Весь контент pector
		Mazda 6 2007
		Смотреть данные в движении. Сколько раз было, поставят подшипник не той стороной и после этого проблемы
		Subaru Forester
		Делал недавно. Немного подумав снял стрелы без съёмника и без проблем
		Mazda 6 2007
		Машину выгоняли на улицу? Надо проехать немного.
		Volkswagen Passat Skoda Octavia
		Ещё немного помощи земляку. Физический ком порт обязателен. Но и не с каждой виндой работает, у меня не хотел работать со сборками и сервис паком3, поставил нормальную и сервис пак 2, всё ок.
		ваз 2107 эбу I327RC07
		А много это скоко? А то был один тип, на шеви ниве, говорит раньше кушала 7-8, а сейчас жрать стала 9!!!! Вот так
		Как подружить Launch X-431 и  COMPACT FLASH 1Гб
		В том то и дело, что не ругается, просто белый экран
		Volkswagen Touareg
		Смотри массу между кузовом и движком, болезнь дизельных туарегов
		купил новую флешку для Launch, размер 1Гб. Вставляю в прибор, включаю, а там только белый экран. С 128Мб работает нормально.
		Фокус!
		Нет там никаких особенностей. Что то с сигналкой
		Launch X-431
		На обычный лаунч!!!! На 2 гига я и в магазине могу купить!!!
		Launch X-431
		Подскажите сайтик, где в инете можно флешку для него купить, а то что то поползал, меньше 2 гигов не нашёл
- на 2х котлах нет искры
- Пасат б5
		vw transporter t5
		Там штатный пульт д.у.? Можно перепрограмировать вагкомом штатный ц.з. на окрытие всех замков, после этого будет откр. с сиги.
		launch x431
		Дак сканматик и подушки и ABS берёт.
		Renault Logan 2008
		Главное не боятся дёргать козырёк, порезче. А внутри всё просто.
		VAG EEPROM Programmer
		А там есть хелп, и там написано, что не надо лезть в блоки SRS на таких то машинах, с таким то номером блока, валит на раз :)))
		Чем посмотреть Chery Tiggo 2.4
		Раньше смотрел сканматиком, сейчас лаунчем. Но сканматик точно берёт, только надо в ручную выбирать протокол.
- АПС-6
		Двигатель не заводится
		Там водой часто заливает. Проверь эбу, вскрой
		KIA spectra автозапуск
		Поверь если ты не можешь без помощи поставить а.з. на спектру, то дальше суваться не стоит!
		А диагностика есть? Или будем так гадать?
		АПС-6
		С граббером на приору???? Да вы о чём? Там без граббера делов на 40 сек.
		????? Прошивку чего??? Я думаю дальше не стоит суваться
		Bosch Esi[Tronic] 2010/3 (1 Dvd)
		У меня тоже просит диск, что делать?
