Фил
Весь контент Фил
  1. А отключение из прошивке может помочь делу? Кстати при стоянки отсечки по оборотам нет.
  2. Добрый день!! Кто поможет отключить в серийной прошивкедля газели 4х4 датчик скорости и ДК1 и ДК2? Прошивку прилогаю. 0799_54_sms_fix.rar
  3. Добрый день! Помогите советом выличить машинку Газель 405дв евро 3. Изначально машина была полноприводная, но ее передалали в обычную выкинув раздатку. Теперь у машины наблюдаются такие симптомы как : 1. Машина время от времени начинает газовать (зашкаливают обороты хол. ходы) 2. При движении двигатель не развивает обороты выше 3500. При диагностики выдает ошибку Р0500 (датчика скорости) т.к. он отсутствует вообще (тк стоял на раздатке), и кратковременно вылетает еще ошибка Р0171. Может ли из-за отсутствия Дат. скорости быть такие симптомы? У меня назрело две мысли, попытыться поставить ДК в КПП как у обычной газели (в коробки вроде есть заглушка под него) или отключить его в программе.
  4. Посоветуйте пожалуйста прошивку для 1.6 16V , блок Я 7.2 (про-ва Автел), с индивидуальными катушками зажигания. Что бы в мороз лучше заводилась.
  5. Еще вопрос возник. А можно ли ставить двухрежимные прошивки только под бензин? Или же надо искать однорежимную?
  6. Еще вопрос возник. А можно ли ставить двухрежимные прошивки только под бензин? Или же надо искать однорежимную?
  7. Срочно нужна прошивка на Микас 11ЕТ (Машина Соболь 405 Евро 3) без ДК только под бензин.
  8. Все проблема решилась. Диагностика показала ошибку в прошивке ЭБУ. После перепрошивки машина с первого раза завелась
  9. Подскажите какую лучше поставить прошивку на ВАЗ 21124 Я7.2 с выбитым катализатором с ДК или нет?
  10. Расскажу подробней как случилось. Машина ГАЗ 3302 ужасно троила и не ехала. Перепробовали все а именно меняли свечи, сетку бензонасоса, вид топлива и тд. но не помогало. Вчера снали ЭБУ и поставили аналогичный с другой машины. Машина продолжала троить. После чего решили поставить родной, но после его установки при включении зажигания перестала гореть лампачка двигателя и перестала вообще заводиться
  11. При включении зажигания не горит лампочка Chek Engeen и двигатель не заводиться. В чем может быть проблема?
