iceman
Весь контент iceman
  1. Друзья, у ког есть нормальная схема. Пытаюсь понять что за провод между ipdm и ecm. Прошу ткните носом. Спасибо.
  2. Накачка есть, антенну проверил там все отлично. Не могу понять, что это за процедура такая. Почему при включенном зажигании через несколько секунд начинает моргать чек и повторное включение даёт успех????
  3. Совсем голая и хозяин один с завода.
  4. Сигнализации нет. На одном из форумов прочитал, что проблема в проводе соединяющем ipdm и ecm, но что это за провод не пойму. Смотрю по схеме, они общаются по кан. Зажигание блок есм видит ...
  5. Всем привет уважаемые коллеги. Столкнулся с очень странной проблемой. Ниссан Кашкай 2017 года 2.0 бенз. Приехала с отключенной клеммой АКБ. Клемму прикрутили, при попытке запуска горит индикатор иммо на панели, стартер крутит, запуска нет. Пробовал оба ключа. В блоке ecm ошибка: P161F. Лаунч говорит что это ошибка иммобилайзер. Остальные блоки без ошибок. заметил, что если включить зажигание, через несколько секунд начинает моргать чек. После этого сразу выключить и включить зажигание, мотор запускается без проблем до следующей остановки. Такая ситуация с обоими ключами. Когда таким хитрым способом запускается, ошибка по иммо гаснет. подскажите пожалуйста куда копать. Все вроде проверил и без результата.
  6. Всем привет коллеги. Столкнулся с проблемой при установке климат контроля на собственный Hyundai solaris 2018 года, не могу найти распиновка блока климата. Очень прошу, у кого есть доступ к схемам, подкинуть схему климат-контроля, кондиционера с ручным управлением, схему бцм и схему подогрева руля на эти авто. Заранее огромное спасибо.
  7. Цена 22000. Дальше просто оставлю внукам. )))
  8. Снижаю цену 24000
  9. Опечаточка. Поднял не цену, а тему. Цена снижена
  10. Подниму цену. Уже забыл что он ещё у меня. Цена 26000р.
  11. Друзья всем большое спасибо! Машину завел. Одисом залил 210 прошивку, но она не лилась, пока не включил пварийку. Одис писал нет доступа к оборудованию. После прошивки машина заводилась через раз и сама глохла, - пришел к тому, с чего начинал владелец. Оказалось неисправно реле 370 под панелью приборов. Всем огромный респект!
  12. Пробую лить в инденеринг
  13. Залил, нет изменений.
  14. Стоит 0100. По id, если это не с ипрома
  15. Есть вин. Ипром прям живой 0L01Y-0917(28)EEP.BIN
  16. Заметил что память ЭБУ и код мастерской теперь по нулям. Пытаюсь выполнить кодирование, говорит коробка не в паркинге, а она в паркинге
  17. Прошил проц, поставил блок. Машина моргает аварийной и зажигание не включается. В 05 блоке ошибок нет, в остальных ошибка связи с j518.
  18. Спасибо. Сейчас попробую
  19. Нашел на кардампе вот такой файл. Кто знает, с ним моя защёлка заработает? Маска та же, а вот hw отличается одной буквой и sw немного другое
  20. Это не я делал, собственник. Не в курсе что за софт у него. Знаю что начитался и хотел перейти на более новый софт. Я же хочу Флэш залить и надеюсь авто заведется
  21. iceman опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. Очень нужен Флэш электрозащелки Ауди а6, с процессором mc9s12dg256 (0L01Y). Машина после неудачного обновления по с помощью одис. Eeprom живая, а во Флэш мусор. HW: 4F090582D SW:4F0910852B Выручайте братцы. Заранее благодарю!
  22. Проблему решил. Не знаю что именно не давало прошить этот блок, но решил следующим образом: когда sdd предложил вставить флэшку в ПК, я так и сделал, потом воткнул ее юсб машины и после того, как sdd сообщил что файлы перенеслись не все, нажал повторить попытку и подсунул уже вторую флэшку (идентичную первой) и все прошло успешно. Не знаю почему с одной Флэш не получилось, но тему можно закрывать. Если кто столкнется с подобной проблемой, буду рад помоч.
  23. Нашел. Есть человек, который за немалую плату залил по удалёнке особую прошивку. Коробка стала работать лучше чем новая!!!
  24. Всем привет. Случилась такая неприятность. Я прошивал блок fcdim на ягуаре хф 2014 года и процесс прервался после прошивки этого блока, sdd записал флэшку и я вставил ее в порт юсб. Он дальше как я понял должен был прошить acm и aam, но после этого он пишет что прошивка не удалась по неустановленной причине. Теперь блок fcdim на связи, а aam и acm нет, т.к. не работает шина most. Экран не включается. Подскажите пожалуйста как оживить этот кирпич.
  25. Всем спасибо. Прошивку сделали. Авто ожил и хозяин доволен
