bacs
Весь контент bacs
  1. а что тут разбираться , у прежнего владельца на ходу цепь порвалась.Получается на от...сь мотор сделали. rztofik всё доходчиво объяснил по ходу коленвал кривой. машину не давно взял . чек не горит машина едет . тут загорается чек , оторвался выступ на звезде распредвала , датчику распреда тоже досталась , цепь греметь начала. вскрыл:датчик расперада, гидро натяжитель, башмак натяжителя ,успокоитель под замену. решил весь грм поменять . у меня клапан загнуло на не рабочем моторе , но это отдельная история из области анекдота ... кому интерестно в личку ,научу. все поменял, всё в метках, и тут началась хрень вот тут я и обратил внимание на шкив . датчик колена адаптацию прошел ,а с коленвалом проблема есть ,биения быть не должно . тему можно закрывать всем спасибо
  2. Спасибо все получилось. По шкиву остался вопрос . Это вазовский прикол или мне так повезло ? Вроде как таково биение быть не должно.
  3. загнуло клапан После замены клапана в первом цилиндре , цепи и звездочек грм . В движении после 2500 об Появились ошибки р0300 пропуски воспламенения , p0301 пропуски воспламенения 1 ый цилиндр , p0304 пропуски воспламенения 4 ый цилиндр . метки совпадают видно биение шкива . шкив менял , биение осталось синхронизация дпкв дпрв вроде как далека от эталона
  4. bacs опубликовал тема в Автоэлектроника
    может , вдруг у кого нибудь под руками есть такой PLD ? Нужны номиналы резистора и конденсатора,уничтожены физически, в обвязке TL1451 ,11 ая нога. спасибо
  5. не рабочий MC9S12DG128_EPROM.bin
  6. Угостите фулом или еепромом 9S12DG128 3L40K После про садки акума ошибки по неисправности блока
  7. я хз что с ним происходит проц SAK TC1767 , может на этих процах такое?
  8. мёртвый блок был отдан клиенту , т. к . деньги он за него отдал просто перелить фулл , в этих трикорах не катит , слетает епром и то не сразу епром делать под привязку и привязывать диагбоксом машина уехала shadows и вам тоже спасибо
  9. под привязку епром готовить
  10. галета 54
  11. блок подключен на столе кл 15 кл 30 кл 31 кл 15 вкл выкл , на протяжении 2 ух часов , кан живой в блоке залит епром от старого моторника , флэш родной
  12. родной блок умер аппаратно!!! с любым фулом на кане тишина , в обычном подключении. в новом блоке после после нескольких запусков умирает епром ! 1, в новый блок заливал , со старого епром + флэш(полный фул) 2 ,в новом блоке оставил родной епром +флэш иммо офф всегда один и тот же результат , через мин 30 -40 , моторник на диаг не выходит.и перезаписывается епром, заливаеш епром блок оживает я хз что там происходит( поэтому и задал вопрос может поможет епром под привязку , и привязать моторник диагбоксом?
  13. живой вот что происходит с епром , на диаг не выходит( lock_EEprom.zip
  14. завелась но не надолго( минут через 30 - 40 слетает епром , моторник не выходит на диаг может надо донора подготовить для прописки? заливка фула , епром + флэш , не помогает(
  15. не получается как то ( med 17.4.2 есть фулл сток и донор как блок привязать к машине? переливка фула ни чего не даёт после нескольких запусков моторник отваливается
  16. с донора то же есть надо? могу в личку )
  17. ПРОЧИТАТЬ РЕЛИГИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ !!! пост 8 или в личку отправить ???
  18. FG _MED17.4.2.zip -живой фул залил его в донора , всё норм , машина завелсь всем спасибо
  19. конечно не затруднит если бы ресет умер то и прочитать проц не получилось на с чёт кан я хер знаю кто там шевелится , блок или сканер
  20. только как разобрать , кан шевелится от сканера или от блока?
  21. есть , он же по кану шьётся
  22. без рез точки 1и 3- 3.3 в 2-0в с рез наоборот что произошло с блоком хз(
  23. различий нет до и после если криво слился , винолс не проглотит прош а эту норм , и чек сум в поряде и карты увидел
