s8223
Весь контент s8223
  1. Это то понятно чтот. 1-2-3 форсунки мрут вот может ли такой слив влиять на понижение давления в рейле при пуске.с тружка есть чуток.
  2. Добрый вечер!!!!!! турок 2007г плохо запускается, давление при пуске на горячую 110бар иногда с утра больше и запускается без эфира, проверил слив форсунок за 15 секунд не хватило шпритца 1-8мл 2-9мл 3-20мл 4-2мл 5-2мл 6-2мл коды ошибок отсутствуют а вот показания одиса 072= -2 , 2 , 0 073= -10, 0 ,-4 074= -6 , 0 ,-2 075= -22,-4,-8 076= 0 , 0 ,-4 077= -2 ,0 ,-2 013= 0.00 -0.05 -0.24 014= 0.00 0.00 0.38 075 группа пугает.с дизелем не селен прошу мнение работающих с дизелем
  3. проц обязательно покупать,старый перешить не возможно?
  4. Добрый день ,собираюсь приобрести xпрог 5.0 и 5.5 разница только в софте? Или в железе есть тоже отличия?
  5. ОТР поправил с оригинала - вошла.прошива паульса.все норм. винхекс помог. OTP в катлете указывается с 14000-17FFF и в место S7-5000 залил S8-5000 версию софта
  6. мож у кого есть прошива норм
  7. вот и катлета не дает мне ливануть ругается на контрольку наткнулся что ОТР область надо перенести
  8. в бут прошива фулл будет, а прошива тюн сделанная под обд там же только калибры будут?
  9. вот большое спасибо,кстати прошивки от ледокола расчитаные для заливки по обд,можно их через бут режим ливануть.
  10. я так понял катлета 54 и кесс тут бессильны даже в бут
  11. извиняюсь..в попыхах написал не по лазив.ща времч нашел читаю уже.кессс и катлета 54 не возмут?и с контролькой как у них?
  12. Добрый день товарищи!!!!! интересует такой вопрос срлярис просится на прошивку Е2 кто подскажет чем можно взять этот блок? по обд и на столе если это возможно.корея очень редко приезжает нет опыта с таким блоком.и если есть у кого прошивок комплект под солярис есть желание преобрести (по этому вопросу в личку)
  13. клапан чистый.акб и стартер норм
  14. 550 это без форсунок и без обратки тнвд.посадочное место редукционника норм
  15. на рампе клапан сброса т стоит он тоже сбрасывает. 550 сброс в обратке без форсунок походу клапан в рампе травит
  16. 1-14куб 2-15куб 3-15куб 4-9куб калибровки форсунок внесены в эбу 600куб в минуту общий слив в месте с форсунками на холостом
  17. на холостых изм давл-28.43 МРа задан дав-28.43МРа рег дав в рампе 23.51% рег дав в насосе 35.69% ошибок нет,когда глушу давление сразу падает на 0. пробег тачки 250тыс
  18. сколько должны сливать форсы?на обратке с клапана на рампе при прокрутке стартером льет топливо.с толкача заводится легко и едит норм и давление держит норм заданное и фактическое впоряде .
  19. добрый день !!1 проблема такого характера, двс не заводится давление в рампе при прокрутке стартера 120кг.достаточно ли этого для запуска?
  20. 2008 г BKS kess galleto
  21. а сейчас после того как залили новый дамп с просторов венты включаются сами и молотят?на диагностику выходит блок?
  22. добрый день!!! интересует вопрос по туарегу 3 литра дизель возможно ли сделать егр офф и саж через обд?и возможно ли геометрию коллектора офф?
  23. читает и пишет норм.тюн можно не сразу писать.шил тоже отломом кесс
