shadows
Весь контент shadows
  1. Выкладывай дамп,посмотрим
  2. Фото шильдика скинь
  3. Проблема кстати и у меня тоже с одо.Соляриса не взял прибор,делал руками.,пишет нет соединения.
  4. Все уже давно решено успешно.
  5. Верно,только в HEX нет значения DL
  6. Скорее всего моторола,без оборудования в этом вопросе никак
  7. Вычитать бодик и посмотреть пин,в чем проблема?
  8. Синхры в дампах нет.,можно руками поправить дамп моторника
  9. Клиент видимо хитрожопый попался,если уже мастеру не доверяет.К сожалению,таких все больше становится. По делу,ставить клиента перед фактом,искать самому комплект,ставить и оглашать хороший ценник.
  10. Пока Вас не забаняли совсем,иммо офф на этой машине не возможен!
  11. В пежо планет есть процедура привязки цз,включил зажигание и сразу нажать кнопку открытия на пульте,держать нажатой 10сек.(точно на память не помню)
  12. Пин 6**К чисти бодик и привязывай
  13. Если родной развален брать с донора и править под новый BSI.
  14. Может читалка чипа ничего не пишет в него? Проверь,перевелся ли чип в криптомод,и открывается он стандартной криптой или нет.
  15. Больше похоже на стороннюю блокировку сигналки,например.Проверяй проводку от ДПКВ,можно осцилом импульсы посмотреть
  16. Отделался легким испугом........
  17. Конечно,девятки - предел счета.Нули не получится увидеть.
  18. 95040 (95160)однако.Машина случаем не на автомате? Судя по 24с02 считано не из того блока
  19. Еепром там в микрокорпусе 6 ножек,по фото видно будет
  20. По идее,пин 12 знаков должен быть.,отсюда не каждый прибор по обд пропишет
  21. В личке
  22. Делал на днях тииду,7936 прописал но запуска нет.Когда записал 7946 запуск есть и радиоканал лег автоматом.Делал танго
