X-431 iDiag - уже снят с производства.
  4. Для Turbocharger и EGR. 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf 6.pdf 7.pdf 8.pdf
  5. Хочу то же приобрести данный девайс, интересует такой вопрос. Как по серийному номер определить с какой ОС (Android или IOS) работает адаптер? У китаез на картинке (или в описании) Android заявлен, а начинаю уточнять - только с IOS! Насколько я понял, если купить "не тот" адаптер - работать не будет.
  6. Бюллетень для Nissan Qashqai (j11), по системе Стоп-Старт. Nissan Qashqai (J11) - Stop-Start.pdf
  7. Нет, блок абсолютно рабочий. Информация для ознакомления.
  8. Nissan Almera Classic, 2007 г.в. 23710-43875 B10_43875_stok.bin
  9. В шапке этой ветки написано "Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC". Значит вашей прошивки нет в базе - отправьте ее Александру.
  10. Не понятен ваш вопрос.
  11. Включение габаритов необходимо для автомобилей снабженных DTRL. Одно из правил при репроге Ниссан! По поводу отличий букв и цифр в прошивках - если отличие в одну букву, различие в норме токсичности и и динамических характеристиках, такие прошивки взаимозаменяемые. Если отличие в цифрах - эти прошивки не совсем взаимозаменяемые авто конечно работать будет, но не корректно! При заливке другого софта, вы должны знать комплектацию автомобиля (MT или AT, HR16 или MR20, 2WD или 4WD, с круизом или без и т.д.). Так же вы должны знать что ЭБУ у Ниссан есть K-line и CAN!
  12. Да конечно. Я выкладывал в этой ветке. Почитайте выше. Это не все конечно.
  13. krox ответил kbit12 тема в ECU Flasher TOOL
    Что за погоня, за 10-й виндой? Вас что-то в вашей не устраивает?
  14. Блок управления силовым агрегатом (VCM) Nissan Leaf, с процессором "72531".
  15. CVT Nissan Juke, бывает двух типов RE0F10B и RE0F11A, визуально их можно отличить по масляным подогревателям. Хоть они и похожи, есть отличия, по маслу то же.
  16. SD - карта изнутри. Как удалось выяснить - у этой карты свой формат!
  17. Вообще, вы правы - это заводской дефект отопителя! На сегодняшний день, официального решения нет. Каждый "борется" как может...
  18. У меня вроде все, как и было. Может, какие-то обновы не всем положены. Обычно Александр, говорит, когда можно обновиться.
  19. Модуль подушки безопасности Nissan Juke (F15). 98820 1KV1A (0 285 011 034). EEPROM 95640WT.
  20. А когда было обновление? Мне на почту, сообщение не приходило...
  21. Модуль подушки безопасности Nissan Qashqai (J11) 2014 г.в. Autoliv 98820 4EH0C (процессор Infineon SAH-SC2336B). Так же интересует вопрос - где лежат данные о краш дата? Думаю в самом проце. Какой програматор работает с данным блоком, т.е. чем можно считать дамп?
  22. Заводская камера заднего вида Nissan Leaf:
  23. Отвечу. Не я попал - а клиент. Вы не внимательно читали выше, "даже магнитола не работает". Если бы все было так просто, я бы тему не создавал. Авто - американец, конечно я пробовал SD карту от Juke (она у меня есть) - не то что навигация не работает, да же автомагнитола не включается. Ошибка (во вложении):
  24. Зачем менять сразу?! Все там делается элементарно у офф. диллера! Нужен лиш pin-код, опять же диллер его может получить. Если вы не диллер - тогда править дамп.
