Весь контент ginny.kmv
Переодически не выходит на связь моторник
потому что абс и сажал диагностическую линию , а у многих авто приборная панель с ума сходила . Вот и придумали отдельно 19 адрес ( блок отдельный )
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Все же лучше всего АКБ на 7 ампер , к нему вольтметр и амперметр цифровой . Лучше этого нету , особенно у кого стоит релейный стабилизатор )))
Адаптация блока ELV на vw passat b6
да моторчик поменяйте
Audi Q7 2017г MMI
MBQ платформа , там все курит кроме вагкан про + спец активация
Загадки про автомобили VAG
Так и есть , есть сервисная акция по этому поводу -обновление
Где можно сделать офф. экспертизу мод. прошивки авто
Развалился видимо от бедной смеси , после как сказано ремонта топливной . Что там чинили хз. У меня у самого развалилось два мотора от хороших форсунок , при покупке форсоф попросили проверить - проверили сказали огонь )) а ни кто не проверял их до 8000 оборотов (казлы ) и когда у меня развалился второй мотор при пробеге 20 км ) смешно , решили сами проверить форсы -тут то все и поняли , до 6500 все хорошо потом просто нет достаточного количества топлива и мотор в 100 тр в мусор ) Так случай из своей боевой машины ) И не мог мотор на гомнопрошиве два года отьездить !!!!
AUDI BCM2
С начало адаптации сравните ваши и с машины где ксенон . Просто не так давно с BCM2 воевал стояли фары задние светодиоды , а блок заменили на более древний и сказали что не подходит а дело все в адапташках было в моем случае.
- Турбина на Ваз
Audi A6 C6 как заменить блок BCM?
И все же может проверить проводку , уж видимо страшно ее долбанули что аж блок помяло
Audi A6 2007 Ecu simos 8.10 pin
Да и из EZS авди и прочие читаю без снятия . Лучше бы рассказали для чего это вам нужно .
Passat B5 1.8turbo 29f800 нужно посчитать контрольную сумму.
Ну как не скажут . Если вы ему сунули правленый файл , он потом просит ори файл и делает свое дело, а то есть пересчитывает КС и пишет . Все . Какая эрония . Может вы не так что делаете вот вас и спрашивают . А на блюдичке извините не все подается
VW Touareg MAIN UNIT HIGH DVD NAVIGATION-ремонт, замена
Стучись в скайп
С защитой все решается . Но такая проблема будет )
У Дмитрия (weber) вчера умерла мама.
Земля пухом . Царствие небесное .
audi q7 4.2 bar эбу двигателя не выходит на связь
На столе блок цепляли ? может в авто проблема а не в блоке . От этого уже и плясать
vw tuareg 3.0l TDI EDC17CP14
Блок на связь выходит ? Или выходит на связь но инденты корявые ? Бывает крышка блока коротит , бывает Кс не пересчитана и на 10 включение зажигание блок в анабиозе . Если так и есть , то пролить Одисом -если оживет то это точно Кс не пересчитана .
Да им управляет моторник А эбу там дохнет в двух случаях , вода так как забивается водосток . И просадка акб .
умерла AUDI NAVIGATION PLUS
Что за машина ? Это MMI 3GP ?
Audi A6 C6 2005 блок NAVI отключается
От гелевой ручки подходит по диаметру как надо
Схема там не нужна ! Кана там нет ! В сканере есть диагностика оптической шины вот оно вам и нужно . Часто мрет нави и телефон , Сам MMI это очень редко . Ну бывает усилитель если влага попала Кольцевать оптику каждого блока и смотреть , если сканер вам не друг ))
Перепрошивка форд фокус 2 с 1.8 на 2.0
Да и флешеры некоторые переносят сами
Универсальная Коса Программирования с поддержкой CAN шины Продажа
Можно телефончик в личку
Нужна помощь нашему коллеге olegkr72
410011513594125 яндекс , не могу добавить в первое сообщение !
Всем доброго времени суток ! Нужна помощь нашему коллеге olegkr72 Очень плачевная ситуация , даже уже критическая . Нужна дорогая операция на глаз (очень все серьезно ) Поздно похватился , не думал что так все серьезно встанет вопрос . Цена операции примерно около 300 тр . Медлить нельзя дабы не перешла метастаза (так вроде ) дальше . Кто сколько может , давайте поможем . С миру по нитке . Номер карты сбербанка я узнал 5469 6000 1076 3597 Олег Краморев
VW Passat 2.0 FSI Давление масла
Масло приемник первым делом проверь был случай после ремонта мотора герметиком забило , в центрах не знают что сушествует лактайт )
