Весь контент suny
Газель евро-3 микас 11
Не факт что пропуски не отключены, Шиночип на каждом углу так гасит чек по пропускам. А вообще-то или ремень "приколхозили" наоборот или датчик,
Пропуски воспламенения искры. Микас-11ЕТ 0800.72
Какие прошивки стоят ? Скачивал и сравнивал со стоком ? Если в цилиндре не произошло воспламенения смеси по любой причине то это можно увидеть по изменению осцилограммы, так что чтобы локализовать цилиндр с неисправностью надо подключаться и ждать. И про синусоиду можно подробнеее . Просто никогда не встречал сигнала ни с ВВ ни с низкой стороны даже отдалённо напоминающий синусоиду.
микас 11
ЗМЗ-406 на газеле и контролёр под 81-пин этого не бывает. Тросик газа есть или нет, хоть определить просто Микас 11 или VS-8 (эти не ложаться) или Микас 11ЕТ. Короче разговор не о чём .
микас 11
Хорошая шутка . Ну а по теме примерно так скажу . Никогда так не делай, попадёшь на деньги. Если уж взялся скажи чтобы попробовали перемкнуть контакты главного реле и включат зажигание, если ЭБУ остался в режиме программирования то он выйдет из него. Не запуск двигателя очень редко обусловлен неисправностью ЭБУ, хотя теперь в задаче появилось еще одно неизвестное.
ГАЗ 31105 06г.в. проблема с оборотами на холодную
Замени ДЗ, Износ и увеличенная перетечка.
ЗМЗ 4062
Ну а сам то ДПКВ исправен ? Осцилку сделай и посмотри. Стоит он копейки, а ты сразу в ЭБУ смотришь. Кстати, посмотри как заведён ремень, часто не опытные водилы заводят не правильно и от него идёт наводка и помеха на ДПКВ.
ECUsafe2
Газель УМЗ 4216 Микас 10.3 и 10.4
А с 3-й на 4-й и с 4-й на 5-ю как себя ведёт ?
ГАЗ3110 провал при резком открытии дросселя
В порядке убывания вероятности : - Отсутствие искры в каком либо цилиндре - отсутствие впрыска в каком либо цилиндре - отсутствие компрессии в каком либо цилиндре - недостаточное давление топлива - неисправен ДМРВ Перескок цепи провала не даст, просто будет тупить. Неисправность ДПРВ увеличит расход топлива.
какое ГБО ставить
Впрысковое ГБО не имеет безусловного преимущества перед эжекторным. У первого немного меньше расход и достаточно перевести авто в нормы Е-2 но не сравнимо более высокая цена и дорогое обслуживание. У второго необходимо больне вмешаться в ПО ЭБУ и чуть больше расход, при этом гораздо большая надёжность и ниже цена обслуживания и ремонта. Ну а про хлопки - так меняйте свечи и провода вовремя и будет счастье.
а/м Газель, дв. УМЗ 4216
Не ошибся он, Датчик синхронизации = ДПКВ = датчик коленвала. А вот ДК обычно подразумевается датчик кислорода.
