yura903
Весь контент yura903
  1. yura903 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Merсedes 140 95 года. Человек потерял ключ, выкидушка. Машину завели, он хочет восстановить такой же ключ, ключ б.у купили. В ключе 93с46 и в блоке который в багажнике 2028204020 тоже 93с 46. Кто знает, как это всё собрать в кучу, помогите. мерс 140 .rar
  2. Пин вытаскивал VAG CAN COMMANDER 5.5, а прописывал MVP. Всё прошло без проблем.
  3. Всем добрый день! Может кто сталкивался,Мерседес 220 нажимаю кнопку багажника открывается наполовину. Если убираю датчик положения кышки багажника, то открывается полностью и закрывается, но долго гудит компрессор не работает доводчик. Значит сама система подъёма работает нормально и масла хватает. Может ли там быть какая нибудь адаптация, если да, то как она делается. Ошибок в модуле нет.
  4. Нет, не испорчен, машинка завелась. Просто EWS editor затупил.
  5. Интересно, но мой ews editor не открыл файл, а Xprog справился, не сочтите за рекламу.
  6. Да, всё правильно. Попробую икспрогом.
  7. Да, пишет ошибка случайного кода 2 го ключа.
  8. yura903 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем доброго дня, притащили БМВ 3 2002г ews 3+, после посадки аккумулятора. EWS editor не открывает файл, где ошибка и как исправить. бмв X3.0D46J..rar
  9. Всем доброго дня, вот такая машинка, повороты налево моргают все, направо только на панели и в зеркале. На панели пишет ошибка ламп. Все лампы целы, в блоке электроники только ошибка лампы тормоза. Вопрос, где стоит блок? И что управляет поворотами.
  10. Перемычка не помогла и полчаса и час, визуально что нибудь должно произойти? (какая нибудь лампочка чек или секьюрити). Разобрали иммо и эбу, должны быть 93с86 и 93с66, какая из них где, по маркировке не подходят. Что бы сделать синхру ручками.
  11. Всем добрый день. После аварии поменяли ЕБУ двигателя, поставили новый. Ка сделать синхру с иммо, перемычка 4-13 поможет?
  12. Очень интересно поставлен вопрос, а вообще или ручками или приборчиком, например -MVP, SBB.
  13. Спасибо, легло как по маслу. Всем спасибо машинка завелась.
  14. yura903 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте, всем! Тема старая, но не идёт. Потеряли ключи Тойота камри 2.2 механика. 1997г иммо _____-33010 память 93lc66 ложу вот такой ключик : 7E936784 090000 0000BD3D 7E0000 вот так: ух ты не даёт прикрепить файл. в общем ложу 93678409 вместо третьего ключа. Не заводится, в чём дело?
  15. Для такой машинки проще приобрести какой нибудь адаптер, типа VAG K+CAN Commander. Делает без снятия панели, проверено. В Омске есть магазинчик, где я брал подобный прибор.
  16. Было пару ситуаций на фольцах, задали вопросы немцам, ответили, что после перетяжки или установки наперекос. Вставляют катушку не доконца и затягивают болтом, Обратите внимание во время откручивания как выходит катушка. На второй машине мы явно заметили перекос. Думаю что и на приоре можно умудрится ....
  17. Подойдут, ставим.
  18. Сегодня делал такую машинку, может кому пригодится: Lexus 570 2008г 93c86 Lex 570 2008г.rar
  19. Тоже долго мучался ручками, а vag k+can Commander 1.4 взял легко. Даже не интересно, приборку снимать не надо.
  20. В таком случае искры нет совсем. И у меня BOSCH esi и лаунч, оба ковыряются в этих ауди неплохо. По крайней мере ошибки читают свободно. Иногда только не входят в параметры. А как на счет ДМРВ? А ДМРВ на этом двигателе нет.
  21. Ну диагностика то их берёт хорошо, и не помешало бы глянуть ошибки. Без диагностики её смотреть сложно. Если через пару секунд, так это скорее всего в раздел по иммо.
  22. В Казахстане как и везде за 3000 р. р или 15000 тенге.
  23. китайцем получилось, машина завелась.
  24. просто интересно почему в инструкциях этого не написано.
  25. skyn спасибо , сделали резет, вставили перемычку подождали полчаса и машинка завелась. Тема закрыта.
