Profes
Весь контент Profes
  1. Доброе времени суток форумчане. Три дня назад притащили Nissan Patrol 2005г дв ZD30DDI VIN JN1TESY61U0145853 с проблемой не заводиться. По диагнозе выдаёт ошибку P1335 Crank pos sensor (REF). Я так понимаю что нет сигнала с дадчика положения коленвала. Первым делом его проверил. В норме ( 1340 ом) . Снял осцилограмму при прокрутки вроде в норме и соответствует данным аводате. Прозвонил проводку до мозгов. В норме. При включённом зажигании паралельно ДПКВ подключил генератор через ёмкость . С увеличением частоты стрелка тахометра начала подниматься и в моторном чтото защёлкало. Вкрыл мозги проверил всё в норме. На крышке нашол потенциометр под пломбой. За что он отвечает так и не разобрался. Пинните в нужном направлении.
  2. Поставили нужный пробег но иммо так на связь и не вышел.
  3. Помогли коллеги из области.
  4. Борьба продолжаеться. Как сделать фулл? Иммо на связь не выходит.
  5. Счас попробую и отпишусь.
  6. Всё работает корректно. До этого мотал на ура. Пол часа подпайки , минута на смотку и 10 минут собрать и отдать. В этом случае сыграла усталость . Не отпаял ножку от кварца и всё.
  7. Через COM. Пробег первый раз получился нормальный но хозяйки захотелось не 91000 а 75000. После этого и началось. В дампе счас 91000.
  8. Где его взять. Весь интернет облазил. Нашол тока под Golf 5 . Номер панели такойже но версия другая.
  9. Micronas 3297G. дамп с 24С32 при первой коррекции не сохранил. При первой попытке в спешке или просто закружился (в этот день было очень много работы и всем срочно) не отпаял ножку с кварца.
  10. Доброе времени суток. В субботу под конец работы приехала дамочка смотать приборку . Снял, разобрал, подключил к X-Prog M. В приборке Micronas и 24С32. Считал пробег ,VIN , pin код панели.Пересчитал пробег внутренним кальком. Записал собрал поставил. Пробег правельный но авто перестало заводиться. По диагнозе иммо на связь вообще не выходит.По панели вопросов нет. Попытался ещё раз пересчитать.Но на приборке Error. До двух ночи пляски с бубном. В итоге дамочка на такси домой а авто в боксе. Дайте пинок в правильном направлении. jetta2006.rar
  11. Большое спасибо . Помогло. Ещё один вопрос на засыпку. Где можно скачать или преобрести EPC. В нашем районе и в окрестностях мерседесов развелось много похоже диллерское оборудывание только у меня одного. Хотелоси бы иметь в своём арсенале сей девайс. В оплате проблем нет.
  12. Может что нибудь по комплектации подберёш. Коробка автомат 4х ступка круиза нет ABS , 4 подушки, круиз конттроля нет.
  13. Что теперь делать. Отправлять к официалам обратно. У них машина была неделю и безрезультатно.
  14. Уже заполнил . Можеш посмотреть.
  15. Попробуй 4JGAB54E2WA043061. VIN считал под лобовым стеклом.
  16. Помогите с кодировкой моторного ML320. Машина приехала из кузовного сервиса с проблемой неразвивает более 4000 оборотов. Старуха ругаеться на отсутствии кодировки. EPS с китайского винта установилась не корректно и по этому не работает. VIN 4JGB54E2WA0430661 ЭБУ 0 235 459 732. За ранее спасибо.
  17. После бесчисленных попыток запуска этого китайского девайса слетело всё. Уважаемые фуромчане прошу скинуть ссылку где можно скачать программу заново.
  18. Виртуальная машина VMware Pleyer. Припроверки цезаря пишет; SystemCheck Chek strial .... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access 103 No D2 Hardware connected No CAESAR component / Errors during detection,
  19. Всё сделал как написано.В виртуальной машине прописал второй порт. Всё нормально. Проверилего на работоспособность закрузив Сканматик с подлержкой COM порта 2 .На связь всё выходит. При попытке подключить DAS вылетает сообщение что нет связи с оборудыванием. Осцилографом проверял сигнал на порту при попытке связи с авто глухо.
  20. Спасибо за внятный ответ . Сегодня попробую подцепиться к авто.
  21. Доброе время суток фуромчане. На днях получил по почте сей китайский девайс и попытался его установить на обыкновенный системник с одним COM портом. Сначало начал ругаться на железо. Поцессор пришлось заменить и поставить более старую версию XP. После этого система начала грузиться. Виртуальная машина всала корректно. DAS установился нормально, базы и описание тоже. Пытаюсь подключиться к авто но он выкидывает сообщение нет соединения со сканером. В описании сказано что оборудывание работает только с COM 2. Установил дополнительный слот с драйверами. В оборудывании появились COM 2 И СOM 5. На диагностике устойств ругаеться на на ошибку второго порта. Кто ставил MB Star 4 на системник отзовитесь и подскажите как правильно поставить программу и оборудывание. В китайском описании я не разобрался по одной причине . Там описывалось установка на планшетник и работа при наличии CD диска . Мне прислали только жосткий внешний винт.
