yura903
Весь контент yura903
  1. yura903 опубликовал тема в Hyundai, Genesis, Kia
    День добрый имеем такой автомобиль. Не заводится, давление близко к желаемому, на пару БАР повыше. если снять с датчика давления или с обратного клапана, заводится, появляется импульс на форсунки, но нет холостых. при этом появляется ошибка P0200 обрыв форсунок. пните в нужном направлении.
  2. Свеженький 23
  3. Всем добрый день! Кто нибудь делал? что внутри? Говорят, как Круз, но это не точно)
  4. Так и сделали. Убили Иммо в этой прошивке, Авто уехало.😀
  5. С этой прошивкой висит ошибка 1690. Найти бы ещё безиммовую, повторюсь, иммо на этой машине нет.
  6. Спасибо, будем пробовать. В этой машине Иммо нет, поэтому и искали безимовую прошивку.
  7. Добрый день. Хундай Туксон SIMK43 5WY4314H KR77025160-M7TCSP6C ищу сток. Считалось что то невнятное, не проверили. Поправили сделали евро 2. машина перестала заводится. дали прошивочку, машина заводится, разгоняется до 30 и отрубает. В приложении та, что отрубает. корявая считана Экуфлешером, на которой заводится чиплодырем.туксон.rar корявая hyindai tucson.rar
  8. yura903 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день. у клиента замок был весь разбит. Ставим б.у. , защелка обнулилась хорошо, а ЭБУ что то не очень, Стар не делает ввод. просьба проверить правильно сделал под привязку? И ещё пишет неправильно кодирован, можно вариант кодировки для этой машины. П.С. Номер блока стерт вин: wdb2100611a747947 4E28B под привязку.rar
  9. yura903 опубликовал тема в Программаторы Микросхем
    Добрый день. Потерял шнурки от программатора АК400, нужно прочитать ESL, есть у кого схемка этого шнурка. Поделитесь, буду признателен.
  10. Спасибо, справился. Поднял белый разъем на блоке, там сгнила дорожка. Всё заработало.
  11. Добрыйдень. Блок parк assystent не выходил на связь, не работали парктроники и камеры. Нашли, после химчистки вода в рвзъёмах, пошло питание, заработали партктроники. Камеры не включаются. Ошибок в блоке нет. В параметрах видит реакцию на нажатие кнопки включения камер. Но голова не реагирует. Есть у кого схема линии связи между парк ассистентом и головой? PS. Камера заднего вида тоже не реагирует.
  12. yura903 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Здравствуйте, помогите опознать детальку в блоке БСМ, маркировка то ли 6е12t, то ли 6е13t. Опечатка в названии темы, Opel Meriva.
  13. Спасибо, с твоим дампом стар справился)))
  14. Спасибо, сейчас попробуем. Замок привезли с ключём, не читал. Защелку обнулял АК400, так что есть только дамп моторника.
  15. Всем добрый день. Умер замок, получили новый с защелкой привязался на ура, с моторником не хочет. Может неправильно сделал новым? Знатоки пните: 4E28B-1998.A0205450432.rar
  16. Всем здравствуйте! Приехала машинка взорвалась катушка 2 цилиндра и миросхема в ЭБУ, маркировка VB029SP6 . Где кто заказывал, может есть замены?
  17. Всем спасибо за консультации, справились. Подключили осцилограф, с датчика коленвала были непонятные импульсы. Заглянули через отверстие для датчика коленвала, лепестки маховика были загнуты. Специалисты по замене помп видимо так стопорили коленвал. Через стартер как могли выровнили, появился импульс на форсунки, Вито завелась.
  18. Снимать крышку, смотреть цепь?
  19. По фактическим параметрам я так понимаю нет. Но ведь не трогали цепь, она при откручивании шкива провернуться может? Заехала то машина своим ходом.
  20. В трубках проблема была, решили. Теперь как я понимаю нет импульса на форсунки, что ещё может его блокировать?
  21. Притащили машину после замены помпы. Заехала к мотористам своим ходом. Поменяли не заводится. Диагностировали старом ошибок нет ни в иммо, ни в моторном. Давление в рейке было около 180, на трубках вместо резинок были нитки. Поставили резинки, давление поднимается до 280, но старта нет. В фактических параметрах всё в норме, только между оборотами и давлением, 08 параметр синхронизации всегда NO.
  22. yura903 опубликовал тема в Подушки безопасности
    bmw 6 2006 блок 65.77 9172018-01 eeprom 95128, после дтп, поставили все новое, почистил краш, не уходит ошибка по клейме акб 93В2, замерил сопротивление 2.2, где искать причину? бмв 6 65.77 9172018-01 краш.bin бмв 6 65.77 9172018-01 чистый.bin
  23. У меня такая же проблема была на МЛ, после ренью, пробовал адаптации дросселя, не помогали, вылечилось только заменой проца.
  24. В первом сообщении всё есть: 1.ключ выкидной, 2.чип ещё один сделали, 3. ик не работает, клиент говорит что и до этого не работало,4.иммо за щитком, 5. клиент говорит, что даже после ремонта стартера доехал до дома. Это плохо, в двигателе ошибок кроме егр нет, может из за ик что нибудь садить? Хотя кан прозвонили, ни замыканий, ни обрыва между иммо и эбу двигателя нет. Реле К 40 тоже норм.
