Smirnov_K
Весь контент Smirnov_K
  1. если пять разъёмов на эбу то на втором от мотора разъёме чёрно-красный провод, если двухразъёмный то жёлто-белый провод
  2. вопрос решен, gold особое спасибо
  3. Не могу разобраться с пересчетом моточасов на двух погрузчиках. Кто на платной основе может пересчитать? Дампы приложил. фото щитков 93LC46AX 5150.3 hours.bin 93LC46BX 5150.3.bin погрузчик 93с66 4983.3.bin
  4. сделал пин-тест при чтении s330 iprog-ом, в результате слетел дамп. ищется дамп от блока 89170-60171
  5. После чистки крэша лампа продолжает гореть. Ланч машину не видит поэтому диагностику сделать не могу. Все подушки и ремни заменены на новые. Подскажите что не так в дампе. 95910-3x200.rar
  6. можно ли убить иммо в этом моторнике? дамп прилагаю 93с56 5wp4 187.rar
  7. Пришла машина после каких то умельцев. На щитке вместо пробега 999999. После того как поправил пробег на щитке и в касе машина перестала заводиться. Кроме того даже ключ не принимает. Есть ли у кого нибудь флэш для сравнения? свои дампы прилагаю флэш.zip
  8. пришла машина после неудачной руссификации. на экране включается только заставка, а потом гаснет..... вставляю загрузочный диск..... без изменений..... подскажите кто сталкивался как решить проблему
  9. Дословно дам в понедельник.
  10. Из диагностики есть inpa и launch. Ошибки по движку: ругается на клапан и регулятор отработнных газов.
  11. Почему то не могу загрузить файлы. Такие блоки делал уже не один раз. Кальки есть i-prog. Суть в том, что блок уже кто то до меня ковырял. Пробовал заливать дампы с таких же блоков, вин менял вручную. Такая же ошибка.
  12. досталась данная машина после чьих то попыток. краш почистил, но осталась висеть ошибка, что память о столкновениях переполнена. сталкивался кто нибудь с такой бедой. дампы прилагаю
  13. да проверил, целые....
  14. Двигатель n47d20, на холостых вибрация, чуть добавлю обороты - пропадает. Пробег 150000т.км. Есть предположения, что проблема в форсунках.
  15. прозванивал стабилитроны Z3,Z4 - вроде живые, пробовал менять местами герконы D24 на D3, D8. все без изменений по кану работает, а по к-линии не хочет.
  16. стабилитроны живые, герконы тоже.....
  17. А если не моргает? Стабилитроны померли?
  18. ни через кабель, ни через блютуз не хочет коннектится. как я понял только свежие машины по кану читает. рено флюенс 2011г. тоже без проблем прочитал. подключал к заведенной бмв, а что из-за этого может что то случится?
  19. Суть проблемы: Подключал к BMW 5-er 2008г. коннектится, читает ошибки, стирает, вообщем все ок. После пробовал подключаться и не получилось со следующими машинами: VW Bora 2002г, MB ML 1998г, Peugeot Partner 2006г, Nissan Almer N16 2005г. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Грешу на СмартБокс
  20. Проблема с проводкой передних датчиков удара. Диагноза пишет ошибки b0100, b0103. Может есть у кого схемы на этот автомобиль. Или распиновка блока. Номер блока 12802256. Возможно ли провести новую проводку от блока напрямую до датчиков?
  21. При корректировке пробег был утерян дамп bsi. Внутри бси стоит 93c66. Машина не заводится. Кто подскажет как решить вопрос? Имеется пежо планет и т300 возможно ли вообще убить иммо? и будет ли при этом работать цз с пульта?
