Mgla
Весь контент Mgla
  1. Ну когда не проходит пишотная комп пишет сделать сброс адаптаций?; да - нет
  2. А после того как плотная не прошла сброс адаптаций делаете? Педаль сцепения не нажата случаем?
  3. Ошибка 80, как в переводе? На насосе регулятор давления.,его ты менял. На рампе клапан аварийного сброса топлива
  4. Тут не раз говорили если что то неисправно в механике двигателя то и плотная не пройдёт.Может повторюсь А на четвёртый цилиндр очень часто ругалась из за клапана сброса топлива
  5. Это баланс по цилиндрам, а я про компрессию. Бывало что компрессия в целиндре понижена а форсунка льёт то и баланс будет в норме А ошибки какие есть? А попробуй с егр снять провод и посмотри появятся ошибки или нет?
  6. Ну тогда измеряй компрессию, возможна разница в целиндрах
  7. Был раз подрос воздуха в топливной, и клапан сброса топлива на рампе, так же чудил
  8. На некоторых дизелях стоит датчик детонации
  9. Пол года прошло пока полёт нормальный
  10. За такие деньги мотор с коробасом и скулибничить с карданом и электрикой....? Я бы не взялся.Как сказал один из моих клиентов:,А бизнес в чом?
  11. У меня было пару машин таких, были дохлый моторы и при заводе нехватка толчка чтобы обороты подпрыгнул к 800, а на 600 тахометр в ноль на педаль газа ноль
  12. Там если память не изменяет всё происходит если обороты ниже 600, посмотрите машинка не сапунит случайно?
  13. С давлением после турбины?Если бы мало было то чернил бы наверно? Сори я имел в виду датчик барометрического давления
  14. Диагностировал подобную машину с воздухом такой же разброс. А датчик давления атмосферного в мозги впаян?
  15. По давлению чего? Про рокер не смешно.
  16. Егр фишка снята, формы махну отпишусь
  17. Тоесть Мар 101.75 это много? Сколько норма как понизить? Шайбу рекстрикторную?
  18. Клапан обучал ,насос другой ставил
  19. детонировал на старых форсах и на новых, я конечно могу сдёрнуть их отправить на стенд ...... но ,я пока не понимаю как форсунки могут чинится сами в процессе движения
  20. К сожалению машина не моя, не так быстро, сегодня клиент обещал подъехать. Напиши перечень характеристик которые нужно скринить.Мензурки на обратку?
  21. Детонация на пятой передаче после 100 км,ч при резком нажатии на газ.Сейчас егр заглушен,с егром тоже детонировал.
