ollg
Весь контент ollg
  1. Доброго! Мастера, может кто в курсе характеристики 3-х контактного Датчика температуры квадроцикла cf moto с блоком DELPHI MT05.?
  2. Спасибо, всё вроде норм.
  3. Доброго всем! Мастера , нужна помощь в распиновке данных пинов - указаны на фото. Интересует на какие пины разъема Х1, Х2 они выходят. Номера пинов в данном случае это пины TC1724. Предположительно Х2(15пин) =ДТОЖ, Х1(11пин) =Датчик педали аксел., Х1(10пин) =Uвх датчика хладогента....
  4. Доброго. Собственно ...Куплю программатор Xeltek Superpro 5000 не за дорого.
  5. Другой ключ имеется ввиду покупка нового -нарезка и прописка? Да, авто заводится
  6. Всем добра. Мастера подскажите какой потребляемый ток от элемента питания при нажатии на кнопки. В данном случае пульт не работает и потребляемый ток при нажатии -2.78мА.
  7. Всем добра. Старая тема но тем не менее может кто подскажет как человек решил проблему? Сам автор давно не посещает сайт.
  8. Виктор, вот согласен полностью. В чиплодыре нет вкладки "базовый" там "обновление ПО" плюс ещё :Внимание! Файл обновления ПО прошивки поставляется нами в специальном формате. Особенно испугало " НАМИ"
  9. Доброго. Мастера первый раз сталкиваюсь с Микас 12.3 нужна помощь. Работаю на столе Chiploader2 ,прошивку (M124152GA294062) слил вкладкой "Микас 12.3", отправил калибровщику , он прислал 2 прошивки :первую- это базовый софт m124_R24 и вторую М124152GA294170_E2. пояснив что вначале базовый m124_R24 а затем калибровки сверху. Поясните , базовый софт заливается вкладкой "Обновление ПО (Микас-12,3 KLine)" "без галочки в настройках "запись калибровок"? смущает одно -в хелпе написано: Внимание! Файл обновления ПО прошивки поставляется нами в специальном формате, поэтому не пытайтесь записывать в ЭБУ ПО прошивки из неизвестных источников. Это может привести к выходу ЭБУ из строя.
  10. Мастера . может кто знает помнит или померяет напряжение питания (в этом блоке) SPC и 95640 ? Я вот смотрю 5 Вольт там, а у ST95640 вроде как край 5,5 Вольта.
  11. Вечеслав, к сожалению с вашим дампом аналогичная картина.
  12. Доброго всем. Блок FIAT: 01370978080 93977-D219, Мастера кто нибудь располагает дампом SPC 5604 -считанном X-prog 555 (читает как 560P50L3) +точками подключения к плате ? по теме: очистка епром дает на 15-20 секунд норм. работы а затем снова епром заполняется "мусором" и появляется нестираемая 0102. Плата в отличном состоянии гнили нет.
  13. Всем добра. Требуется помощь коллектива. Блок на снятые разъемы не реагирует , висит одна не стираемая ошибка Р0102(неисправность соединения Эбу с массой), проводка в норме . Можно по дампу с 95640 что сказать или искать другой ЭБУ? 95640 SRS 93977-D219 SN00750.bin
  14. Всем добра. Собственно вопрос к знающим мастерам , на данном автомобиле ( Peugeot Boxer 2013 г.) -прочиталась ошибка B0102- неисправность соединения эбу с массой, сканером "автоком" не стирается, подскажете решение.
  15. Доброго Всем. Уважаемые мастера требуется ваша помощь: Авто МAXUS 2007 года LDV 2.5L CRDI ЭБУ 0 281 012 165 (43002031F) он же EDC16C39-5. Нет реакции на стартер, при принудительном управлении стартером -нет запуска. Висит ошибка 0577 -Настройка клапана впрыска-превышен лимит (Сканматик 2). Не смог найти пояснение пояснение данной ошибки. Так же ...может кто встречал решение по иммоофф на данном ЭБУ.
  16. Спасибо , Вы так проверяли?
  17. Всем добра. Уважаемые мастера нужна ваша консультация .: Имеется вентилятор с Эбу с FORD Mondeo (какой год неизвестно) в каком он состоянии тоже неизвестно ... Мотор вентилятора от акум. крутится хорошо, стал вопрос как проверить блок управления. Собрал на 555-ой генератор (125 Гц) с регулировкой скважности, проверил на осциллографе всё регулируется - встал вопрос что дальше? Так понимаю что нужно на полу собрать схему -т.е подключить питание с акуммулятора и относительно минуса подать с генератора сигнал и при регулировке скважности должны регулироваться обороты? Подскажите пожалуйста кто в теме
  18. Доброго всем. Уважаемые мастера - поделитесь информацией по подключению М74.8 М74.9 на столе , для прошивки, заранее благодарен.
  19. Крышек тоже несколько куплено... да и разве сейчас есть такие водители- которые не понимают что нужны крышки , датчики ?
  20. Спасибо. Есть мнение что на этих Эбу не правится температура в редакторе, кто сталкивался -насколько верно это?
  21. Нет пока машины, человек запутался где хороший датчик где плохой , тосол выбрасывает- вентилятор молчит, при съеме разъема срабатывает. хочется знать точно что там 99гр или 95 как пишут по ланосам 8кл.
  22. Всем добра. Chevrolet Lanos 2007 г. 8 клап. MR140 E3. , Мастера ,будьте так любезны подскажите какая температура включения вентилятора у данного автомобиля?
