Весь контент suny
Паяная деталь в ЭБУ
Волга 105.405 МИКАС 7
Правильно сказано, наводка. Кроме ВВ части у меня было так при запуске на газу в момент включение клапана ГБО проходил скачёк нопряжения и связь разрывалась.
микас 11ет похоже лег
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=ST10F276Z5T3+ Не ошибись с корпусом
газель 406,3
Меняли ли направляющие ? и не забыли ли их "развернуть" до номинала ?
Загрузчик OBD MED17 ECUs.
У кого получилось прошить реальный автомобиль ?
Новые Газель бизнес дв УМЗ-4216, нужно ли прошивать?
Нормально они диагностируются, и те и эти, если голову включить.
Это не про Tom ли речь ?
ваз 2115 пропуски 3 цилиндр
Не путай человека. Подсос прежде всего обеспечит не ровный ХХ, Да и клапана тоже. А тут именно при работе под нагрузкой.
ГАЗ 31105
Там ошибки говорят о проблемах либо с исправностью ДК-1, либо форсунками или насосом. Устрани неисправнось и авто перестанет глючить., хотя было так при неконтакте в разьёме ДМРВ.
Проект OpenDiag (архивная тема)
Выкрути свечу больного цилиндра и с лупой осмотри юбку, должна быть покрыта ровным матовым нагаром. Если есть вкрапления, ну или как шашелем поедена стоит задуматься или о прокладке ГБЦ или микротрещине самой головки. Это уже было и не раз.
датчик фазы на 16 клапанной с гуром
Поясни .
кинули на форуме с стр
О том , что всем скопом гнобить человека, имея минимум информации не есть по мужски. Чтобы извиняться не пришлось, Сумма дневного заработка, а шума как на рыбном рынке. Как только в разряд обязательных полей при регистрации будут внесены графы о семейном положении, вероисповедании, рассовой принадлежности и прописке тогда они будут заполнены, а пока "любопытной Варваре .... "
Смотрим внимательно на картинке 000. Где тебе этот пацан тебе соли на хвост насыпал я не смотрел, но вероятно тут что-то личное. А я пишусь не за него, а против быдлятины , где факты ?
Так он подтвердил продажу за 40 минут до отправки денег . Так-то заблокировать бы тему до появления "фигуранта" .
С отправкой понятно, а есть ли способ проверить дошли они или нетт ?
Не надо ля ля, разберись сначала. Подтверждение продажи последовало сразу за сделкой. Как отправлены деньги, каким способом ? Получил ли их адресат ? Если Почтой РФ выложи код, глянем когда они дошли и когда получены. Если macik001, xxstasxx или ignition Знают как связаться с alik77777 пусть спросят у него код его отправления и посмотрим что там получается. На третье число прошло только 15 дней, да и на сегодня 20 а тут уже обосрали человека с головы до ног. Короче без почтовых идентификаторов тут не разобраться.
Последнее так-то 3 августа. Что за паника ? Это он получается три с лишним года кропал почти тысячу постов чтобы сделать один кидок на пять тысячь ? Вы что хлопцы перегрелись ? Мне из Москвы посылочка почти месяц шла, Да и перевод бывает опаздывает. Я с ним не знаком, но и у меня один такой покупатель все мозги через хирен..вы...... Потом правда извинялся , но осадочек то остаётся. Будте мужиками ..
Полный запрет алкоголя за рулем
" Блажен кто верует, тепло ему на свете."
Газель Микас 7.1 проблемы с запуском
Можно и с индексом "У", но надо предупредить хозяина что бы купил свечной ключ на 16 мм. А к слесарям то зачем, там вроде всё нормально ? То что утром немного скачет компрессия так это на ЗМЗ практически всегда.
Зря потратился на дорогие свечи. Стандарнтые А17ДВР не подделывают. Загрузи прошивку для работы без ДМРВ и проверь холодный запуск. С форсунками голову не ломай, там слишком малая разница чтобы залить свечи.
ledokol. Комплект прошивок м73
Кто бы сомневался ! Вопрос по предложенным прошивкам, или те будут отдельным пакетом ?
Под ЭБУ с маркировкой ДПКВ подойдут, или надо и еер менять? Или вообще не подойдут ?
микас11ет адаптация дросселя.
Было так один в один. После долгих раздумий и допроса с пристрастием клент признался, что авто "зачиповали компьюторшики на трассе" . Очистил флэш и еер, залил стоковые , инициация, промыл ДЗ, адаптация и всё.
