Весь контент Serga
умз 4216 не развивает обороты
Отдай ты её,обратно и не связывайся с такой дрянью.Ещё и на газу...
Ребята подскажите пожалуйста
А у вас в городе,нету хороших спецов? Из твоей диагностики елмкой,да и любым даже дилерским сканером,можно определить лишь 30-40% неисправностей.Остальное требует применения более навороченных аппаратов и всяких там тестеров.манометров.Тут не так всё просто,глянул и определил...(ошипки).Так что катайся и копи денюжек дяде, за профессиональный осмотр...
Ваз-2107 1.6 нет ХХ
Бензинчик то слей,который с солярой у тебя в баке...Она и будет дымить при прогазовке или заведётся и заглохннет.Може кто нассал в бак? Потому что,такого не бывает.всё нормально а авто не работает. А выше постом,тоже хорошая мысль.На ХХ работать не будет.
Не переживай...Вот смотрю я сейчас в окно,светится большое четырёхэтажное здание спорткомплекса с бассейном и саунами.И охранник вижу там снег гребёт почти всю ночь..Так вот обслуга там, получает всего по восемь тыс.Бабушке ещё повезло с пенсией,про которую ты написал,ей уже работать не надо.А чтоб попасть на эту работу,пока человек только надумает увольняться,трое уже кандидаты на его место...
Имо Калина с Е-газ
Ну,так то да.Только еепромку скажем 95160 или 95080 ,заметь, припаивается в ЭБУ новая,на конвеере.Только вот,когда покупаешь новую еепромку и считываешь с неё,ради интереса,там в хексе одни ф-ки. Но стоит повернуть ключ и выключить и потом снова считать а потом снова посмотреть в редакторе,еепром будет уже прописан.Бош не будет работать с чистым еепромом.Там всегда что то должно быть прописано...хотя он одинаков для простого и плюсового.Я Приоровский необученный заливал на Шевиниву.И наоборот от неё на четырнадцатую.Никакой разницы,заводится и всё прекрасно работает.Кстати,загрузчики,хоть от ММК,хоть Опенбокс или Чиплодырь,при нажатии очистить еепром.на наши блоки,начинает заливать FFF ки,это проверено.
Имо Калина с Е-газ
Ничего я не усложнял.У меня блок комфорта не открывал пока я его не потёр.После этого только начал функционировать.
Имо Калина с Е-газ
Cтери моторный еепром и обучай любым мастер ключом,хоть от девятки...Жало открути от брелка и поворачивай а красный этот ключ прислони к замку,можно им же и поворачивать жало надев его на отверстие под кольцо.Если сига открыватся- закрыватся не будет,то и в блоке комфорта под сидением ееппром очисти FFFFFF,код пропишется сам и будет всё работать.
M74 не выходит на диагностику
Может попробовать светодиод воткнуть плюсом ,на 7 контакт ОBD-2 и массу (4-5),потом вкл. зажигание? Должны пройти импульсы.Если так,то блок отдаёт данные.Може сканер дрянь?
Ваз 2110 заливает 2 цилиндр
Рулит,это когда ручками поработаешь...Вскроешь крышку,проверишь и выставишь правильно зазоры.Вот тогда уже и перепроверишь значение компрессии.Осталась на прежднем уровне,значит борода...Придётся наверно ГБЦ уже снимать.Хотя есть ещё метод,раскоксовать кольца.Но в 90% приходится всё таки,сбросить плиту...В основном это начинающая раздваиваться тарелка клапана.А может и не одна...
Serga наливает!
Спасибо друзья! Щедрых клиентов Вам и работать не уставая!
Вспомнить 96 ые,при алкоголике БН ,при инфляции,когда по полгода людям не давали зарплату и нынешние время.Разница очевидна.И если бы не санкции против России,которые хохлы добились прыгая как макаки на майдане,то полегче жилось бы Россиянам.На сорок процентов цены бы не поднялись.Скажешь при чём тут хохлы? А если бы Россия не приняла Крым,с удовольствием это сделала бы сша с подачи незалэжной и там давно бы уже качались подводные лодки и корабли нато.Оттого и санкции,от бессилия,что проебали стратегически важный для них плацдарм.
