saash
Весь контент saash
  1. Я бы связался с авторами имеющихся прошивок и узнал что да как, да вот только не знаю я их авторов. У нас за перепрошивку например берут 1,5 р, голова у самого не плохо работает да и руки вроде из того места, именно по этому и решил сам перепрошить свое авто "что я не смогу что ли?". Идея: с минимальными затратами получить интересные качества от СВОЕЙ машины, о продаже и о коммерческом использовании речи не идет. О Ледоколе слышал и читал на форуме, свяжусь, может чем поможет.
  2. уже писал в другой ветке, но повторюсь. сегодня с первого раза все получилось, хочется поделиться. Прочитал много форумов по перепрошивке bosch 7.9.7+, решил попытать счастье. описываю процедуру перепрошивки: имеется блок bosch 7.9.7+ made in germany адаптер USB KLline от мастер кит с последними драйверами (v2.08.02). (в настройках определился как com3 и скорость 9600 Кбит/с, буферы оставил 4096, задержку поставил 4) (есть еще и простой адаптер для com порта (на микросхемах), но в этот раз его не пришлось подключать. chiploader 1.97 ломаный (простите) ОС ХР SP3, с intel core 2 quad, мать asus p5ql pro (если имеет значения кому) 1. Достал блок из машины, принес домой и разобрал 2. Перепаял резистор, как указано в инструкции к chiploader (обратно НЕ возвращал) 3. Соорудил схему коммутации из шлейфов ПК, сам шлейф выбросил а вместо него вставил куда нужно провода. 4. Подключил адаптер к +12В ПК 5. Подключил провода со шлейфами к блоку (без питания) 6. Подключил К-линию от адаптера к блоку 7. Подключил GND к блоку (туда же сразу разрешение программирования) 8. Запустил chiploader и проверил работоспособность адаптера (хорошо что есть такая функция) - показало что адаптер работает 9. Подключил СРАЗУ ко всем + проводам блока +12В от компа (реле, неотключаемое, зажигание,..) 10. Сразу нажал на "установить связь", процесс пошел, после чего получил сообщение что "связь установлена". 11. Считал сразу flash и сохранил ее под своим именем 12. выбрал необходимую прошивку, загрузил ее в буфер, нажал "записать flash", пошел процесс стирания, а затем и записи. 13. ВСЕ закончилось сообщением что все загружено. 14. Отключил питание, собрал блок, и побежал ставить его на место. 15. Поставил, включил зажигание, подождал 10-15с, выключил, затем снова включил, "старт", схватила и заглохла, "немного паники в голове", снова попытка пуска....УРА завелась и работает. 16. Прохожу испытания....
  3. saash ответил Sanya519 тема в Чип-Тюнинг
    прочитал много форумов по перепрошивке bosch 7.9.7+, решил попытать счастье. описываю процедуру перепрошивки: имеется блок bosch 7.9.7+ made in germany адаптер USB KLline от мастер кит с последними драйверами (v2.08.02). (в настройках определился как com3 и скорость 9600 Кбит/с, буферы оставил 4096, задержку поставил +4) (есть еще и простой адаптер для com порта (на микросхемах), но в этот раз его не пришлось подключать. chiploader 1.97 ломаный ОС ХР SP3, с intel core 2 quad, мать asus p5ql pro (если имеет значения кому) 1. Достал блок из машины, принес домой и разобрал 2. Перепаял резистор, как указано в инструкции к chiploader (обратно НЕ возвращал) 3. Соорудил схему коммутации из шлейфов ПК, сам шлейф выбросил а вместо него вставил куда нужно провода. 4. Подключил адаптер к +12В ПК 5. Подключил провода со шлейфами к блоку (без питания) 6. Подключил К-линию от адаптера к блоку 7. Подключил GND к блоку (туда же сразу разрешение программирования) 8. Запустил chiploader и проверил работоспособность адаптера (хорошо что есть такая функция) - показало что адаптер работает 9. Подключил СРАЗУ ко всем + проводам блока +12В от компа (реле, неотключаемое, зажигание,..) 10. Сразу нажал на "установить связь", процесс пошел, после чего получил сообщение что "связь установлена". 11. Считал сразу flash и сохранил ее под своим именем 12. выбрал необходимую прошивку, загрузил ее в буфер, нажал "записать flash", пошел процесс стирания, а затем и записи. 13. ВСЕ закончилось сообщением что все загружено. 14. Отключил питание, собрал блок, и побежал ставить его на место. 15. Поставил, включил зажигание, подождал 10-15с, выключил, затем снова включил, "старт", схватила и заглохла, "немного паники в голове", снова попытка пуска....УРА завелась и работает. 16. Прохожу испытания....
  4. по видимому так и придется делать. Хотелось просто еще услышать отзывы знающих людей по этим прошивкам. может некоторые, имеющие косяки какие, сразу отсеются и не придется время тратить...
  5. повторюсь Имеется мафынка ВАЗ2110, 1,6 8v, BOSCH7.9.7+, 21114-1411020-30. катализатор, НО он выпотрошен полностью, т.е. остался только корпус, сам ЛЗ стоит на месте. стоковая прошивка B104DR17. (машинка полный сток). Имеются такие вот прошивки (нашел в инете, перечисляю по названиям): B104DR19, B104DR29, B104DR77, Паулюс B104DR17, B104NQ17, тест B104DR77. Не знаю их описания и особенностей, править не в чем. Подскажите ПЛИЗ какую из этих прошивок лучше поставить или, если есть, выложите что то поинтереснее чем перечисленные, буду очень благодарен. Был бы очень признателен за описание данных прошивок.... Заранее БОЛЬШОЕ спасибо.
  6. Доброго времени суток. Имеется мафынка ВАЗ2110, 1,6 8v, BOSCH7.9.7+, 21114-1411020-30. катализатор, НО он выпотрошен полностью, т.е. остался только корпус, сам ЛЗ стоит на месте. стоковая прошивка B104DR17. (машинка полный сток). Имеются такие вот прошивки (нашел в инете, перечисляю по названиям): B104DR19, B104DR29, B104DR77, Паулюс B104DR17, B104NQ17, тест B104DR77. Не знаю их описания и особенностей, править не в чем. Подскажите ПЛИЗ какую из этих прошивок лучше поставить или, если есть, выложите что то поинтереснее чем перечисленные, буду очень благодарен. Был бы очень признателен за описание данных прошивок.... Заранее БОЛЬШОЕ спасибо.
