Sts1975
Весь контент Sts1975
  1. тема закрыта, full ok. Проблема в кривом еепром. Тачка укатила
  2. ok, спасибо
  3. раздел чип, потому что флеш надо проверить. потому тут ее и положил ,в нек ISK нужен? 6959FC461A1A в моторном пару раз будет, контрольку бы на него посчитать.по вину контролька есть, куда положить вижу, еще , повторюсь , надо проверить фул
  4. Да ,не против дампа потолка... Читать панель через уарт. Пока не делал,лежат два процессора от ауди а8, и мерса 211 от панелей, буду экспериментировать над ними. На 211 в считке стоит еще доп 25р10 там вроде русский язык, не знаю еще, нужна ли она в 203 панели, для русского языка, не факт. По потолку лежит донор на дамп. Хотел слить Xprogom , eeprom видит, флаш закрыт. SS подставлял не катит. Завтра придет другой программатор. Тот прочитает. Вот я потолок сделаю плотно займусь считком.
  5. Sts1975 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Доброго времени суток. требуется пинок) После глубокой просадки АКБ, глююканул ECU, VALEO V40. При диагностике , постоянно отваливается, вина нет, ошибки пишет , не стирает. На борту есть еепром в нем мусор, вместо вина пусто, при прописки ручками стирает сам. где то контролька. Нашел на форуме еепром. залил ошибок кроме тех что есть нету. вин лежит. но все равно, отвал по диагностике, временами. Считал фулл к тагом P251, sw4864 hw1353 , странно, пишет что внешнего еепрома нет а он есть. Т.е он при фуле еепром 95640 не читает? далее, еепром идет под свой флаш? Посмотрите на фул ,он норм? Или кинте фулом от данного харда. еепром ориг и донора приложил valeo_v40_251_hw3133353352_sw3438363452.MPC 95640_orig_bad.BIN st9564_reno_v40ok.bin
  6. Привет, ищется фул с моторолы блока потолка a4638200301. Может файлы для этого блока из sdflash. Так же обновление для блоков передних дверей а4638201426, а4638201326 интересует складывания зеркал. В scn выбор есть движения нет, ставил блоки от 203, на них складываются, после перепиновки, но не правильно работает сидение. Хотя это можно сделать так логика работы наблюдается. Хотелось бы сделать по красоте. Ну и любимая тема про 203 панель, на 463, бак, пробег и т.д сделал,работает, проблема в раздатке. Замок 209. Да может русский язык с дерганьем стрелок. Ищется фулл с процика считка. Проект не коммерческий, делаю себе. Заплатить могу. Но в разумных.
  7. доброго времени суток, посмотрите все ли тут хорошо, прокрутка есть больше ничего, вроде 6 цифирок на месте nissan_samsung.rar
  8. Sts1975 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Ищется дампы с двух процессоров моторола блока управления пневмо подвеской, можно еепром, но не плохо и флеш. Ситуация, две калибровки прошли нормально, хотелось сделать по ровнее,машина села и больше не встала. В базовых установках поднимается и опускается.При запуске адаптации машина опускается, если перед этим ее в базовых установках поднять..и все.
  9. vvdi делает, нек не грохается, лей в панели родные дампы.далее через сервис моде в vvdi вводи донора в сервис режим и лей туда данные со старой панели
  10. Синхра это вин, вин в иммо и в моторном пиши одинаково, и вперед.
  11. если не ошибаюсь синхра есть вин читай вин блока пиши его в иммо, так проще глюк)
  12. Купил новый иммо , ложу ключи синхры нет
  13. Ищутся карты на авто freelander 2 EDC16cp39 2.2 160h.p freelander 2 edc17cp42 2.2 190h.p discovery 3 siemens sid201-203-204 2.7 190h.p rangerover 3 bosch dde 4.0 3.0 177 evoque edc17cp42 2.2 190 & 150 discovery edc17cp11 3.0 245 & 211
  14. Мотя внутри, хпрог не берет, оранжа нет.
  15. Горелик, старый блок труп. Не дышит, на проце можно яйца жарить.
  16. Sts1975 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    2011год,2 литра дизел, блок dcm3.7 Была замена проводки, блока боди,и моторного. Моторный от машины с кнопкой старт стоп. Стартер крутит давление есть форсунки прописанны. Не работает. Ключи в иммо ок. Перевязывал сам. Вопрос, синхра ложится сама в момент вязки или нет. Какие варианты по синхронизации без MDI. Может есть рабочая пара DCM3.7 + ИММО. И может есть для работы прошивка моторного от автомата с обычными ключами, только что бы с еепром.
  17. Sts1975 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Сожгли моторный, что то варили на моторе. Купил в Польше, моторный плюс кузовной. Только вместо транспондеров прислали кейлес брелки... Прочитал еепром и проц блока кузова. Пин не вижу. Данные не в открытом виде. Халявных кальков по этому содержимому нет. В моторном EDC15, пина по моему нет. Нужна помощь. Номер блоков забыл, доложу позже.. 12dg128a_1.bin 95c640_bcm.bin
  18. С проводками все хорошо. Кстати почему-то синхра в оригинале ид коде не совпадала с моторником. Моторный до меня не паяли. В нем была ошибка еепрома, замена помогла. Спасибо koroleg3 за наводку)), проверил дампик от ид коде, я делал по аналогии с рав4' ну и верхушку из него вставил. После вставки оригинального куска все заработало.Спасибо асем кто откликнулся.
  19. Да, этот пункт в техстриме юзал, их там два, один к защелке+ид коде, второй какой-то удаленный стартер.Защелка, с ид коде отрабатывает все ОК, а вот удаленный стартер опа.... Что-то посещают меня таки мысли что с ид коде до моторного нет связи. Как они только синхру лепят, или моторный ее выкидывает в режиме перемычки, а ид ее подхватывает и пишет без обратной связи....
  20. Sts1975 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    После удара, пришлось в левый брызговик. Зацепило коробку предов. Собрал в коробочку преды все ок. Не принимала ключи. Подтер смарт и ид коде. Ключики записались. Зажигание включается, колонка разблокируется, стартер крутится, сначала заводилась на пол секунды, после перемычки работает три секунды. Ошибка в моторном В2799. До перемычки и после в дампе ид коде видна где синхра. Видно и в моторнике. Пробывал тереть в 00 моторный синхра сама вылазит после перемычки причем та-же которая была... А в ид коде она из моторного берется. Походу копия еепром есть в процике. Есть под капотом шот пин. Может с ним что надо делать. Пните куда еще смотреть.
  21. Так с самого начала криво работал, выключался сам по себе, чем дальше тем чаще. Определил что внутренний источник не тянет прцессорную часть, помог ему кренкой , стал работать, на месяц хватило. Потом долго сидел, разбирался с машиной, он потух на всегда(((. Наличие блютуса не факт что он оригинал, хотя х.з. Прошивку для процика наверное не найти? Или есть может у кого. Потом програматар надо покупать. Короче гимор((( Кстати, про идс, там тоже конструкция похожа, там просто проц воткнул и пошло... Там две флеши.