Spiria Ты веришь,что на севере люди получают 12 тысяч? Я НЕТ! И никогда не поверю.Если только неделю работают а три бухают.У нас охранники на стройках ,получают больше,дежуря пять через пять,двадцать тыс.Пенсионеры получая эти 12 тыс,ещё не забывают от них и внукам каждый месяц подкидывать...Кто хочет заработать,всегда работу найдёт.А сидеть с удочкой на берегу и ныть с такой ряхой...,под лежачий камень вода не течёт.
Serga наливает!
Спасибо! Ещё раз хочу поздравить Вас всех с наступившим Новым Годом! Здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям а так же Вашим друзьям,родственникам и близким! Пусть неудачи,обойдут Вас стороной.
Добавить нечего.Но от себя скажу,компрессия,вовсе не показатель зажатого по зазору клапана.Тем более прокрутка при замере, идёт стартером,который при всём желании 850 оборотов не разовьёт.Пневмотестер здесь рулит.Вскрывайте клапанную крышку и щуп в руки...
Лентяи и пьянь,именно так и живут.Которые работать не хотят и на кого то надеются.Такое жильё,которое показали,очень редко встретишь.как будто там ни когда не убирались...Как специально подбирали, для ролика такие бомжатники...
Ты бы лучше показал как дом профсоюза в Одессе поджигали
Вопрос по осциллограмме ВАЗ
Если прямоугольный импульс с ДФ уложился (охватил) всплеск сигнала от ДПКВ,то установлено правильно.Осцилка нормальная,за диапазон сигнала с ДФ не уходит. Это каким осликом снят сигнал?
Приора 2012 пропуски 1-4 цилиндр
И ты им поверил? Вообще надо было обговаривать так: -Устраняете проблему,я всё оплачиваю.Может быть то,а может быть это,не катит. И пускай потом меняют что им нравится,только уже за ихний счёт.
Дохрена наменяли...что,толковых диагностов не было что ли? Это всё лишние телодвижения и не более того.Похоже чайники смотрели...
Плохой запуск в мороз
Обычно зазоры выставляются- Впуск - 0.2 пролазит щуп 0.25 не лезет. Выпуск - 0.35 пролазит щуп 0.4 не лезет. На Грантах,по рекомендационному письму Автоваза,увеличить эти зазоры еще на 0.05.
Проверенное моторное масло
Лил Шел Хеликс синтетику на Приору поначалу,цокал по утрам,гидрик на холодную.Три разных присадки заливал для раскоксовки,результата- ноль.Как то мне порекомендовали масло Равинол синтетику,мол оно недорогое и хорошее, немцы призводят...Незаметил даже,как пропал этот стук гидрика,может с первой канистры может со второй.Потом ещё раза три менял это же масло через 10 тыс.Всё было хорошо,пока цена не поднялась около двух на это масло,да и небыло такого на момент замены в автомагазине.Купил я тогда Вальволин синтетику залил и началось,теперь гидрик брякает как прежде.Стук уже не изчезает.Откатаю десятку,опять перейду на Равинол.Кстати этим маслом вылечили две Приоры и одну двенашку,гидрики тоже цокали,теперь тишина!
М 74 повышенный расход топлива
Ну, тут ещё зависит от оборотов на ХХ. Может что накручены до 900...
- Лада Калина проблема с иммобилайзером
AUTOCOM
Можно сфоткать плату шестизначника и обозначить детали, которые подлежат замене а так же их номиналы? Размывчато все как то написано...Какие то ссылки на сайты,в которых регистрироваться надо чтоб увеличить фото.Нет конкретики.вытягивать надо..или нежелание показывать.Тогда и не надо было заикаться об этом.
AUTOCOM
Да к тому, что никакой конкретики.С фото и объяснениями к ним,для чего менять тот или иной элемент в плате. Кроме того что,кто то, к кому то приедет и набьет тому бок,я не прочитал... А это называется флудерадство и пресекается Правилами форума.
