michpm
Весь контент michpm
  1. Дату поставь нужную для 86 версии и почисти кое что и кое где и будет счастье. Либо образ wmware бери на торрентах Сток пробовал писать? Пины в разъеме никакие не загнул случайно?
  2. Доброго дня, коллеги. В поиске дампик от такой панели. На борту RL66 - она же 93С66 Из особенностей панели - 2 кнопки и оцифровка тахометра до 10000 об.мин
  3. Такие и стоят, камней нет. Делал Ranger маздовским протоколом.
  4. Просто дистриб 2.08 ставь и юзай.
  5. Задние барабанные тормоза на фокусах2 не говорят об отсутствии ABS. ABS с барабанами есть, но нет ESP.
  6. диагуном как лифан breeze или солано смотри. в конце списка переменных значение. скандок тоже показывает
  7. Читай как edc17cp14 Галетта ругнется но калибры вытащит. Для подготовки прошивки хватит. Писать в буте и фулл естественно.
  8. Не. Пин не при чем. Прошивка проца улетела из-за неверно подготовленного файла для галетты. Ищи фулл бдм и на столе реанимируй.
  9. В круз ложится 7936 и в опель по идее должен. За X-100 - не в курсе
  10. на сайте карпрога с кортинкаме есть
  11. За ховеры поддерживаю вопрос. А то пока только швейцарцы по дырке их могут.
  12. Есть свой "секретный секрет" по работе с ними. Плюс не каждое железо делает.
  13. michpm ответил alarm909 тема в XPROG-M
    От чего например?
  14. она неверна. порядок такой 5 4 3 2 1 8 - где 5 - это gnd, а 8 - test.
  15. Снимай ЭБУ с машины. Вскрывай и перешивай по методике 7.9.7 на столе родной прошивкой.
  16. То есть, судя по твоим словам, в каждой подушке оригинальной заводской стоит предохранитель? :) Не надо изобретать велосипед, хотя если есть время, желание и "живой" блок SRS - можешь поэксперементировать роняя его об пол или стол и измеряя напругу и силу тока на контактах.
  17. Наверное нужна чтобы решить: to be, or not to be (чип-тюнингу) :))))
  18. Какие симптомы кроме залитых свечей? схватывает или нет, искра есть?
  19. Меня запишите
  20. Вот из Эльзы мануал. Правда на англицком. A8_Remote.pdf
  21. Ну если BOSCH действительно из самых первых - то можно и без выпайки обойтись. На них микры в "кроватях" еще были.
  22. Было как-то раз такая же фигня. Выскакивала ошибка лямбды - то есть, то нет. Дело в натянутых проводах оказалось - у фишики соединения датчика и проводки проводок подломился. а так в разъеме можешь еще сопротивление нагревателя посмотреть - два белых провода - около 10 Ом вроде должно быть
