zbignev
Весь контент zbignev
  1. А Вы попробуйте принудительно перекрыть поток воздуха в воздушном фильтре до уровня в 800 об мин, и посмотрите на показания МАП сенсора, тогда и убедитесь правильно ли он работает. Если показания будут теже, значит есть подсос воздуха.
  2. провода от заслонки к компу двигателя прозвоните
  3. Доброго времени суток, если актуально, то надо посмотреть топливную систему, топливный фильтр, сетку в баке.
  4. Вы бы профиль заполнили, а дальше попробую поискать прошивку!
  5. согласен. проводка здесь врятли поможет
  6. согласен, похоже, что человек не туда копает :)
  7. Вам же подсказали, что визуально смотрите блок предохранителей под капотом провода и т.д. А что диагност в элекричестве не разбирается? :)
  8. ты думаешь будет нужен дамп? я не уверен
  9. извени нет времени больше искать, на Мериве и твоей Астре тотже номер этой детали, посмотри здесь http://opel.vdopel.r...i=S10&sc=C&ss=6 если не найдёшь, отпишись завтра гляну. Погуляй по этому каталогу, может и свою Астру найдёшь. мне выкинуло Мериву. ПЫ СЫ :) если этого блока нет физически, диагноза по Кан должна ругатся
  10. а по КАН линии или в блоке тоже пусто? имею ввиду ошибки. Может чемто поможет http://gmsklad.ru/ca...l/ASTRA-J/37681
  11. а диагностика к самой климе подключается? на что жалуется?
  12. Машинка приехала своим ходом после замены аккумулятора началась такая беда! проверяйте минусовой кабель с акума на узов, т.к. ошибки по отсутствию блоков управления ABS ECU и т.д. Если переполюсовки не было то реальней всего нет питания на блоках, была проблема и в замке зажигания
  13. Вам же в Вашей теме всё написали и даже дали ссылку на дросель!!! отнесите ЭБУ в радио мастерскую и Вам его быстро сделают без схемы!!
  14. кинте ссылку на фаилообменник если вставить неполучается
  15. согласен, а насос не через ЭБУ управляется, поэтому и сработка есть
  16. Из ошибок видно что именно этот блок на связь и не выходит
  17. Судя по Вашему PDF ошибка не в ИММОшнике, а в модуле рулевой колонки, или я не так понял распечатку, а вот блок ИММО и его реальные параметры посмотреть былобы интерестно
  18. Я думаю под словосочитанием Русский окупант, они имели ввиду всех кто не согласен с дерьмократией США и Еропейскими(новыми) ценностями, и Русский в этом словосочитании не национальность. Это моё частное мнение, оно может быть ошибочным
  19. в любом случае на много меньше чем спец, поэтому и ищет бесплатной помощи, а так бы отогнал к спецу и не попал бы на деньги :)
  20. CNN поспешил включить Украину в состав России :) http://russian.rt.com/inotv/2015-02-18/CNN-pospeshil-vklyuchit-Ukrainu-v
