Весь контент krox
- Nissan Patrol (Y61) - Zexel
Nissan - Info
Думаю, что нет. Я не встречал такого софта (относительно отключения этой функции). Следующий бюллетень. Информация, относительно вариатора Qashqai (J11) дизель. Рекомендуется заменить ПО CVT. J11 - CVT.pdf
Nissan Leaf - ECU SRS
Имеется такой програматор, USB PRO GQ-4X (http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4312)
Можно-ли в этом блоке, считать содержимое 95128, не выпаивая ee?
CarTool 2.4f WITH KeyGen
Версия 3.0F - не рабочая!
Да, вы правы есть такой eeprom 95128! Во вложении фото блока. Может, кто стереть краш из поста выше? В принципе, я бы купил калькулятор на Leaf, отвязвнный, например ETSmart USB. Пользовался им пару раз - хорошая штука, но Nissan Leaf в нем нет (моем отломе). Leaf 2014.rar
Кто удалял краш-дату на Nissan Leaf (2013)? Что за eeprom или процессор? Какой калькулятор справится?
Fgtech Galletto 2
Где расположен ЭБУ на этом авто?
Fgtech Galletto 2
Ув.спецы, хочу проверить свою Galletto 2, на SKODA Fabia 1.2, но в меню программы два ЭБУ Simos - какой выбрать? Сразу вопрос, если выберу не тот блок, что будет например, при его чтении? Так же вопрос, в меню SKODA Fabia, программа предлагает использовать переходник "standart", у меня его нет, есть другой (во вложении). В моем случае, никакой переходник не использовать? Кто делал такое авто отпишитесь. С Galletto 2 никогда раннее не работал.
Nissan - Info
Fgtech Galletto 2
На Win7 (64bit) - не запускается...
Fgtech Galletto 2
Спасибо. Продавец дал ссылку на софт, скачал - все запустилось. У меня два софта (ХР + Win7) - 135 Mб. Может кому понадобится - пишите.
Fgtech Galletto 2
Пришла китайская Galletto 2, v54 - софт для ХР (FGtech Galletto Edited v1.0) - не рабочий. Написал продавцу...жду ответа. Может у кого есть такой, скиньте.
ECU Flasher Modules
Уже писали на форуме - с Chipsoft J2534 ТОЖЕ работает.
Вопросы, Предложения по Программе MMC Flasher 2
А ну ка поподробней про Nissan Qashqai 2.0 SID305?
Nissan - Info
Информация, относительно мобильных устройств: Мобильные устройства.pdf
Nissan - Info
Это ошибки "приобретенные" за какой-то период, т.е. прошлые или активные? У Ниссан первое правило - выслушайте жалобу клиента и подтвердите его слова. Т.е.вы должны сохранить ошибки, затем стереть их и дальше запустить автомобиль, убедиться в том, что они не появились вновь, если необходимо - сделайте пробную поездку. Заново сделайте диагностику авто. Если есть ошибки - дальше диагностика согласно мануала! В вашем случае, набор разных ошибок их необходимо отсортировать, как - я описал выше. Если интересует какая-то ошибка конкретно - пишите, скину методику ее диагностики.
Nissan и адаптация дросселя
Избегать адаптации не стоит, а делать нужно после каждой чистки заслонки. Особенно после "гаражной" чистки! Почему не получается адаптация - причин много.
Впервые слышу о таком модуле.
Nissan - Info
На некоторых автомобилях Nissan Juke, слетает тяга (a) обдува ног. Из-за отсутствия дополнительной пружины. Решается проблема - установкой этой самой пружины.
Peugeot 3008 1.6 150Л.с 2012 Год Бензин Турбо
Не хотелось-бы создавать отдельную ветку по Peugeot 3008 (дизель) 2011 г.в., спрошу в этой - скажите, где у этого авто минусовая клема для подключения зарядного устройства? "Плюс" - легко доступен, а вот с "минусовой" посложнее! Для подключения зарядки пришлось "минус" подключать на двигатель.
Nissan - Info
Осциллограмы ДПКВ и ДПРВ для Nissan Murano (Z50): z50_ДПКВ+ДПРВ.pdf
Nissan - Info
Ок. Попробую. Т31 - система омыва фар, отключается програмно Consult-ом, либо извлечением реле (или предохранителя). T31_headlamp washer system.zip
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
Piasini v4.1 MASTER
Ув. коллеги, скиньте пожалуйста мануал для Piasini по AUD - интерфейсу. Как подключаться и как с ним работать.
