skpuav
  • Сейчас
    Просмотр форумов
Весь контент skpuav
  1. Нужен full bdm от паз
  2. Подскажите ,где на этом автомобиле находится блок SRS ?
  3. только от света прикрой.
  4. Сегодня с двигателями Cummins куча техники. Поэтому INSITE и совместимый адаптер . Выбор есть.
  5. Это другой ТНВД. У Вас VP30 BOSCH'. Если проблема в датчике , его можно поменять. . Ремонт электроники ТНВД в Киеве. т. 0679676512
  6. Ну и что здесь нового, чем отличется от остальных?
  7. Спасибо ,скачал 95. Рабочая распиновка для кабеля RJ45 DB9F 1 ---- 1 2 ---- 6 3 ---- 7 4 ---- 2 5 ---- 3 6 ---- 8 7 ---- 5 8 ---- 4
  8. Дайте ссылку на TIS (или скажите какой) который будет работать с эмулятором ключа на оригинальном TECH2. Не пинайте. Спасибо.
  9. Нет ли у Вас рабочей пары?
  11. Надо full под этот блок. см фото. А Вы вычитывали full? 2Mb
  12. Ищу ful bdm ssanyong action 2.0 sport a664 540 46 32 или 66 32 ( mpc563)
  13. Подключаете на столе , берете осциллограф и смотрите. А иначе зачем распаивать?
  14. Только стенд. Есть в киеве.
  15. Или завышеное давление в рейке - как правило регулятор давления , или форсунки. Датчик давления выходит из строя редко.
  16. Если есть неисправность по дозатору -снимать насос или блок и проверять. Если не нравится давление на форсунке- накидываешь форсунку и смотришь или продавливается.
  17. Иногда надо. Запишите. Куда отправить.
  18. Когда глохнет или долго не заводится светодиод иммобилайзера загорается ?
  19. MTB23P06 - исходя из количества этих сделанных блоков , могу утверждать , что он не вылетает. ( если не убить при ремонте). BUZ91 нормально не работают. Я подбирал IR. Блок при наличии клапана полноценно проверяется на столе.
  20. Проблема может быть в датчике педали, проводке, блоке управления. Часто на выходе блока отсутствует питание 5в на датчик . Нормальный злектрик разберется.
  21. Иногда боремся. Зависит от неисправности.
  22. Насос наверное vp44 . Если считать ,что проблема в топливной системе поступаем след. образом : Подаем топливо с канистры на тнвд, прокачиваем и заводим. Если впрыска нет -см управление на дозирующем клапане.(как правило, неисправности PSG5 фиксируются в памяти) Если клапан управляется -тнвд на стенд. Для проверки впрыска желательно на одну из трубок накинуть форсунку с соответствующими параметрами по давлению .
